RCD300 vs RCD210/RCD300+
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем sergeyhost, 6 січ 2019.
  1. sergeyhost
    Завтра буду читать про замену блоков. Ссылку осилил.
    Перше повідомлення: 9 січ 2019
    Нове повідомлення: 12 січ 2019
    Ищется книжка на магнитолу. Приму в дар или куплю.
  2. Noble
    Ну что магнитола заработала?
    Останнє редагування: 25 січ 2019
  3. sergeyhost
    Всё будет во вторник вечером.
    Перше повідомлення: 12 січ 2019
    Нове повідомлення: 24 січ 2019
    Сегодня переставлял блок Гетвея. Сняли данные со старого блока и попытались установить это на новый. Изменения не сохраняет! Пишет "Ошибка 31". Не получилось установить новый блок. Мой блок с буквой F и он 07.2005, а новый - 2011 года. От G6. В чем может быть причина неприятия новых данных? Блок глючный?
    ЗЫ. Магнитола на раскодировке. Завтра будет готова.
  4. achtung
    sergeyhost, ради магнитолы блок не стоит менять...
  5. sergeyhost
    Мой не поддерживает новую - аккумулятор за две ночи садится. Надо менять.
    Перше повідомлення: 24 січ 2019
    Итак, либо блок неисправный, либо искать спецов в Киеве надо.
  6. achtung
    sergeyhost, менять НЕ НАДО,
    просто использовать КАН-комфорт....
    Останнє редагування: 24 січ 2019
  7. sergeyhost
    Отключение через 30 мин, подсветка не работает... Это будет так?
  8. achtung
    sergeyhost, нет, конечно, все работает, только машина не видит магнитолу...
  9. Noble
    вот скорее всего причина http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2693&page=3 не правильно кодировали блок. новые блоки 7N0..... кодируются через список оборудования! в блоке заходите не в "Кодирование",а в "Список оборудования". Там галочками выбираете всё,что установлено в вашем авто и сохраняете. и все
  10. sergeyhost
    Так тоже пробывали. Блок стоял на G6 gt с автоматом. Меняем автомат на ручку. Пытаемся сохранить изменения - пишет "невозможно сохранить изменения". Как перекодировать?
    Зы. Судя по всему - старый Вася попался... Нужен Вася не старее 11.11.
    У меня такая мысль проскочила о Васе, когда человек не мог сохранить изменения...
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2693&page=5
  11. Noble
    sergeyhost, А каким Васей вы делали?
  12. sergeyhost
    X3
    Чуть ли не главный электрик города!
    Завтра у него уточню.
  13. Noble
  14. sergeyhost
    Сказал: 18-й...
  15. Noble
    Тогда что то не так делали скорее всего
  16. sergeyhost
    Звонили из мастерской, сказали - не раскодируют...
    Промежуточный итог: Гетвей не становится, магнитолу надо новую.
    Печаль!
  17. Noble
    А какую назвали причину? А в Кременчуге не бываете случайно?
  18. sergeyhost
    Новые платы и блоки, где зашит код. В Чернигове нет нужного оборудования. Мастер обзвонил коллег, сказали сделать можно, но цена 700-800 грн. На ОЛХ можно купить от 500.
    В Кременчуге был в 1980 последний раз... )
  19. Noble
    Ну насколько я знаю то для смены блока Гетвей кроме как шнура васи диагноста никакого спец оборудования ненадо. Я тоже менял на своей бывшей машине то только вася диагност 11.11.2 был и все. Вам просто нужен шарящий человек. Видать те мастера далекие от этого. Унас в городе таких же мастеров много а толку от них мало. Поэтому я делал сам.
  20. sergeyhost
    Мастера есть, толку мало. Согласен!
    Перше повідомлення: 25 січ 2019
    Нове повідомлення: 25 січ 2019
    Веду переговоры о новой 210 с кодом и книгой.
