Підсвітка заднього номерного знака
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Vipop, 16 чер 2015.
  1. sergeyhost
    Дякую!
  2. angol
    angol Новенький
    Бiлий
    66620B91-4BAD-4CC5-92AF-125729BCDF05.jpeg 5AB4F724-CA31-49FD-BA65-DB1910A1382F.jpeg 96137C0B-6FC2-46BF-B57F-723018388977.jpeg Есть ещё вариант vw cc , в них разъём герметичный т.е. для установки в нижнюю часть авто ( бампер)
    muzik, Noble та Чилик подобається це.
  3. Чилик
    angol, Так у нас на саморезах,а тут на защелках,что без проблем стали.
  4. Light
    Light Учасник
    Чилик, ви не повірите - на самонарізах тільки скельце.
    angol та Чилик подобається це.
  5. miki_ua
    Чилик, исходя из того что сгнивают контактные площадки, в которые должны упираться усики лампочки: "калечить" планку над номером всёравно придётся. А там уже - свобода действий: хоть альтернативный ВАГ, хоть от Газели по-дешману…..
    muzik, angol та Чилик подобається це.
  6. Light
    Light Учасник
    Таки прийшлося поставити резистор, вимикання перевірки ламп не допомогло.
    Поставив дві таких https://avtozvuk.ua/LED-lampa-Philips-Ultinon-Festoon-38mm-12V-11854ULWX1-2-sht-/p179882
    та плафони Depo 4412102NAE, припаяв проводки на контакти та гідроізолював нейтральним силіконовим герметиком.
    Якщо зламається - куплю оригінальні LED плафони.
    Останнє редагування: 20 січ 2019
    angol, Чилик та miki_ua подобається це.
  7. Noble
    оригинальных LED не существует
  8. Light
    Light Учасник
    Маю на увазі 3AF943021A
  9. Noble
    Light, я думал именно с кадди
  10. angol
    angol Новенький
    Бiлий
    Юра , по оригиналу никак , колхозим)))
  11. kr60502
    kr60502 Старожил
    у меня солнышко загорается когда не работают обе лампы подсветки, одну компьютер разрешает
    получается светодиоды по 2,5 вата можно цеплять без обманки
  12. Костя
    То вже вийде занадто потужний світлодіод...
    kr60502 та МАГА подобається це.
  13. miki_ua
    Костя, тоді вже скоріш постійно ввімкнений задній ход:)
    muzik, Костя та angol подобається це.
  14. achtung
    kr60502, светодиод любой мощности не будет воспринят,как лампа при диагностике,
    можетет проверить омметром :)
    muzik подобається це.
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    у меня принимает, я хорошо знаю как работает светодиод, может моя машинка уже старая, и плохо видит?
    Перше повідомлення: 26 січ 2019
    Нове повідомлення: 26 січ 2019
    возможно, надо пробовать
    если шо затонировать:)
    Чилик та achtung подобається це.
  16. miki_ua
    kr60502, если в светодиоде уже стоит нагрузочное сопротивление достаточной мощности - может ошибки и не видеть. Только вот чаще всего такие "кукурузины" так греются что с них отпаиваются и осыпаются светодиоды :)
    Возможно предыдущий владелец на линию подсветки номера уже врезал резистор где-то раньше по проводке, где Вы его незаметили. 5Вт 82Ом в керамическом корпусе просто паралельно жгуту укладывают и проматывают изолентой . не греется он настолько чтобы поплавить изоляцию соседних проводов: а ошибок ни с лампочкой ни с светодиодом не будет.
  17. kr60502
    kr60502 Старожил
    Сергей я имел в виду не конкретно подсветку номера а в целом как видит наш блок светодиоды в сравнении с простыми лампами
    я экспериментировал с ближним светом, поставил светодиод без обманки и реостата, было 55 а стало 25вт на сторону, ошибки нет, на линии врезок нет
    предварительно скажу свет стал немного лучше, но пока еще не было случая точно определить
  18. Вячеслав
    Вячеслав Новенький
    1.6i (BGU)
    очень черный
    Всем привет. Поставил светодиодные лампы и резистор 150ом. 5 Вт. ( Номинал резистора посоветовал Петрович, как оптимальный.)
    Значок лампочки пропал, но при проверке шнурком, ошибку все равно показывает. Пишет что сбой в изоляции Эл. Цепи
    Вот такая странность.
    У кого то ещё так есть?
    В моем блоке выключить проверку подсветки не получается, можно только проверку всех ламп, что не хорошо.
    Останнє редагування: 23 бер 2019
  19. retriber
    retriber Гість клубу
    VW Caddy Ecofuel
    сріблястий
    Serafimov,
    Перше повідомлення: 24 бер 2019
    Нове повідомлення: 24 бер 2019
    Serafimov, Большое Вам спасибо ! Сделал подсветку по Вашему варианту, с той лишь разницей, что обрезал "туннели" разъемов фонарей - не помещались в габарит фонаря. То есть планку в сборе невозможно было прикрутить обратно к дверке - мешали эти самые "туннели". Я их обрезал до оголения контактов, к которым припаял питающие провода. Пайку сверху обработал силиконом.
  20. Light
    Light Учасник
    Я зробив точно так, тільки поставив світлодіодні лампи і в двері поставив обманку.
