Защита датчика кислорода
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by Viktors, Jan 5, 2019.
  1. Viktors
    Viktors Новенький
    Задумал обезопасить этот хрупкий элемент на днище авто. Снежок не везде почищен,да и на природу я люблю сгонять. Сделать сделал,но пока не ставил.хотелось бы посоветоваться)
    Материал композит
    Отверстия 12 мм.для вентиляции и что бы снегом вытаивал
    Крепить думаю на два болта,которые нужно вкурутить в закладные гайки (в крепёж ных отделах нету )
  2. miki_ua
    Интересно. Но есть вопросы.
    1. Оставляете родную пластиковую коробку?
    2. Как будет организован выход провода на лямбду из-под защиты?
    3. Что за "композитный материал"? Намного лучше родной пластиковой коробки?
    Почему в качестве крепежа в лонжерон не использовать просто саморезы по металлу (хоть кровельные).
  3. Viktors
    Viktors Новенький
    Коробку буду оставлять.
    Про кровельный саморезы благодарочка, можно попробывать...
    Композитный материал брал этот, сейчас фасады домов ими обшивают.
