Ошибка по 2форсунке.1.6 CAEH
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем vitaly_92, 6 січ 2019.
  1. vitaly_92
    vitaly_92 Гість клубу
    Чернобай
    caddy 1.6d
    Всем привет,я новичок на этом форуме.
    Сразу приступаю к делу:
    Имеется авто caddy 2012 года с мотором 1.6 дизель,время от времени загоралась "спиралька"и машина начинала тупить,плохо работать,ошибка была по 2й форсунке.ошибка удалялась через оборудование vas5054 ODIS, после чего ехала и работала ровно!спустя некоторое время ошибка перестала удалятся и мотор начал совсем плохо работать.купил б/у форсунку(точнее 2шт,ну,чтобы были))заменил,машина ожила,ошибка пропала.наездили примерно 70-100км.опять тоже самое.заменил на вторую ,ездит пока что нормально,НО,вчера загорелась "спиралька"НО машина едет и работает нормально.думаю это не на долго.ошибка та же,по 2ой форсунке.кто что знает а таком двигателе?чем они болеют?куда копать?руки с плечь,голова на месте))надеюсь на вашу помощь!!!
  2. achtung
    vitaly_92, так много текста, а главного не написал... КАКАЯ ошибка?
    А покупка б/у форсунок - сомнительное мероприятие..их даже прописать невозможно...
  3. Noble
    vitaly_92, А что это за двигатель такой на Кадди CAEH?
    morphius подобається це.
  4. vitaly_92
    Чернобай
    caddy 1.6d
    Извините,CAYH)по памяти писал все)завтра это авто будет у меня,после завтра начну копать дальше)
    Перше повідомлення: 6 січ 2019
    Нове повідомлення: 6 січ 2019
    На счет прописки прописать точно нельзя,и помоему на таких двигателях не прописываются они.а на счет ошибки после завтра скажу точно.есть видео на Ютубе,о том как менял форсунку,там и ошибка эта.
  5. achtung
    vitaly_92, прописывается, на форсунке есть код. Но он не работает для б/у форсунки.
  6. Megatrans
    Почему не работает? Работает, но так как форсунка потеряла "дозы", то прописка бестолку...
  7. achtung
    Megatrans, бестолку = не работает
  8. Megatrans
    Вот как раз нет. Толка в прописке нет, но она работает, мотор работает. Нет?
  9. vitaly_92
    Чернобай
    caddy 1.6d
    Работает,прописыва
    Работает,прописывать знаю точно что не надо.
  10. achtung
    Megatrans, кто она? Вы не внимательны! Я написал, что код не работает, а не мотор, не прописка или ещё что....
  11. miki_ua
    Удачен или нет процесс "прописки" форсунки - другой вопрос, но то что он имеет место быть - факт.
    В крайнем случае по коррекциям можно подкрутить пьезоэлемент.
  12. vitaly_92
    Чернобай
    caddy 1.6d
    Если не ошибаюсь,пьезоэлемент подкручивают когда треск слышен из двигателя,в этом случае да,я с вами согласен.но в чем причина того,что форсунка одна и та же выходит из строя?копать в проводку?может мозги?
    Перше повідомлення: 7 січ 2019
    Нове повідомлення: 7 січ 2019
    Если что,вот мое видео замены форсы и в конце видео хорошо видно код ошибки!
  13. achtung
    Где видно, что форсунка вышла из строя? Та неисправность, что на видео -
    это неисправность Эл. Цепи. Она будет всегда, если снять разъём с форсунки..
    Других ошибок я не заметил. .
    А видео ниочем... Неправильный порядок сборки, нет указания на замену необходимых расходников, а так же о правильной затяжке болта крепления ни слова...
  14. Noble
    А разве после замены форсунки не требуется Васей прокачать систему убрать воздух?
  15. achtung
    Noble, я не прокачивал, завелась сразу. Топливный насос не завоздушен и рампа полная...
  16. vitaly_92
    Чернобай
    caddy 1.6d
    Короче понятно ребята, разберусь как то сам,ответ я не услышал!удачи вам,и удачи на дорогах✌️как решу проблему, напишу тут
  17. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    Такая же проблема была год назад ,парился с форсунками на втором ,,беушки ,, не жывут долго 3 заменил проблема не решилась, отправил продавцам сказал не рабочие,потом один мастер сделал реставрацию ,и год полет нормальный 150 дол и моя не рабочая
    У меня сейчас другая проблема не стабильное давление в топливной рейке на холостых,на прогретом двигателе
