Установка подсветки ног по оригиналу 2004-2010
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем homich, 31 лип 2016.
  1. vitluts
    vitluts Досвідчений
    miki_ua, да, все по инструкции Хомича. При возможности сниму лампочку, для експеримента.
    Перше повідомлення: 19 вер 2017
    Нове повідомлення: 21 вер 2017
    miki_ua, снимал я вчера лампочку, получается что лента вообще не гаснет в таком случае, только через полчаса как машина "засыпает".
    Еще доделал вчера подсветку в дверях, тоже на диодах, там так же ? Но без обычных ламп, Васей сканировал ошибок нету.
    Kyzmuch, Вадим, miki_ua та 4 іншим подобається це.
  2. Xabr
    Кто подскажет, почему может висеть ошибка в блоке ВСМ? Ругается на лампочки подсветки ног. Работает все корректно. Вместо лампочек стоят светодиодные (якобы CAN-error-Free) и в ВСМ отключен их контроль состояния
  3. miki_ua
    Xabr, надо определиться ошибка "холодной" проверки или потребляемого тока. С традиционными лампочками проблем нет?
  4. Xabr
    miki_ua, не проверял с обычными - сразу светодиодки воткнул. Чуть потеплеет, поставлю обычные для проверки, хотя выковыривать плафоны из сидений ох как не просто
  5. Aladin
    Aladin Новенький
    Золотоноша
    Форумчани всім привіт скидаю свій спосіб, підсвітки ніг на кадді
    osik подобається це.
  6. Schumacher81
    Aladin, А чому не по оригіналу??Врізати додаткові вимикачі у кадді - якось по вазівськи виглядає.
    TRUM, vitluts, Kyzmuch та 7 іншим подобається це.
  7. Aladin
    Aladin Новенький
    Золотоноша
    Не узнавав як по оригіналу вони повинні стоять!
  8. yurij
    yurij Учасник
    Колхозне рішення з врізними вимикачами - чудовий подарунок слідуючому власнику авто !
    Як же ж приємно вирізати всілякі скрутки ,ізоленту та дроти , які плутаються в рідних проводах , коротять та призводять до несподіваних наслідків .
    Наприклад ви забудете закрити двері - і маємо те що аккум розряжений .Адже прикурювач в кадді постійно під напугою....А ви за це й не думали .Та до нього підчепились .
    Можливо , скажете , то зачиняйте двері . Але навіщо тоді платити за блок комфорту та перетворювати авто в загадку ?
    TRUM, vitluts, Костя та 5 іншим подобається це.
  9. TRUM
    TRUM Новенький
    Дубровица
    VW Caddy 1.9 TDI BLS
    Розумію що написано давно, але вставлю свої п'ять копійок!
    В меню приборної панелі все ж з'являється пункт про регулювання яскравості підсвітки для ніг, і в червоній mfa+.
    В Мене вона поки що не встановлена, але при кодуванні BCM, що підсвітка стоїть, цей пункт з'являється!
    Перевірив власноруч!
    Як встановлю собі по заводу відпишусь!
  10. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Всем привет, помогите разобраться с подсветкой ног на кидди рестайле 2012 года, проштудировав драйв, нашел несколько статей по установке на пасат б7 и на туран 2012года, распиновка блока Б у них разная. Думал сделать как на туране но 9 пин блока Б у меня занят, поставил как на пассате в 50 пин (он у меня был свободен) так подсветка не заработала, проверил лампы от аккумулятора - все рабочии. Может кто покалупает ЕТКУ или Ельзу чтобы разобраться какой пин отвечает за подсветку. Заранее благодарен. :drinks:
  11. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Згідно схеми наче таки 50-й пін 52-пінового роз'єму блоку бортової мережі (ну і маса з кузову).
    Можливо питання не в піні, а в кодуванні? Або ж може блок не підтримує цю опцію через фізичну відсутність якоїсь мікросхеми чи транзистора на його платі?
    Burtipaev подобається це.
  12. Xabr
    Burtipaev, Белый (центральный) разъем ВСМ пин 50. На Туране тоже он.
    Откуда взяли про 9? И закодировать ВСМ в трех местах
  13. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Було б не поганно розібратись в цьому питанні.
    Саме так все і зробив, 50 пін, масса під рульом, закодував в трьох місцях згідно мануала по пасатту, меню з налаштуванням підсвітки ніг зявилось в чорно-білому мфа+
    Буду сподіватись що шановний homich, внесе ясність в цій ситуації
  14. homich
    к сожелению на рестайлах внедрить по штату эту функцию не получится.
  15. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    чогось не вистачає в рестах? що порадити зробити щоб вона працювала від відкриття дверей і вмикання ближнього світла фар. Заздалегідь вдячний.
  16. Xabr
    Burtipaev, напишіть модель вашого ВСМ.
    Якось важко повірити, що саме на Кадді ваг почав ставити щось настільки обрізане, що немає такої функції
    Burtipaev та Noble подобається це.
  17. Noble
    я думаю там зависит от блока ВСМ
  18. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
  19. Noble
  20. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    #40
    Закодировал я и свой блок, появилось даже меню в мфа+ с подсветкой ног. но фактически он не светит.
