Замена блока бортовой сети.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем homich, 15 лют 2016.
  1. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Пишу номер піна на блок бортовий
  2. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
  3. homich
    ANDRU 79,
    Распиновка разъемов блока:
    user posted image
    Штекер А (11-контактныи)
    Контакт 1: Клемма 30 правая
    Контакт 2: Правая лампа ближнего света
    Контакт 3: Правая лампа дальнего света
    Контакт 4: Правая противотуманная фара
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: Переднии сигнал поворота справа
    Контакт 7: Лампа левои фары стояночного света
    Контакт 8: Боковои сигнал поворота слева
    Контакт 9: Клемма 31 левая
    Контакт 10: Реле топливного насоса
    Контакт 11: Клемма 50, реле
    Штекер В (12-контактныи)
    Контакт 1: Правыи фонарь заднего хода
    Контакт 2: свободно
    Контакт 3: Датчик освещенности, электропитание
    Контакт 4: Левая противотуманная фара
    Контакт 5: Правыи стоп-сигнал
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: Подсветка пространства для ног
    Контакт 8: свободно
    Контакт 9: Правыи фонарь стояночного огня
    Контакт 10: Заднии правыи указатель поворота
    Контакт 11: Освещение салона
    Контакт 12: клемма 58s
    Штекер С (12-контактныи)
    Контакт 1: Выключение подогрева сидении
    Контакт 2: Левыи стоп-сигнал
    Контакт 3: свободно
    Контакт 4: Светодиод функции Coming Home
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: свободно
    Контакт 8: Лампа освещения номерного знака
    Контакт 9: Центральныи стоп-сигнал
    Контакт 10: Левыи фонарь стояночного света
    Контакт 11: Заднии правыи указатель поворота
    Контакт 12: свободно
    Штекер D (11-контактныи)
    Контакт 1: Клемма 30 левая
    Контакт 2: Левая противотуманная фара
    Контакт 3: Левая лампа дальнего света
    Контакт 4: Левая лампа ближнего света
    Контакт 5: Клемма 31 правая
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: Клемма 15 , реле двигателя
    Контакт 8: Реле омывателя фар
    Контакт 9: Боковои сигнал поворота справа
    Контакт 10: Лампа правои фары стояночного света
    Контакт 11: Переднии сигнал поворота слева
    Штекер Е (16-контактныи)
    Контакт 1: Выключатель стояночного света
    Контакт 2: Выключатель стоп-сигналов
    Контакт 3: свободно
    Контакт 4: свободно
    Контакт 5: Система открывания ворот гаража - вход
    Контакт 6: Выключатель противотуманных фар
    Контакт 7: P/N или выключатель педали сцепления
    Контакт 8: Выключатель ближнего света
    Контакт 9: свободно
    Контакт 10: свободно
    Контакт 11: Датчик освещенности, вход
    Контакт 12: Функция Coming Home, потенциометр-ответвление
    Контакт 13: Выключатель противотуманных фонареи
    Контакт 14: выключатель автоматического освещения
    Контакт 15: Электрохромное зеркало с функциеи затемнения
    Контакт 16: 0-положение переключателя освещения
    Штекер F (8-контактныи)
    Контакт 1: Клемма 50, диагностика
    Контакт 2: Клемма 15, диагностика двигателя
    Контакт 3: шина LIN
    Контакт 4: Клемма L-генератор
    Контакт 5: Контакт капота
    Контакт 6: Выключатель фонареи заднего хода
    Контакт 7: Клемма 30 опорная:
    Контакт 8: Клемма 31 опорная:
    Штекер G (12-контактныи)
    Контакт 1: Kлемма 50 выключатель
    Контакт 2: Кнопка авариинои сигнализации, светодиод
    Контакт 3: Обогрев заднего стекла, светодиод
    Контакт 4: Клемма 58s, масса потенциометра
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: Кнопка обогрева заднего стекла
    Контакт 7: Шина CAN комфорт, Low
    Контакт 8: Шина CAN комфорт, High
    Контакт 9: Кнопка авариинои сигнализации
    Контакт 10: Клемма 58s, электропитание потенциометра
    Контакт 11: Клемма 15 выключатель
    Контакт 12: Клемма 58s, потенциометр-ответвление
    Штекер H (12-контактныи)
    Контакт 1: свободно
    Контакт 2: свободно
    Контакт 3: свободно
    Контакт 4: свободно
    Контакт 5: свободно
    Контакт 6: свободно
    Контакт 7: свободно
    Контакт 8: свободно
    Контакт 9: свободно
    Контакт 11: свободно
    Присмотритесь может перепутали разъём.
    В разъуме Н - нет ни одного провода.
    angol, AlexandrNM, SWM07 та ще 1-му подобається це.
  4. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    В новом блоке разъем H не задействован ,у меня авто 2004 г.в. завтра сфотографирую блок с разъемом
  5. Noble
    а с какой целью меняете если не секрет?
  6. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Хочу установить птф через блок чтобы реле не ставить
  7. homich
    Пересмотрел еще раз ЭТКУ - по Вашему авто.
    Надо пробывать ставить новый блок и смотреть что не работает.....
    AlexandrNM та Чилик подобається це.
  8. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    На выходных буду пробовать менять
    Перше повідомлення: 18 гру 2018
    Нове повідомлення: 22 гру 2018
    добрый вечер подключил блок не видит дверей выдало такие ошибки
    VIN: WV1ZZZ2KZ4X013681
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    7D- Дополнительный отопитель -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BDJ.clb
    Part No SW: 03G 906 016 GP HW: 028 101 154 1
    Компонент: R4 2,0L EDC 0000SG 7001
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D9347676
    Кодировка: 0050071
    Мастерская #: WSC 02290 995 64361
    VCID: 77F617C506E59BFC28-8022
    1 неисправность:
    19559 - Эл.дв.привода воздушной заслонки/заслонок впускных каналов-V157
    P3103 - 000 - неисправность
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 64.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.45 V
    Бин.биты: 11000100
    Крутящий момент: 154.0 Nm
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 2K0 907 379 B
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00159
    VCID: 3260E6D1AD07BED4DF-8066
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No: 1K0 820 047 CB
    Компонент: Climatic PQ35 080 0201
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 66C84A81514F127483-8032
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000008189305
    Кодировка: 01884F00000410000000000000000000000000005C000000000000000000
    Мастерская #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 71E229DD6881C5CCE6-8024
    Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer VW357 012 0402
    Кодировка: 00065493
    10 Найдены неисправности:
    00987 - Лампа левого стоп-сигнала(M9)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 36
    Пробег: 376447 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00988 - Лампа правого стоп-сигнала(M10)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 120479 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.20 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    вкл
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 18
    Пробег: 117731 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.35 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01518 - Лампа левого фонаря заднего хода(M16)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 376447 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода(M17)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 376447 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111010
    Пробег: 124449 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 10.85 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 376447 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    02403 - Кл. 15; салон
    Стоп-кадр:
    Пробег: 376447 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 12.30 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110100
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 124517 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 12.15 V
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 124517 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.13
    Время: 31:63:63
    Стоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 12.20 V
    выкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 P HW: 6Q0 909 605 P
    Компонент: 01 AIRBAG VW52 022 2300
    Ревизия: 03022000 Серийный номер: 0035ED02BE0J
    Кодировка: 0012337
    VCID: 448CB00907B300647D-8010
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
    Компонент: Lenksдulenmodul 012 0030
    Кодировка: 0000002
    VCID: 6FE62FA57EB5D33CF0-803A
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No: 2K0 920 840 E
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 3554
    Кодировка: 0000101
    Мастерская #: WSC 00012 000 00000
    VCID: 295201BD80D1FD0C6E-807C
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H07 0062
    Ревизия: H07 01 Серийный номер: 020508F2002028
    Кодировка: E98003160002029000
    Мастерская #: WSC 35110 377 00160
    VCID: 356ADDCD5C69A9ECFA-8060
    1 неисправность:
    02797 - Блок управления ассистента движения по полосе(J759)
    Стоп-кадр:
    Индекс забывания: 30
    Пробег: 375166 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 14:26:02
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Компонент: IMMO 3554
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-144-G2V2.clb
    Part No: 1K1 909 144 F
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.14 1301
    VCID: 2E58F2A1B93F9A34BB-807A
    1 неисправность:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
    000 - -
    Адрес 56: Магнитола (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 6RD 035 187 B HW: 6RD 035 187 B
    Компонент: Radio 541 5314
    Ревизия: -------- Серийный номер: VWZZZ4H6297155
    Кодировка: 10000400040000
    Мастерская #: WSC 00078 790 00103
    VCID: 4688AA01F18F327463-8012
    2 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 6
    Индекс забывания: 29
    Пробег: 374375 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:19:58
    02873 - Блок управления камеры заднего вида (J772)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110100
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 374375 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:33:41
    Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Компонент: PTC-Element 0404
    Ревизия: 00800000 Серийный номер:
    VCID: 2D5AF5ADB439E12C82-8078
    В блок H подключены 4 провода IMG_20181222_201142.jpg IMG_20181222_201132.jpg
  9. homich
    ANDRU 79,
    И так нашел все таки - на блоках БС - использовалас колодка Н.
    Но на машинах без ЦЗ - вот и так получилось при замене вылетели такие ошибки...
    Блоки БС
    3C0 937 049 A 21 Byte (Medium)
    3C0 937 049 B 21 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 C 21 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 D 21 Byte (Medium)
    3C0 937 049 E 21 Byte (Highend)
    3C0 937 049 F 21 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 G 21 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 H 23 Byte (Medium)
    3C0 937 049 J 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 K 23 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 L 23 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 P 23 Byte (Medium)
    3C0 937 049 Q 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 R ? Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 S ? Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 T ? Byte (Medium — ?)
    3C0 937 049 AA 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 AB ? Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 AC 23 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 AD 23 Byte (Medium)
    3C0 937 049 AE 23 Byte (Highend)
    3C0 937 049 AF ? Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 AG 23 Byte (Highend) FSH
    3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
    3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
    3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium) FSH
    3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 A 30 Byte (Highend)
    3C8 937 049 C 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 D 30 Byte (Medium)
    3C8 937 049 E 30 Byte (Highend)
    3C8 937 049 F 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 G 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 H 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 K 30 Byte (?)
    3C8 937 049 M 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 N 30 Byte (?)
    3C8 937 049 P 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 Q 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 R 30 Byte (Highend)
    3C8 937 049 S 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 AA 30 Byte (Medium) FSH
    3C8 937 049 AB 30 Byte (Highend) FSH
    3C8 937 049 AC 30 Byte (Highend) FSH
    1K0 937 049 ? Byte (Basis) - Ваш блок (база)
    1K0 937 049 A 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 B 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 C 21 Byte (Highend?)
    1K0 937 049 F 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 G 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 H 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 J 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 K 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 L 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 M 21 Byte (Medium)
    1K0 937 049 N 21 Byte (Highend)
    1K0 937 049 P 17 Byte (Basis)
    1K0 937 049 S 17 Byte (Medium)
    1K0 937 049 T 17 Byte (Highend)
    1K0 937 049 AA 21 Byte (Basis)
    1K0 937 049 AD ? Byte (Basis)
    1K0 937 049 AG ? Byte (Basis)
    Блок AJ - Полной версии на машины с ЦЗ тут я ошибся, так как думал что машина с ЦЗ, пардон.
    Нужен блок из списка .
    white1974 подобається це.
  10. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Дык блок нуно перекодировать под свой авто, и ошибок не будет. Уберите галки с ассистента движения по полосам, с камеры и прочих плюшек, которых нет на Кадди. Вот например на моем Туране отсутствовали туманки с завода. Захотелось установить их, да еще хотелось, чтобы повороты подсвечивали :). Прикупил такой блок - IMG_20171215_060121.jpg
    Установил по ВАГовскому феншую туманки, прописал, и дико рад, что оно работает так, как я и хотел. IMG_20171216_151554.jpg
    Vulik, Прораб, AlexandrNM та 4 іншим подобається це.
  11. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Блок перекодировал ошибки удалил.
    После запуска двигателя ошибки снова появились буду пробовать перекинуть провода
  12. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Что означает аббревиатура FSH?
  13. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Откуда взяли эту аббревиатуру? Это какой-то фотошоп. А если по теме, то нуно брать хай-энд с буквами E или G в конце номера. Кстати подходят эти блоки от многих авто семейства ВАГ, и стОит не дорого. Я ваще от пассата блок поставил. Например вот- http://euroauto.ru/firms/vag/3c8937049e/
  14. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Благодарю. Есть где-то описание различий по буквам не только клас а и по функциям? Еслия хочу поставить штатно ПТФ то я вместо 3C8 937 049 D я могу поставить любой из ниже перечисленных?
    Останнє редагування: 30 гру 2018
  15. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Да!
  16. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    FSH - блок підтримує підігрів вітрового скла
  17. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    #37
    Добрый день.
    Всех с наступившим кто может прояснить разницу в классификации связанную с байтами.
    Перше повідомлення: 1 січ 2019
    Нове повідомлення: 5 січ 2019
    Добрый вечер.
    Все получилось теперь и у меня противотуманки по штатной схеме.
    Благодарю за помощь в телефонном режиме homich.
    ant787 подобається це.
  18. homich
  19. sage64
    Намедни поменял блок ВСМ с D на E частично было связано с утечкой тока (0.33А) при норме 0.05- 0.08 в спящем режиме, частично с противотуманными фарами которые уже стоят на авто но подключены не через блок, а через реле на включатель. Сделал перекодировку пока ошибок нет. Теперь 2-й этап подключить по штатной схеме противотуманки, но по этому вопросу к гуру т.е. homich
  20. Light
    Light Учасник
    У Вас в цьому блоці є регулювання кількості моргань при ввімкненій функції комфортний поворот?
