Обсуждение двигателя 2.0TDI (CLCA,CFHC,CFHF,CFJA) NEW
  1. Чилик
    yura40, То что пишут,не сильно верить надо.
  2. yura40
    yura40 Гість клубу
    Kasten
    Дякую за відповідь.
  3. achtung
    Я попробовал ехать на 2.0 DEJA и был расстроен, расход топлива не радует, примерно на 10-15% выше,чем на моем CAYC. Особенно по городу. Придётся вправлять ему мозги....Экологи, хай им пусто)
  4. jorjik
    Одно дело развозить груз по точкам, другое - проехать городские светофоры груженым.
    Не вижу в ваших цифрах криминала.
    Чилик, Usike and Lvivgaz like this.
  5. Usike
    yura40, а Вы хотели как по трассе на круизе в 99 км/ч иметь 4 литра?))
  6. achtung
    Usike, он не говорил за 4литра нигде.
    Я тоже считаю, что 8 и более - перебор, даже для груженого кадди...
    Если, конечно, водитель не Шумахер, которых на кадди встречаю очень часто...
  7. Чилик
    Я когда с семьёй то не Шумахер,а вот без семьи,бывает.
  8. yura40
    yura40 Гість клубу
    Kasten
    Ідеальний варіант))
    Перше повідомлення: Dec 16, 2018
    Нове повідомлення: Dec 16, 2018
    Вас зрозумів.
    Чилик and Lvivgaz like this.
  9. Usike
    achtung, по городу груженный, с светофорами, не тошнить и зимой - 8 литров нормальный расход!
    Перше повідомлення: Dec 17, 2018
    Нове повідомлення: Dec 17, 2018
    и там есть скобочки - смайл, если Вы не поняли;)
    jorjik, Чилик and achtung like this.
  10. achtung
    Usike, ну зимой всегда больше :)
  11. Ghost
    Очередное интересное видео от ребят СТО "Ковш"
    По поводу уплотнения форсунок на крышке головки блока на Common Rail
    Актуально для 1.6\2.0TDI CR
    Перше повідомлення: Jun 6, 2019
    Нове повідомлення: Jul 14, 2020
    Очередное интересное видео от ребят СТО "Ковш".
    О работе топливного насоса.
  12. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Решил обновить каддика. До этого был 1.9 BLS DSG6.
    Купил Каддик 2014г. Мотор CFHC 2.0 140лс. DSG6. В очень классной комплектации. Расход по городу печальный, на небольшие дистанции 11-12л. По трассе примерно 8л при 120-130 км/ч. Комп диагностика ошибок не показывает. Все показатели в норме. ГРМ менял предыдущий хозяин на 140т. Месяц назад на 200т я заменил все расходники. Что может быть? Куда копать? На улице 0 градусов. Завожу холодную без печки мотор, обороты на 1000, через 3-5мин обороты падают до 750-800. Если включаю климат систему (только печку) обороты подымаются до 1000 и не падают. Генератор и аккумулятор в норме. Один говорит проблема с расходомером воздуха, но при этом ошибок ни каких нет. Второй говорит надо ЕГР, сажевый и вихревые заслонки чистить. Третий говорит что ремень грм не правильно установлен и есть смещение на каком то из валов на пару градусов. Разве на таком моторе при смещении одного из валов не будет ошибки? Help.
  13. Noble
    Юрий Росик, Если есть Webasto то такой расход примерно и будет. Ну комп расход webasto не показывает
  14. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    На сколько мне известно webasto у меня не установлен.
  15. Usike
    Там может стоять догреватель, не автономка - будет такой расход.
    Noble likes this.
  16. Noble
    Юрий Росик, гляньте под правое крыло в районе бачка омывателя и сразу всё ясно станет
  17. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Я заметил что когда включаю печку, с лева в торпеде клацает реле 3-5раз. Свет в салоне как бы немного проседает (тускнеет), такое ощущение что слишком большая нагрузка откуда то взялась. Грешил на генератор и аккумулятор, но нет, все ок. Без печки 14.2В, но когда включаю печку напруга проседает до 13.6_13.7В.
    То есть, может быть какой то догрев мотора или салона? Буду возле машины, гляну. Как он примерно выглядит?
    Перше повідомлення: Jan 30, 2021
    Нове повідомлення: Jan 30, 2021
    Чесно говоря, что то я тут ни чего подобного не вижу. Изучал некоторые инструкции по мой модели comfortline, там об этом ни слова не написано.
  18. Noble
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Юрий Росик, У вас все нормально з авто,це звязано з РТС,двигун збільшує оберти щоб хватало енергії на нього.Ви виключте клімат,газніть і оберти впадуть.
    Денис VW likes this.
  20. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Саме так і виходить як Ви кажете. Але я кліматом не користуюсь, тільки річка.
    Вибачаюсь , що таке РТС ?
