Задний ступичный подшипник: замена ИЛИ??? (решено).
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем miki_ua, 31 лип 2016.
Какой из вариантов ремонта загудевшей задней ступицы Вы выберете???
  1. Покупка и установка новой, по качеству равноценной оригиналу (SNR)
    74.6%
  2. Покупка и установка новой, минимальной по цене (Китай в 2 раза дешевле: Profit, Starline)
    4.2%
  3. Попытка отремонтировать старую: не выйдет так не выйдет, пойду пунктом 1 или 2
    15.5%
  4. Хай себе гудит. Отвалится - будем решать....
    5.6%
  1. kosha
    Довелось менять в Хорватии, сама ступица так и стоила 100€, с заменой обошлось в 200$, так что стоимость работы за границей высока
    Taras72 подобається це.
  2. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #62
    20181003_173223-1512x2016.jpg Приїхав мій підшипничок,замовляв в неті, сайт Auto Dok.Ціна з доставкою 70є.в магазині хотіли 115є.Їхав з Німеччини з терміном доставки до7днів.Цікавий сайт ,але на жаль працює тільки по європі.Є також додаток на смартфон в плей маркеті.Будем пробувати крутити гайки!
  3. Lvivgaz
    +- середня ціна в Україні)
    Перше повідомлення: 6 жов 2018
    Нове повідомлення: 6 жов 2018
    p.s. і це вже з доставкою)
    Чилик, Taras72 та Денис VW подобається це.
  4. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #64
    Знаю знаю в україні дешевше,але пересилки доставки тп.і тд.на одне вийде!
    Нове повідомлення: 13 жов 2018
    Так народ ,поміняв сьогодні підшипник все ок. відкрутилось і закрутилось,з допомогою метрової труби,набив мідно графітової змазки,але є два але! 1.Чи можливий варіант щоб перетягнути підшипник і вскорім часі він знов загуде? 2.Поставив колесо легко підтягув болти,колесо крутиться вільно без проблем,затягнув болти згідно норми ,колесо перестало крутитись вільно іде в натяжку,ця сама історія буа і на старій ступиці в чому може бути проблема?
  5. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Всем привет, такой вопрос: появился как то стук сзади справа, проверили ходовую - все ок. А тут менял колеса на зиму, подергал за колесо и заметил люфт... Я так понимаю что это подшипник? Гула нет... Подскажите.
  6. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #66
    По ходу так ,підшипник,і знову з права,цікаво чому в основному з правої сторони перший підшипник "гайту летить".В мене теж був люфт, але підгуджував не зрозуміло.Опреділив конкретно коли зняв все навісне на ступиці,тоді досить відчутно було що це саме він!
    pavel.zt подобається це.
  7. Чилик
    Всегда правая сторона летит быстрей,под бордюрами ям побольше.
    miki_ua та Taras72 подобається це.
  8. valerak
    Я свои снимал для профилактики, без съёмника. Без каких либо проблем.
  9. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Что - то тут не так. Как вы можете перетянуть дистанционную втулку? Колесо должно крутится свободно после замены (ну может не так свободно как старое)
    Перше повідомлення: 5 гру 2018
    Нове повідомлення: 5 гру 2018
    Я бы так не сказал.
    Главное чтобы был нужный шестигранник (кажись на 19) или звезда (если стоит болт еще с завода). Также нужна хорошая труба (вирло) для зажима подшипника.
  10. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #70
    Ступиця без супорта крутиться перфетно,ставлю супорт,виникає проблемка,ревізію супортів та направляючих робив все ніби ходить добре. Накат є можна сказати на рівному місці машина котиться.
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    О, та це діло друге. Більше всього закис "поршень" супорта. Зверніть увагу на буртік (виработку) на диску, якщо ставили нові колодки.
  12. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #72
    Колодки не міняв,під пильник влив трошки гальмівної рідини,думав над таким варіантом теж.
  13. Schumacher81
    Диски старі - ближче до центру (із сторони кузова) робоча гальмівна поверхня диска має плавний бурт до якого треться колодка постійно,от вам і штопор диска,при цьому в зібраному вигляді ступиці з тормозами ви бачите зазор між колодками та дисками гальм і вважаєте,що там все впорядку!
    Останнє редагування: 5 гру 2018
    Чилик, Taras72 та Lvivgaz подобається це.
  14. Taras72
    Taras72 Учасник
    Борислав
    Срібний
    #74
    Висновок який,міняти тормозні диски?Вони не зношені є допустимий бурт.
  15. valerak
    [/QUOTE]
    Как то не паралельно изношены колодки. Какой то перекос.
  16. Schumacher81
    Как то не паралельно изношены колодки. Какой то перекос.[/QUOTE]
    Все вірно,це через диски нерівномірно зношені,а різниця між зовнішньою та внутрішньою колодкою - підклинював гальмівний циліндр(циліндр,резинки,колодки і диски на задній осі були замінені но нові)!
    Попередньою зимою почав гудіти підшипник ступиці - (це я так вважав) причина в тому буртику,про який писав вище!Очевидно куски його просто відвалювались і створювали шум ,який дуже подібний на гул підшипника ступиці!
    Перше повідомлення: 6 гру 2018
    Нове повідомлення: 6 гру 2018
    Зняти з проблемної сторони диск і перевірити наявність того бурта спершу!Якщо є - спробувати видалити!
    Я не парився - мій диск на 50% зношений ,тому замінив на TRW + колодки + ремкомплект резинок та циліндри!
    Останнє редагування: 6 гру 2018
  17. miki_ua
    Schumacher81, ще з другуго заднього тормозного на токарці вріжте такий самий "барабан" - будуть файні проставки на ступицю як хтось захоче робити причіп на комплектуючих Кадді
    Shuma, Чилик та Schumacher81 подобається це.
  18. valerak
    [/QUOTE]
    А диск развалился при каких обстоятельствах? Хоть не на ходу?
  19. Schumacher81
    Прикипів!Кувалдою поміг!Доречі легко ламається,тому не практикуйте такого на справних дисках!
  20. miki_ua
    Schumacher81, просто треба знати куди бити. Якщо бити по "кільцю" що отримали - так і буде. Якщо стукати лише по привалочній поверхні колеса ("барабанчик") то не лопне нічого....
    Чилик, Noble та Schumacher81 подобається це.
