  1. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Тоже интересует это кольцо.
    Не могу найти в своем городе.
    Может кто-то подсказать где купить?
  2. Romanmix
    Romanmix Новенький
    Вам сюда
    https://caddy-club.in.ua/threads/Заправочный-клапан-штуцер-ecofuel.1231/page-7
    В этой теме, кто то из форумчан взял прут нужного диаметра из полиуретана (14 мм диаметром) , и просто навезал на токарном станке кольца.
    Я свой штуцер Завтулил.
  3. miki_ua
    Жека сумы, не стоит заморачиваться на такие сложности. Уйма народу нормально ездит уже не первый десяток лет с обычными резиновыми кольцами!
    Если у Вас они быстро подрезаются/рвутся: проблема в переходнике! Организуйте нормальный конус: и будет Вам счастье.
    Я бы советовал не усложнять.
    На многих заправках появляются заправочные пистолеты европейского типа (резинка прижимается к конусу цангового разъёма без проворота: соответственно износ её практически нулевой).
    Самый главный довод в пользу резинового кольца именно его эластичность.
    Поясню.
    Как работает "советский"(ГОСТ) заправочный палец? 2 резинки прижимаются самим давлением газа и за счет эластичности "закупоривают" промежуток между "квадратом" и "пальцем"(фактически герметизируясь во время появления давления). Так должна работать уплотнительная резинка. Полиуретан так работать врядли сможет - хоть и будет иметь большую износостойкость.
    Так что у каждого способа решения этой проблемы не только свои "плюсы", но и свои минусы.... Просто найти резиновые колечки и сделать себе нормальный переходник один раз и навсегда: проще....
    Чилик and Олег Ф like this.
  4. myfloor
    Купил по совету Сергея Микки резиновые колечки на рынке там где сантехнику продают.
    Все ок, ещё не порвалось.
    08sv80 and Чилик like this.
  5. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Добрый день всем! Может кто знаете размеры подшипников генератора? Интересует тот который на шкиву???
    myfloor likes this.
  6. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    miki_ua спасибо за пояснение и совет,но не заморачиваюсь ни на какие сложности.
    Просто один дэбил “типа мэтанщик” вытащил кольцо родное,сказал что это лишнее,я по неопытности поверил,а потом когда на заправке начало травить то на соседней газовой сто подобрали резиновое колечко,а когда вернулся к этому он потерял родное полеуретановое.
    Есть у меня резиновые в запасе,переходник уже давно подточил.
    Кстати европистолет в Сумах из 7 метановых заправок есть только на одной,самой дальней от меня.
    Просто есть желание всего лишь вернуть к заводскому исполнению,ну нет так нет.
  7. Kaleostra
    Kaleostra Новенький
    Добрый вечер. Стал вопрос замены свеч. Хочу поинтересоваться кто какие себе свечи ставить?
    P. S: По регламенту VAGа через какой километраж рекомендуется замена свеч и масла в коробке?
    myfloor likes this.
  8. miki_ua
    Про свечи писано тут уже много раз: сколько людей столько мнений.
    Проверенный вариант - NGK BKR6E. Вменяемая цена. Простые, одноэлектродные. От 30ткм до 80 ткм были прециденты.
    Масло в коробку - кастрол.
  9. Ecofuel
    Ecofuel Гість клубу
    0A86DDE7-A1C0-4470-9F39-13ECE358058B.jpeg Всем привет, 2011г bsx появилась ошибка не могу решить «негерметичность в системе впуска»,это 3 кадик и тока в нем я с ней столкнулся.Ошибок кроме этой не бьет снимал коллектор смотрел везде все красиво визуально подсоса не нашол,сегодня подкинул датчик давления(на коллекторе стоит) с другого кадика ошибка вылезла провода на фишки целые машина едет нормально работает ровно не тресет.Менялся редуктор на новый бывшим хозяином у официалов, подскажите что ещё посмотреть спасибо.
  10. miki_ua
    Ecofuel, дивитись клапан адсорбера та вентиляцію картерних газів. Як варіант - перевір тормоза ( може підсос на вакуумному підсилювачі або його трубках).
  11. Vilga
    Vilga Гість клубу
    ww touran 2.0ecofuel
    Надеюсь найдутся добрые люди и подскажут откуда ноги растут у мое проблемы.
    Туран 2.0 Ecofuel 2007 пробег родной 185ткм Машина ездит в Финляндии.
    Работая на газу мотор в какой то момент начинает троить на всех режимах и на холостых и под нагрузкой и с небольшой нагрузкой. Просто колбасит натурально. при этом загорается (не сразу) ошибка код Р2195 "Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси"" Снимаю фишку например с форсунки газа система тут же переключается на бензин и работает отлично. Никаких пропусков или подёргиваний. Если оставить работать на газе то возможно через 10 или 40 мин ни с того ни с сего начинает работать опять как часы. никаких нареканий. Как будто "сопля в карбюраторе"
    Чего делать кто знает?
    Раньше были проб леммы с катушкой решено заменой
    Заводиться нормально на бензине всё переключается.
    myfloor likes this.
  12. miki_ua
    Если машина троит и "передернуть" зажигание первые пол минуты на газу нормально работать будет?
    А если в это время резко нажать на газ и сбросить- начинается "разнобой"?
    Придется лечить гаданием: приведенной Вами информации недостаточно. Непонятно что творится с давлением. Но если Вы уверены что с редуктором все впорядке то основных версий 2: первая лямбда или загажённые форсунки.
  13. Vilga
    Vilga Гість клубу
    Спасибо, все именно так. После перезапуска работает на бензине нормально , переходит на газ какое то время работает и опять всё с начала. Мне кажется что троить начинает после торможения мотором до слишком низкого падения оборотов (прим 400-500) или то же самое при трогании. Если разъединить фишку первой лямбды когда троит , мотор начинает работать ровно. Буду покупать лямбду
  14. miki_ua
    Vilga, посмотрите видео про лямбду на канале Жени Мегатранса (я снимал)
    Serik and myfloor like this.
  15. RMX
    Эта ошибка может быть даже из-за перетянутой свечи, которая подтравливает.
    Да, верится с трудом, но реально такое было.
  16. Vilga
    Vilga Гість клубу
    Заменил переднюю люмбду как и советовали и проблема исчезла, всё в порядке. Спасибо всем кто откликнулся, без помощи разобраться было бы не возможно.
    Для справки: стоимость лябды bosh в Хельсинки 162,00 евро +замена ещё 30,00 Вот так тут живём
  17. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Как бы не проблема,но непонятка.
    Авто зимой,например в -10,заводится обычно без прогревочных оборотов,а бывает в +23 позле запуска повышаются до около 1300 об/мин и около минуты как бы прогревается.
    Ошибок нет,проехал за 9 месяцев 12 тысяч,так и было изначально.
    И еще,при глушении двигателя дергаются дворники.Это нормально?
  18. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    У меня точно такая-же история и оборотами и с дворником.Если что-то выяснишь отпишись.
  19. RMX
    Кадди - умный машинен. Дворники дергает, чтоб резинка не залежалась на одном боку )
    Serik, Костя, achtung and 3 others like this.
  20. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    @RMX,
    Перше повідомлення: May 8, 2019
    Нове повідомлення: May 8, 2019
    По дворникам возможно так и есть а вот с оборотами не всё понятно.
