Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    Katafot, всетаки дело было в лямбде?
    Довольно нетипичная поломка для CDGA. Но как это проглядели предыдущие диагносты?
    Ладно. Решилось. И Слава Богу. Поздравляю.
    Перше повідомлення: Sep 23, 2018
    Нове повідомлення: Sep 23, 2018
    Zmen.ukr, забеднение смеси нездорово в любом случае. Сьездите к "классическим" газоустановщикам - пусть " надымят" коллектор. Проверьте вакуум на тормоза и МАП.
    Zmen.ukr likes this.
  2. Katafot
    Katafot Гість клубу
    VW Passat B7
    Не было контакта на клеме с зондом. Банальщина для 21 века. Но два оффициала не могли найти.
  3. myfloor
    Чуть раньше писал в теме по поводу заправки газом, что задувался до полного а датчик не правильно показывал, так вот проехал я на той заправке 488км с которой 300км трасса и 188км город, считаю это нормально.
    По моим наблюдениям все зависит от темпаратуры какая на улице, летом как бы не питался, но под завязку машину не задуть, но наверное думаю и не надо, летом 35-40 кубов это максимум что можно задувать когда на улице стоит жара 28-32 градусов.
    Вчера заехал на заправку температура на улице была 14 градусов, задувался 15мин вошло 50 кубов газа. :)
    Стрелка уровня газа на приборке не скачет.
    Burtipaev and miki_ua like this.
  4. Zmen.ukr
    Zmen.ukr Гість клубу
    Доброе утро ! Проверил car scaner ,такие ошибки пишет.Катализатор как то связан с микроподсосом. ?
  5. miki_ua
    Zmen.ukr,
    Не, не в ту степь.
    Вы проверили коллектор на утечки - надымили его или нет? Не пробита ли мембрана вакуумного усилителя тормозов? Есть трещины во впускном коллекторе? Дроссельная заслонка чистая и герметична? В конце концов может просто перетёрся провод клапана картерных газов об гофру воздухозаборника?
  6. Zmen.ukr
    Задымили - утечки не нашли. При нажатии на тормоз работа двигателя не меняется.
  7. portik
    portik Новенький
    vw caddy 2.0BSX
    Доброго всем дня камрады.
    Есть такая проблема, как падает температура окружающей среды со временем машина на газу начинает дергаться и глохнуть переход на бенз и едет на бензе потом переходит на газ и может ехать нормально, с наступлением холодов просто выносит мозг, заводится прогревается нормально, а вот в движении может начать дергаться и глохнуть. Весной поменял провода, катушку, свечи. Все лето машина ездила без проблем. Куда копать что смотреть или посоветуйте человека в Харькове кто может произвести диагностику?
  8. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    В первую очередь надо посмотреть давление на газовой рампе,
    Возможный засор газового редуктора и потому сбои в работе на газу,
    Обратить внимание на обогрев редуктора, если плохо обогревается может замерзать влага внутри редуктора...
  9. portik
    portik Новенький
    vw caddy 2.0BSX
    так он же антифризом обогревается? Как проверить обогрев?
  10. RMX
    прикоснуться к нему рукой)
    телефлексы греются очень хорошо, примерзание маловероятно
    Подключите "васю" и прочитайте ошибки. Так будет легче разобраться.
    Спрыгивать на бензин может из-за пропусков зажигания по цилиндрам, или из-за низкого давления газа после редуктора.
  11. portik
    portik Новенький
    vw caddy 2.0BSX
    почему такое происходит с похолоданием? Летом такого нету?
    Буду заниматься.
  12. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Летом температура воздуха выше, моторный отсек нагревается сильнее, вот и надо обратить внимание на обогрев газового редуктора, возможно пока система охлаждения авто работает по малому кругу - есть недостаточный обогрев редуктора...
  13. Шкрек
    Шкрек Гість клубу
    Маріуполь
    Добрый день всем!Такая проблема-машина перестала ехать на газу, а теперь и на холостых глохнет: троит,двоит а то и вовсе на одном цылиндре дрыгается.Промеряли компрессию: 21;16;11,5;14. Перекинул мотор с такого же кеда,но на газу машина всё равно не начала работать, удалили все ошибки, но и это результатов не дало.Нахожусь в Мариуполе, подскажите где в ближайших городах есть толковые метанщики,т.к.я грешу на форсунки.P.S. кед 2006 года
  14. RMX
    Ошибки это не причина :) Это ценная подсказка от машины, что с ней не так..
    Их надо не удалять а выкладывать на обсуждение. Может тогда и подскажут куда копать.
    У Вас, если на бензе работает норм, а на газе нет, то как вариант, заглючил 1й лямбда-зонд.
    Отключите его и попробуйте. Если заработает на газу, знач причина в нем.
    Или перетерлась проводка в жгуте от эбу к форсункам.. Расплетайте, смотрите, прозванивайте.
  15. Шкрек
    Шкрек Гість клубу
    Маріуполь
    RMX, дело в том что не пишет ошибку по первому лямду
    Перше повідомлення: Oct 4, 2018
    Нове повідомлення: Oct 4, 2018
    Проводку всю пролазили,всё норм и ошибку пишет по дальнему лямду,первый работает.
  16. kalashkpi
    kalashkpi Гість клубу
    Добрый день. Может кто-то подскажет в чем может быть причина? Машина 2010 года, рестайлинг, макси база. Ехал по трассе, в баке было 3/4 газа примерно и машина сама перешла на бензин, а стрелка газа упала в ноль. Дальше пришлось ехать на бензине. На ближайшей заправке заправил газ до полного(влезло 16-18 кубов) и дальше снова поехал на метане. Что это было?
    Вторая проблема. Утром на холодную заводится на метане. Всё остальное время в течение дня заводится на бензине( при заводке на долю секунды загорается значек метана и гаснет). Через 30 секунд переходит на метане, а может и не перейти, приходится глушить и заново заводить. Недавно не смогла переключиться на метан. Завелась на бензине и начала пытаться переключиться на метан, слышно что клацает, загорается метан на секунду и гаснет. Так каждые 10-15 секунд. К кому можно обратиться в Киеве?
    myfloor likes this.
  17. RMX
    А оно и не напишет ничего, даже если 1я лямбда работает неправильно.
    Попробуйте ее отключить на время, и напишете результат.
    На ошибки по второй лямбде можете не обращать внимания.
  18. myfloor
    У меня стрелка бензина так падает на ноль на ходу, и пишет заправьте бензин.
  19. miki_ua
    Ух ты - на день из форума выпал - а тут уже столько настрочили. Ну, господа - попорядку.
    Калян_, portik, Я дико извиняюсь - но поддержу коллегу RMX: обогрев редуктора ни при чем. Єто проблема пропановх систем, где редуктор является еще и испарителем (нужно перевести газ из жидкой в газообразную форму). В метановых системах обогрев нужен минимальнейший.
    Намного более вероятно что с наступлением холодов компресорное масло, накопившееся в форсунках, топливной рампе и редукторе начинает густеть и мешать нормальной работе. Если все остальные компоненты системы впорядке то максимум на что это может повлиять: неудачный первый запуск утром на газу. Если наблюдается нечто большее- надо лечить(смотреть пропуски воспламенения, правильные ли свечи, целы ли провода и катушка, что показывает лямбда.....) Физика процесса проста: большой перепад температур, конденсация в трещинах на катушке влаги - и как следствие "кашлянье" по утрам и нормальная работа весь остальной день. Если добавляются и на протяжении дня проблкмы....
    Вобщем - диагностика.
    По замененому мотору.
    Шкрек, Вам правильно подсказали: обратите внимание на 1-ю лямбду.
    Посмотрите - это моё видео, там постарался продемонстрировать как лямбда1 на бензине работатет а на газу - нет. Возможно и у Вас так же. Этим может объясняться то, что нормальный мотор с той же обвязкой работает плохо. Ошибок по лямбде при этом НЕ ФИКСИРУЕТСЯ!
    kalashkpi
    Скорее всего у Вас проблема в реле баллонов или предохранителе питающей цепи ГБО. Как вариант - изношенный стартер (большие просадки напряжения при старте заставляют машину включать бензин) или неконтролируемое нарастание давления в плунжерном редукторе выше 11,6 атм (до срабатывания перепускного клапана). Надо искать.
    Олег Ф, Калян_ and myfloor like this.
  20. Калян_
    Калян_ Новенький
    Г ребенка
    VW PASSAT B7
    Это просто глюки датчика уровня топлива в бензобаке, его можно почистить, или если не помогает, то заменить!
