Неисправность педали акселератора
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Lvitaliyv, 1 лис 2016.
  1. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    И так, с чего все началось (отчет немного с опозданием).
    Еду на круизе, никого не трогаю, и тут бац, круиз выкл. и на приборке заморгала спиралька (та, которая отвечает за свечи накала).
    Естественно, первая реакция - шок, что произошло. Накатиком паркуюсь, двигатель не глушу, магнитола сразу выкл., слушаю работу машины, все нормально.
    Первая здравая мысль, проверка педали акселератора на реакцию, все хорошо, двигатель отзывается без слышимых изменений.
    Глушу машину и как в анекдоте, выхожу, стучу по колесу и протираю лобовое стекло, при этом курю и думаю что делать дальше.
    Вспоминаю недавние приключения одноклубника (тему так и не нашел, возможно модераторы как то подружат темы), принимаю решение ехать дальше, тем более что до Днепра километров 20, по пути звоню Прорабу (номер сложно забыть, смотришь на розетку и вспоминаешь).
    Итог, с Прорабом смотрит ошибки и видим "Неисправность двигателя, низкий уровень сигнала педали акселератора" .
    Ура, не смертельно, в спешке, на свой страх и риск уезжаю, кстати кофе до сих пор с меня.
    После часа (приблизительно) простоя, потухла спиралька и круиз начал включаться.
    Приехав домой решил разобраться с проблемой.
    Приехал к другу электронщику, выковырял педаль, вскрыли, посмотрели.
    Вывод: там нечему ломаться, протерли контакты на плате (как симку из телефона, ластиком) и собрали обратно.
    Кстати, если у кого то приключится подобная ситуация (как у одноклубника), заглохнет машина, знайте, при отключении фишки педали, двигатель держит обороты на уровне 1200 об/мин, то есть можно попробовать, хоть не очень быстро, но ехать, если конечно далеко от цивилизации.
    И последнее, как видно на фото, вскрывать всю педаль нет смысла, все самое интересное находится под маленькой крышкой.
    20161027_105757.jpg 20161027_105249.jpg 20161027_110134.jpg 20161027_105231.jpg 20161027_110346.jpg
    Останнє редагування: 1 лис 2016
    NRQ, AlexandrNM, Dostam та 2 іншим подобається це.
    Lvitaliyv, а роз'єм в нормі... Подібне може бути в двох випадках - ногою витягнули роз'єм, або глюки з проводкою... Саму педаль можна лише взимку втопити...
  3. Lvitaliyv
    VWDRIVER, разъем в норме, да и ногой его вытащить не реально (руками с трудом вытащил). Зимой утопить, даже и не знаю, наверное тоже невозможно, конструкция сделана довольно герметичной.
    Как сказал товарищ, на контактной группе рано или поздно образуется патина (как в фильме "ДМБ" , "суслика видишь, нет, а он есть") которую выявить визуально невозможно, но она делает свое дело и из за этого "слабый сигнал педали".
  4. Чилик
    Lvitaliyv, А как снять,подскажите.
    можно и ногой...особенно после сниманий педали... Да и конструктивно педалька на дорестайле имеет проблемы.
  6. Lvitaliyv
    Чилик, что именно, педаль или разъем?
    VWDRIVER, если кто то умеет чистить картошку ногами, то можно и ногой:)
    А если серьезно, то можно подробней о проблемах.
    на дорестайле была беда - зимой, в основании педальки собиралась вода, потом замерзала, и потом педалька ломалась..
  8. Lvitaliyv
    VWDRIVER, я так понимаю, в новых педалях этот недостаток устранили, как именно?
    конструкцию поменли крепления :)
  10. kosha
    Тоже были один раз глюки, не реагировала на нажатие, хотя не глохла. Грешил на влажность. Больше не проявлялось. И кстати, круиз иногда может вырубиться на скорости 110+ при попадании на жесткий стык/ухаб/ямку
  11. Чилик
    Я спрашивал о педали.
  12. Lvitaliyv
    Чилик, там довольно печальная история, один винт под торкс не составляет труда, а вот две защелки в нижней части снимаются какой то хитрой приспособой или просто отламываются и больше не являются проблемой.
    две тонкие плоские отвертки
    Vulik та Чилик подобається це.
  14. Lvitaliyv
    Lvivgaz, для того что бы знать куда эти отвертки сунуть, нужно как минимум одну педаль выломать;)
    Vulik, kosha, Чилик та ще 1-му подобається це.
  15. AndRi Y KO
    Це до педалі акселератора немає відношення,
    Круїз контроль у всіх авто виключається коли датчики ABS/ESP бачить різницю швидкості коліс/пробуксовку
    або коли одне колесо/ одна вісь на швидкості втрачає контакт з покриттям
    miki_ua, jorjik та Lvitaliyv подобається це.
  16. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Вставляем приспособу Ваг
    T10238 или
    4892 JTC [​IMG]
    либо двумя плоскими тонкими отвертками : правую (отверстие в основании педали ближе к центральной консоли ) давим вперед, а левую (со стороны двери водителя отверстие в основании педали) давим в сторону центр.консоли,т.е. вправо.
    jorjik подобається це.
