Круиз-контроль
  1. sergeyhost
    Приколхозить не получится, он и так уже есть. Это пиктограмма круиза зелёного цвета.
    Останнє редагування: 8 вер 2018
  2. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Когда поставили круиз- лампа не горела.Значит,ее там нет.А хчется,чтоб горела.Самому- то можно ее поставить? Ну,для порядку....
  3. sergeyhost
    Поставить - это пол дела. Вторая половина - активировать. Вот только потом и появиться пиктограмма на панели.
    Перше повідомлення: 8 вер 2018
    Нове повідомлення: 8 вер 2018
    Активируется знак индикации.
    Аналогично: на панели приборов у меня есть индикация режимов автомата, но они не светятся, т.к. у меня ручка.
    Вот тема про индикацию:
    https://caddy-club.in.ua/threads/Приборная-панель-и-значки-на-ней.1199/
    Разница в панелях заключается в следующем:
    1) наличие датчика температуры ож;
    2) различия в центральном дисплее (есть трёх видов).
  4. dv_matrix
    Vulik, може є смисл більш повноцінну панель приборів придбати? з бк, з датчиком температури як мінімум...
  5. sergeyhost
    Индикация должна быть одинакова на всех приборках. Может не быть датчика температуры, дисплей может быть самый простой, но пиктограммы должны быть все.
  6. dv_matrix
    почитайте цю тему спочатку. індикатор круїзу на базових приборках може бути а може й ні..
    Vulik та miki_ua подобається це.
  7. sergeyhost
    Тогда самый простой вариант проверки: при хорошем боковом освещении проверить наличие самой пиктограммы на приборке.
  8. miki_ua
    А если трафарет есть а светодиода нет?
    Просто факт:видел 2.0СДИ с базовой приборкой на которой тоже круиз работал а индикации нету..
    Vulik подобається це.
    miki_ua, правильно
    Трафарет одинаковый, а вот свнтлодиод впаивают по необходимосте (тоесть по ОПЦИЯХ)
    P.s.дорожки под лампочку, должны быть!
    Vulik, miki_ua, dv_matrix та 2 іншим подобається це.
  10. sergeyhost
    Катался сегодня с круизом. Днём норм. Но ночью... Такое ощущение, что пассажиру дали руль! Педалей нет, ручки нет (дёргать не надо), по ямам несётся не сбавляя скорости! Украинские дороги ночью и круиз - не всегда совместимы.
    Becas, sage64, Чилик та 2 іншим подобається це.
  11. Noble
    sergeyhost, Не всегда а вообще несовместимы.
    achtung та Чилик подобається це.
  12. sergeyhost
    Есть участок хорошей трассы 45 км Чернигов - Копти. Поставил 80 и ехал с музыкой неспеша.
  13. Noble
    sergeyhost, У меня на круизе расход больше. Я им не пользуюсь почти Да и люблю сам машиной управлять так оно надёжней как то :)
    achtung подобається це.
  14. Jetta Vlad
    А автомат так то вообще для лохов и мажоров...)))
    Shuma, Чилик, Noble та ще 1-му подобається це.
  15. Noble
    Ну чего сразу так:)
  16. achtung
    Noble, на самом деле, многие люди не
    воспринимают АКПП. Я, например, категорически....
  17. Noble
    Ну у меня тоже на всех машинах была механика. На автомате раз катался на Toyota auris то непривычно было. Ну не скажу что плохо
  18. kosha
    Капец, как так можно:crazy: Хорошая дорога и 80? я засыпаю от такой езды, как-то пришлось так ехать - аж выть хотелось.
    То вы на таких автоматах ездили. Я, как фанат БМВ, даже БМВ взял бы на автомате - больше не хочу возвращаться на мешалку
  19. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Поставили,прописали,активировали.Не горела.
    Нове повідомлення: 9 вер 2018
    А вот это,шьёрт побъери, не догадался посмотреть....Сейчас исправим!
    Конечно.Но,это немного попозже- у меня жена не дочь Анассиса....
    Вот-вот! К матери,в Славутич часто езжу- круиза не хватало.Да и по Варшавке на дачу- тоже.
  20. miki_ua
    Потдержу Олега на 100%. Поездив на автомате назад дороги нет. До этого надо просто дорасти и иметь возможность "себе это позволить". Механика для любителя "самому управлять своей жизнью" предпочтительна на подготовленной для оффроада "катлете" или подготовленного для трека Chaterham. В машине наповседнев автомат это несомненный +
    По круизу.
    Первый раз узнал что на круизе у когото расход больше. Возможно дело в том, что у меня мотор атмосферный ( может только долить топлива и открыть дроссельку) а у Нобл турбодизель (где кроме этого ЭБУ может еще и больше турбиной "вкачать" изменив геометрию). Суть проста: на низких оборотах под нагрузкой малокубатурный мотор может потреблять больше, чем на оборотах повыше и нагрузкой соответственно меньше. На моем примере поясню. Чтобы не играть с автодором в игру "угадай форватер промеж ям" я езжу на колёсах с достаточно диким профилем(205/70) что нагружает мотор дополнительно. Установка дизельной коробки с главной парой рассчитанной на наличие "дизельного" крутящего момента в комплект к таким колёсам доводит нагрузку на мотор до пределов разумного. Бензиновый мотор бы на таких нагрузках на оборотах около 1000 уже срывался в детонацию или просто дёргался по причине пропусков зажигания - но этот еще "волочёт" . Вот и получается ситуация когда можно двигаясь на 6 и 5 передачах сравнить обороты, нагрузку на мотор и запас мощности.
    Диспозиция понятна? Тогда дальше только выводы и факты.
    Движение на круизе на 5 передаче в районе 110 км/ч оправдано на дороге с сложным профилем не только в горизонтальном но и в вертикальном направлениях. Падение скорости и темп её восстановления в результате затяжных подъёмов практически незаметно. Работая " ногой" по показаниям мгновенного расхода по БК я могу загнать эту цифру и в 9 и в 11 кг/100км. Круиз же "упирается" в 6.5-6.7 потдерживая баланс между темпом восстановления скорости и разумного предела нагрузки на мотор. Чтоб не "летело топливо в выхлопную почем зря".
    При попытке движения в таком темпе на круизе на 6 передаче, где обороты ещё меньше, - все вышеуказанные симптомы проявляются еще более явно. Так что оставляю её для движения по нормальной дороге (с прямым вертикальным профилем, без затяжных подъёмов) - тогда несмотря на обороты мотора меньше 2000 дискомфорта не ощущаешь. Ну, или когда приходится спешитт на самолёт и несчитаясь с затратами валить 140-180.
    Круиз по крайней мере мне дал хорошо понять состояние "мотора", что он ХОЧЕТ и что он МОЖЕТ. Топливная экономичность выше чем в режиме "ручного" потдержания скорости идёт приятным бонусом.
    sage64, 666, Мкадди та 2 іншим подобається це.
