Vw caddy 1.9 tdi Не заводиться
Тема в разделе "Новичкам", создана пользователем postal2014, 13 авг 2018.
  1. postal2014
    postal2014 Гість клубу
    Машиною користуюся уже 6 років. Останнім часом появився глюк. Машина заводиться все робить нормально, можна день два поїздити без проблем. А бува слідуюче, вийшов в магазин, сів в машину і при повороті ключа реакції на стартер нуль, щось щолкає під рульом і авто не заводиться доки не постоє 10/15 минут, потім все знову нормально. Грішив на стартер, розібрали, замінили щотки, 3 дня все норм і знову навчалося. Діагностики в смт немає, ближайшее місто 200 км. Куда його дивитися і що робить, підкажіть.
  2. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Доброго дня ! Я б дивився в сторону імобілайзера (клбч не падав:)
    Костя нравится это.
  3. postal2014
    Якби імобілайзер то на панелі світився значок ключика з машиною. А на панелі нічого не показує. При тому два ключа і з двома те саме.
  4. Vipop
  5. postal2014
  6. morphius
    Если вообще реакции ноль - с такими симптомами я поменял контактную группу замка зажигания:
    https://caddy-club.in.ua/threads/Мой-caddy-2010-2-0-tdi-made-in-berdichev.1500/page-4#post-125679
    https://caddy-club.in.ua/threads/Мой-caddy-2010-2-0-tdi-made-in-berdichev.1500/page-5#post-129408
    Перше повідомлення: 13 авг 2018
    Нове повідомлення: 13 авг 2018
    И мой же второй случай с каким-то поклацыванием - чинил стартер - пускал дугу куда-то при запуске. А вот генератор на запуск как бы не влияет, если Вы не опечатались.
    achtung и Денис VW нравится это.
  7. postal2014
    Ой сорі, точно опечатка. Міняв щотки стартера. Так діло в тому що постоє пару хвилин і все робить знову.
  8. Yuran
    Може в авто стоїть якась сигналізація додаткова і вона врізана кудись та відсікає?
    Треба машину на діагностику, причому не факт що вася діагност покаже. У мене була схожа біда недавно на Seat, виявилось що барахлила релюшка що копійки коштує, навіть підсмерджувала чуть, в результаті замінив і все норм. Ще й запасну купив.
    Tolya1983 нравится это.
  9. postal2014
    Виставка аналогічну ситуацію на гольфі, буду міняти контактну групу а замку. А там по гаклонній.
  10. jorjik
    Проверить аккумулятор и все соединения проводов. Плюс, массу и в колодках релюх.
  11. МАГА
    postal2014, клубні хочуть допомогти, чого шифруєтесь? Заповніть профіль, оновіть криве відео.
    Костя, Tolya1983, Денис VW и ещё 1-му нравится это.
  12. Havryliuk88
    Havryliuk88 Новенький
    Теплик
    VW Caddy 1.9 TDI
    Була проблема, щолкало під рулем але не заводилась взагалі. Їхав,зупинився, і мертво. Причина була у реле запуску як мені сказали. Воно між замком і стартером. Десь під рулем. Нада торпеду розбирати під рулем. Ціна питання 200 грн реле і 500 робота. Бо реально пів салону розбирали
