Положение ремня ГРМ на шестерне РВ.
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Серж, 23 лип 2018.
  1. Серж
    Серж Гість клубу
    Приветствую форумчан.
    Столкнулся с такой проблемой - после замены ремня ГРМ и, соответственно, роликов и помпы, ремень ГРМ занимает не правильное положение на шестерне РВ - ремень смещается от своего *центрального* положения к 1-му цилиндру (причем это видно сразу даже после одного оборота КВ). Это смещение также видно и на шестерне КВ и ремень немного начинает тереть об кожух двигателя.
    Двигатель с этим ремнем заводил, работает норм. Новый ремень, ролики и помпа фирмы SKF, брал все комплектом. Вроде бы проверенный магазин. Денег на железяки для машины не жалею.
    Поставил обратно старый ремень - все отлично, ремень становится четко по середине шестерни РВ.
    Двигатель 1.9 tdi, BJB, 2005.
    Замену ремня ГРМ на своем кадди проводил сам, в первый раз. С техникой и инструментом дружу, руки прямые. Все делал по мануалу, затягивал с нужными моментами.
    Пока езжу на старом ремне. Про новый ремень у меня только одна догадка - сползает из-за неправильной формы зубьев ремня.
    Понимаю, что скорей всего ремень на помойку, тогда какой брать новый?
    Кто-то сталкивался с таким, или я первый?)
    Старый ремень перед заменой.
    Новый ремень после двух оборотов КВ.
    След трения ремня об крышку двигателя.
    Слева новый ремень.
    Старый ремень просится на замену.
    Снова поставил старый ремень и все ОК.
    Какими будут ваши мысли?
  2. Ghost
    Ок, ну а пробовали ставить новый ремень наоборот, чтобы он начал сползать от первого цилиндра?
    Это позволило бы ответить на вопрос, что мудит, ремень или ролики
  3. Серж
    Серж Гість клубу
    Нет, наоборот не ставил. Это мысль.
    Тоже сначала грешил на натяжной, перемерял старый и новый ролики штангелем, глубину посадки и т.п. - по размерам идентичны.
  4. kovtunvan
    kovtunvan Перевірений
    На сколько помню, у меня ремень тоже смещен, но не затирает.
  5. Серж
    Серж Гість клубу
    А тут новый трет, следы потертости на крышке мотора возле шестерни КВ видны были уже через 50 км пробега, когда я уже перекинул обратно старый ремень.
  6. Чилик
    Серж, Попробуйте всё таки перевернуть новый ремень.
  7. Серж
    Серж Гість клубу
    Ок. сделаю - отпишусь.
  8. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Проверял у Себя месяц назад ремень, сфоткал. Ставил Мегатранс!
      1.1 МБ
    aseteN подобається це.
  9. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    это к тому что метка маркером не совпала ? так там верхняя шестерня из двух половин состоит и стопор фиксирует нижнюю часть при замене. , а верхней шестерней на новом ремне выбирается натяжение ремня и потом зажимается. Поэтому до и после замены может не совпадать
  10. Мкадди
    Мкадди Новенький
    ozzy_sv, Это Я понял, спасибо! Спрашиваю как и Серж о правильном положении ГРМ, у меня тоже смещён к блоку!
    В декабре менял помпу и выст. синхронизацию у Мегатранса.Заметил что двигатель стал громче работать. Вот и лажу
    осматривать ГРМ часто.
    Может Мегатранс прокомментирует ?
  11. Megatrans
    О Господи. Он должен быть смещен!
  12. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    И у меня смещен. Вроди нигде не трет.
  13. Oleksandr S
    Oleksandr S Гість клубу
    Глобино
    Привіт всім бопоможіть мені з такою проблемою:
    каді 2011 рік 1,9 тді, при запуску авто прослуховується постійні хлопки у воздухан.
    Вирішив провірити метки коленвала і розпредвала але крім меток коли 6 років назад міняли ремень , більше нічого не можу знайти,
    Підкажіть де шукати як правельно все зробити?
      702.4 КБ
      895.4 КБ
  14. Megatrans
    Меняйте гидрики
    Oleksandr S, vitek, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  15. Shuma
    Oleksandr S, на двигуні міток не має. Вони на фіксаторах
  16. Noble
    vitek та Lvivgaz подобається це.
  17. Oleksandr S
    Глобино
    Вибачають 2010 рік
  18. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Oleksandr S, было б очень" любопытно познавательно" поглядеть видео в Ютюб как хлопает у "вас в воздухан"
    Oleksandr S та Денис VW подобається це.
  19. Oleksandr S
    Глобино
    Відео на ютубі 1sasha1100
    Перше повідомлення: 18 сер 2018
    Нове повідомлення: 18 сер 2018
    Спасибо вы правы гидрикам капец осебено 3 цылиндр
    Мкадди та trawersa1 подобається це.
  20. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    @OleksandrS "ВАШИ ХЛОПКИ" ,
    Больной вопрос.....какой пробег авто?
    Останнє редагування: 19 сер 2018
    Мкадди подобається це.
