[FAQ] Сдвижная дверь
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем Vipop, 21 кві 2014.
  1. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Ни что не мешает, прочел. Теперь подскажите мне неуку, что нужно отрегулировать, я так понимаю вы знаток в этом вопросе. И так, где крутить?
  2. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    andromeda73, Якщо дверка так бє то прийшов капец середньому роліку, думаю тут регуліровкою не обійдеться, а може і двом ролікам і нижньму теж в мене була проблема зачіпало вверху тут описав шо було і як її вирішив, хіба може він у вас відкручений зніміть заглушку з середини зсувної дверки і перевірте як затягнутий ролік заодно можете попробувати регульнути, думаю ролік під заміну!
    Чилик, andromeda73 та Noble подобається це.
  3. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Подскажите пожалуйста. У меня вот такая проблемка. С дверями все хорошо. Открываются-закрываются отлично. Но вот что твориться на нижних роликах - это жесть. Если на левой двери еще терпимо - то на правой уже всю краску поело и добралось до металла. Как бороться? Есть ли какая профилактика этого? Что делать?
      385.8 КБ
      389.9 КБ
      387.4 КБ
      363.4 КБ
  4. Uropb
    Uropb Досвідчений
    KIA SORENTO
    Саблю ставить под ролик. Поищите соответствующую тему на форуме. Делал @Лазарщик
    Чилик, Noble та RedShift подобається це.
  5. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Самому можно изготовить эту саблю. Я себе сделал сам, только нужно иметь пластину минимум 9см шириной и длинной 81см. 20180505_145219.jpg 20180703_141053.jpg
    RedShift та Noble подобається це.
  6. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
  7. koliysuk
  8. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Собі робив з 0,8мм оцинковки, вже мабуть 5 років, стоїть чудово і не ржавіє.
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    На работе нашел "вагонку" со старого киоска, метал дюралюминий наверное, толщиной 2мм, мне как раз такая толщина и нужна была, так как уже крепеж ролика терся по кузову. Толще наверное нельзя - будет вверху подчухивать. А вообще как по мне можно использовать что угодно, тот же пластик. Видел у знакомого на Т4 эту накладку сделал из обычного пластикового уголка со строительного магазина посаженого на автогерметик. Смотриться топорно правда. Я сначала сделал шаблон из картона, потом по нем вырезал... 20180505_120608.jpg
    Останнє редагування: 4 лип 2018
  10. miki_ua
    "...приемущество социалистической системы хозяйствования в том, что она успешно преодолевает трудности,....... отсутствующие при других системах!" (КПСС)
    Узнайте сеолько стоит "сабля" у Лазерщика и потом сами для себя решите: стоит ли начинать самопальный "город городить"
    kosha, greek, Чилик та 4 іншим подобається це.
  11. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Да... я точно сам этого делать не буду. ;)
  12. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Підкажіть номер запчастини верхнього фіксуючого виступу бокової дверки.
  13. Noble
    А сфоткайте его, а то не совсем понятно
  14. Lvivgaz
    shurikk42, Noble,
    верхній РОЛИК?
    і відповідно ПРАВА дверка?
    № 18
    2K0843436B 9B9
  15. Noble
    Lvivgaz, а я так понял что номер 29 надо ему
  16. kosha
    ...Или №23
    GTR, Noble та Lvivgaz подобається це.
  17. Lvivgaz
    Noble, но "оно" походу ВЕЧНОЕ - не слышал что бы меняли именно ету з/ч:dash1:
  18. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Номер 23
    Перше повідомлення: 11 жов 2018
    Нове повідомлення: 11 жов 2018
    Мені потрібно напевно скоріше всього #29, якщо воно кріпиться до кузова а не до дверей.
  19. Lvivgaz
    shurikk42,
    23-кріпиться до дверки - це "ПАПА"
    2K0843841 Cтопорная цапфа верхн.
    29 кріпиться до кузова - це "МАМА"
    2K0843637B Удерживающая пластина верхн.
    Чилик, MAY, shurikk42 та ще 1-му подобається це.
  20. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Lvivgaz, дякую братішка
