замена масла на 5-ке (механика)
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Володимир, 21 лис 2014.
  1. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Кудой лучше слить масло с кпп для полнейшого слива? Кпп снята для замены сцепления сливать снизу как положено, или перевернуть набок и слить через заливное отверстие? Кто что посоветует из собственного опыта?
  2. achtung
    лучше слить на прогретом двигателе
  3. Денис VW
    И как это сделать?
    Перше повідомлення: 9 бер 2018
    Нове повідомлення: 9 бер 2018
    skorpi80, Я лично думаю как положено.
    skorpi80 подобається це.
  4. saxon
    Когда она у Вас в руках - Вы можете творить с ней всё что угодно...Можно сливать масло через заливное,можно заливать через сливное...т.е. действовать по правилам,так и против их. Вы - властелин коробки:D
    Я пробывал всеми способами.Придерживаюсь "классики".Слив через сливное + через ось,а заливка через заливное (удобно наклонить её на бок и залить всё масло не мучаясь).
    Чилик, Lvivgaz, Олександр 555 та 2 іншим подобається це.
  5. sergeyhost
    Значит так, прогреваем мотор, едем до места замены масла, масло греется, вяжущие свойства меняются ( масло разжижается). Призжаем на место, откручиваем пробку на коробке, по максимуму сливаем масло и заливаем новое по уровень пробки.
    Чилик та HBB подобається це.
  6. Денис VW
  7. Noble
  8. Денис VW
    Не понял вопроса? Для замены.
  9. Noble
    Денис VW, Поверь лучше оригинала нет. Я такой опыт провёл то меня хватило на 4дня. Слил и залил оригинал и стало всё ок. Советую в коробку только оригинал.
    Виталий, Leonid4050, RMX та ще 1-му подобається це.
  10. Денис VW
    Noble, Не знаю, если судить по маслу в двигатель то оригинал не очень. Вы такое лили?
    Перше повідомлення: 5 чер 2018
    Нове повідомлення: 5 чер 2018
    Оригинал это стороннее масло ,в упаковке с символикой VW.
    Какой допуск должен быть?
    Останнє редагування: 5 чер 2018
  11. Noble
    Нет я лил дугое, а вот в кпп советуют именно оригинал. Вот наше масло G 052 512 A2
  12. Денис VW
    Noble, Я понял спасибо.
    Подскажите допуск.
  14. D'oma
    D'oma Перевірений
    Масло G 052 512 A2, ціна якщо можна.
  15. Noble
    Денис VW, так это номер оригинала для нашей коробки G 052 512 A2
  16. Денис VW
    Олег это класс масла по API, это понятно.
    VW G 052 726 ∙ VW G 060 726 ∙ VW G 070 726 ? Какой наш?
  17. adminavto
    Можна, але в темах по продажам.
  18. Ghost
    У меня в коробке плещется Motul Gear 300V, чему вполне рад
    miki_ua та Денис VW подобається це.
  19. Digress
    Digress Новенький
    Привіт.
    Порядьте яке масло залити в механіку,мотор 1.6 бензин,BSF.
  20. Yuran
    Я в Кадді з мотором ТДІ лив оригінальне масло VW, і в теперішнє авто з мотором 1.6 BSF теж поміняв масло в коробці на оригінал.
