Ремонт патрубків інтеркулера
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем muzik, 8 сер 2014.
  1. muzik
    muzik Досвідчений
    Всем привет!На ру-форуме я описывал попытки ремонта патрубка интеркулера.Одна результативная--ремонт выступов под скобу,вторая безрезультатная--ремонт прорыва патрубка путем склеивания шиномонтажным способом.Фото найдёте на ру-форуме или выложу здесь ,если надо.
    Очередной прорыв патрубка решил ремонтировать другим простым способом --две шайбы с резиновой прокладкой и болт с гайкой.Езжу уже неделю--полёт нормальный.
    Не могу загрузить фото.Доберусь к домашнему компу--обязательно выложу фото...
  2. sa77
    sa77 Досвідчений
    Выкладывайте здесь обязательно! у самого как то недавно патрубок на трассе соскочил...ремонт выступов под скобу-поправил проволкой как получилось и ошибку через разъем скинул,но капитально сделать как нибудь нужно будет! Инфа нужная! :hi:
  3. muzik
    muzik Досвідчений
    В качестве выступа используем головку винта,вернее половинку,или вкручиваем саморез изнутри,лишнее откусываем...Если не ясно...ждите фото...
  4. muzik
    muzik Досвідчений
    [upd=1408053989][/upd]
  5. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Щось не відкриваються фото, якщо не важко, тиц де їх видно.
    У мене цей патрубок наддува щось не рівно прилягає в сторону турбіни, сопливить, мабуть теж виступи під пружинку закінчились.
  6. muzik
    muzik Досвідчений
    Треба зняти патрубок. Благо він залізний, можна обварити і сточити болгаркою маленькою чи напільніком до потрібної форми. Якщо це той, який в турбіну входить...
    BBWBB подобається це.
  7. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Той, 1Т0145790В Напорный шланг (перед турбонагнетателем). Обварка, обточка то добре, та складновато. Десь попадалось, що фіксують шурупами, але може є більш гуманніший простий спосіб?
  8. muzik
    muzik Досвідчений
    Шурупами тільки алюміній можна...
    Фотку залий і тоді щось придумаємо...
  9. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Ось знайшов доступний спосіб хомутами, мабуть спробую, бо наші зварювальники боюсь можуть пропалити.
    Останнє редагування: 15 чер 2017
  10. muzik
    muzik Досвідчений
    BBWBB, стяжкой хіба що в дорозі, на скору руку. Треба закрутити саморіз зсередини і лишнє обрізати кусачками. За такий виступ буде тримати стопорне кільце.
  11. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Якась непонятка з геометрією труб, слідуюча від коліна довга крива труба суттєво давить на коліно, тому і невеликий перекос в зєднанні. Підозрюю просівші/продавлені мякі гумові втулки в вухах кріплення знизу до двигуна цієї довгої труби або її дубовість/старість. Код втулок (подушки або опори) - 867129669. Так що спершу буду з цим розбиратись, а потім фіксацією зєднання.
    Перше повідомлення: 15 чер 2017
    Нове повідомлення: 26 чер 2017
    Хтось користувався такими перехідниками/ущільнювачами (сині) і де їх можна придбати? Було б непогано добавити щоб не сопливили зєднання, звичайно, за умови, що скоби нормально тримають.
  12. miki_ua
    Чисто тюнерские универсальные ништячки. Врятли ктото с исправным заводским впуском такое докупал и юзал...
  13. kosha
    BBWBB, Есть такая чудо лента, но сам не пользовался
  14. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Може кому цікаво буде, пригодиться, інфомацію нарив вже не помню на :read:драйві чи на форумах.
    Економія 30 $ на б/у патруок, в мене злизало майже два вуха, патрубок стоїть перед інтеркулером.
    Вистрілив патрубок при їзді, нагрузці вгору, звук був ніби колесо:eek: лопнуло. Помало можна їхати, тяги машина не має вопше.
    Ось так вирвало
    Так доїхав з роботи додому + ще стяжками струтив 3-4 стяжки:
    Ну і процес пішов :download::
    Болт саме краще М5х20, можна і М6х20
    Болгарка в поміч і готово, правда тоді не мав вдома маслобензостойких прокладок поставив так:
    IMG_20170401_194925.jpg IMG_20170401_194940.jpg IMG_20170401_195005.jpg IMG_20170401_202840.jpg IMG_20170401_202847.jpg IMG_20170401_202927.jpg IMG_20170401_202933.jpg IMG_20170401_203755.jpg IMG_20170401_203833.jpg
    Верхній болт шо стоїть просто на патрубку, це орієнтовно відстань до вуха яка має бути, прикинув відстань з інших патрубків.
    Потім ще у Lvivgaz заказав уплотнітєльні кольца і скоби і все супер.
    P.S. Дякую Олег за деталі
    Польот нормальний вже рік часу орієнтовно 7-8 тис км, недавно знімав дивився все добре.
    Останнє редагування: 12 чер 2018
    Ramchik та muzik подобається це.
  15. Сергiй
    Сергiй Новенький
    Вышгород
    VW caddy
    жовтий
    Прокладки и скобы купленые на Автонова-Д.
    Lvivgaz та Megatrans подобається це.
  16. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Мій варіант ремонту патрубка. Працює вже років 5.
    На той час робив так. В мене виступ ("вухо") лиш трохи стерлося, тому його залишки я заклепав. Просверлив отвір меншого діаметру (десь 4 мм.). Взяв болт М6, кінець заточив під конус і нарізав болгаркою дві прорізі вздовж болта, тобто зробив своєрідний мітчик. І силою його вкручував. В результаті краї отвору завальцувались конусом всередину (і зовнішня, і внутрішня жестянка фланця) і на цій завальцовці нарізалось щось подібне на різьбу, хоч виглядало не дуже, але болт тримався там досить міцно. Взяв інший болт, відрізав по розміру, закрутив на герметику victor reinz, залишки герметику зсередини забрав і залишив застигати. Потім заточив головку болта малою болгаркою, поверхню куди опирається стопор підганяв впритик по факту. З того часу все ОК, тільки протилежне вухо зносилось. і почало сифонити. Два місяці на пластикових стяжках, потепліє - зроблю.
    Тепер я планую зробити по іншому - просвердлити отвір 2-3 мм., конусним стержнем завальцувати його до середини і нормальним мітчиком нарізати різьбу. А далі - як попередній раз.
    Додатково при встановленні патрубків, навіть нового (коротший нижній патрубок я замінив) я намотую ФУМ ленту (але ту що в більшому мотку, товстішу і ширшу). Намотую досить багато, змащую мастилом, якщо не іде, трішки відмотую. Як результат патрубок не рухається в місці зєдання - відповідно не стираються "вуха". Таке зробив тільки з нижніми патрубками.
    Останнє редагування: 14 січ 2021
    GTR подобається це.
