[FAQ] Пилим двухмассовый маховик с целью поиска люфта
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Ghost, 26 тра 2018.
  1. Ghost
    Давеча препарировал двухмассовый маховик.
    Кто помнит, основная проблема в люфте, вызванном износом центральной втулки.
    Так же для понимания сути проблемы хорошо бы глянуть видео, как человек пилил маховик от пассата.
    То место, где половинки маховика центрируются друг относительно друга.
    Подшипник скольжения. Условно внутренняя часть механизма (с насаженным подшипником скольжения, суть втулкой), немного варварски вырезанная из маховика.
    И имеющая диаметр по подшипнику 38.1 мм.
    И условно наружная часть механизма, имеющая диаметр 39.6 мм. Вот эта разница и давала люфт, представленный на видео.
    Между ними кольцо подшипника скольжения. Кольцо насажено с натягом на условно внутреннюю часть.
    Кольцо имеет толщину стенки 1.05 мм.
    И высоту в 10 мм.
    Представляет собой сталистую конструкцию с медно-(бронзово?)-графитовым напылением. Кстати имеется (увы, не бьющийся) заводской номер.
    Решение вопроса? На маховике со стороны коленвала (без разбора маховика) высверливаем втулку (на ее глубину), допустим в 4 точках (на фото 2 точки, ибо разрез). Достаем втулку, изготавливаем новую и прессуем. Из какого материала делать - загадка. Но кому охота повозиться, есть куда двигаться.
    Короче, теоретические изыскания для маньяков
    Останнє редагування: 26 тра 2018
    Lebrasko, trawersa1, Djek та ще 1-му подобається це.
  2. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    Я разбирал двухмасовик, мне его как то давно дядя Костя прислал, и осевого люфта там небыло, а вот радиальный был просто огромный. Печаль заключалась в том что назад его собирать нужно при помощи сварки - сам понимаешь к чему это может привести, поэтому идею с восстановлением я забросил.
    Денис VW та Tolya1983 подобається це.
