Растет уровень масла
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Van, 3 дек 2017.
  1. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Van, я бы пересел на велосипед.Для любого мотора такие перебежки губительны ,а тем более для дизеля.
    morphius нравится это.
  2. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    igor1979, полностью согласен. Ездил до этого на велосипеде и ходил пешком. Но когда появились дети а у меня их двое, и каждого надо завезти и забрать с садика, завезти и забрать с тренировки, доп. занятий по английскому короче без машины никак. Короче буду больше кататься и быстрее.
    Перше повідомлення: 14 дек 2017
    Нове повідомлення: 16 дек 2017
    Забрал машину езжу 2 дня, полет нормальный. Буду наблюдать дальше.
    Lvivgaz, Чилик, Diesel Euro4 и ещё 1-му нравится это.
  3. Чилик
    Van, Дай бог,пусть это будет последнее разочарование.
    Lvivgaz нравится это.
  4. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Чилик, спасибо. Думаю что все таки была проблема с регенерацией. Буду теперь иметь в виду.
    Lvivgaz, Чилик и AlexandrNM нравится это.
  5. GeT
    GeT Гість клубу
    Так замена уплотнителей помогали, или причина не в них.
  6. Schumacher81
    Моїй помогли!Більше 30 000 після того пробіг і все ок!
    ПС.:якщо сильно розбиті колодці під форсунки,то тоді завтулення їх лише допоможе.
  7. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    В залежностi вiд типу двигуна.
  8. GeT
    GeT Гість клубу
    Також 2012р. електрофорсунки.
  9. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Тодi навряд чi.У вище згаданому випадку ,читайте уважнiш ,причина зростання рiвня масла була iнша.
  10. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Долго не писал по теме хотел удостоверится в правильности своих действий. Но вижу, что людей беспокоят похожие проблемы, решил отписаться. В общем после замены масла моя проблема продолжилась, на пробеге 400км опять явно прибыло масла, и я понял что замена уплотнений и медных шайб мне не помогли. Дальше отступать было некуда поехал на СТО. Хлопец нормальный попался сразу сказал, что проблема скорее всего с сажевиком, говорит я их уже штук 200 вырезал, но для того что бы это понять надо его резать. Короче вырезали сажевик, а там капец... Забитый полностью. Турбина черная. В общем выкинули сажевик, заварились, перепрошились на прошивку с увеличением мощности, заодно поменял кучу всего чего надо было менять. Сел за руль, машина огонь - колеса горят, расход упал по моему грам на 100, двигатель по другому работает, раньше на трассе сомневался обгонять успею не успею - сейчас торпеда. Конечно звук выхлопа теперь посильнее но это стоило того. Это было неделю назад. Теперь езжу наблюдаю, жду пока набежит 400км, пока уровень на месте.
    igor1979, kosha, morphius и ещё 1-му нравится это.
  11. Денис VW
    Van, прошивали снимали БУ ? заливали новую прошивку . А то тут мне один "праграмист" рассказывал что родную прошивку сливаю адаптирую без сажевого и заливаю назад ( выкидываю все датчики ни каких ошибок не будет) , если залить другую есть вероятность остаться без БУ( если не подойдет) :confused:
    Перше повідомлення: 25 апр 2018
    Нове повідомлення: 25 апр 2018
    Да и кстати он же говорил ( как только пригнал )следи за уровнем что бы не запороть движок , если уровень подымается срочно вырезать СФ , думал пугает что бы к нему обратился за помощью по удалению СФ ( все таки 300 американских денег просит за это ) но я бы давно может и решился но как то не доверяю ему , тем более снимать и разбирать БУ.
  12. cresset
    Van, на каком СТО делали машину,,,,,,,,,,,,,и если не секрет,что делали и во сколько денег это все обошлось ???
  13. Денис VW
    В пробеге уверенны ?
  14. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Денис VW, Снимали, сливали, переделывали и заливали. Переделывали мою прошивку спецы за бугром, им просто сбрасывают прошивку по нету - говорят еще не было ни одной ошибки после ихней работы. Вообще перед заливкой всегда делается бекап родной прошивки что бы в случае неудачной прошивки можно было откатится назад. Хотя случаи бывают разные.
    Денис VW нравится это.
  15. Денис VW
    Ну да так он мне все это и обьяснял.
  16. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    cresset, переделывал здесь http://vagtech.org.ua/, по деньгам в зависимости от прошивок, смотря, что удалять или просто чип тюнинг сделать, цены разные, могу только сказать что это удовольствие не из дешевых, я отдал 400 у.е. но у меня действительно работы было на пол дня.
    Денис VW, пробег родной подтвержден у официалов
  17. Денис VW
    У меня 166 по ходу нужно готовится. к данной процедуре.
    Noble нравится это.
  18. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Денис VW, вообще где то читал что сажевик рассчитан на 120-150 тысяч, но если учесть качество нашего дизеля бывают случаи люди попадают и на 60 тысячах так что тут постоянно надо контролировать процесс, чувствовать так сказать. У меня машина из-за бугра, и так наверное уже был на подходе, а я еще залил нашей соляры он сразу и сдох. Правильно мне советовал jorjik, надо было сразу резать сажевик, а я тянул резину, два раза масло менял, форсунки, шайбы, уплотнения... сколько потеряного времени, денег и возможно стертый движок.
  19. GeT
    GeT Гість клубу
    Мені також всі говорять щоб вирізати сажевий і перепрошивати, але я не спішу. Бо після діагностики vcds в мене вийшли такі цифри.
    Кількість золи 0.12 (забитий dpf при 0.24).
    Сажі після регенерація стає 1.35 (регенерація при 22. При 24 загоряється помилка. При 42 сажевий викидається). Тобто фактично сажевий в мене забитий десь на половину.
    Форсунки (допуск від+1.5 до -1.5).
    1а +0.3
    2а -0.8
    3а +0.2
    4а -0.3
    Також нічого кримінального.
    Помилок немає ніяких. Регенерація запускається приблизно після 300км. що в принципі мало. Тому поки хочу змінити заправку (до цього постійно заправлявся на одній і ті ж заправці ОККО.) та краще прогрівати двигун і чекати звіту від Van, .
  20. Noble
    Денис VW, тогда будет у тебя не 75 а 130 лошадей если правильно прошьют не рукожопы
