Обсуждения проблем с электрооборудованием
Discussion in 'Электрооборудование' started by sheva911, Mar 31, 2014.
  1. Прораб
    По заводу должно
    StirlitZ likes this.
  2. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Если должно, но не тухнет, куда рыть? Аккум дохнет :(
    Вася никаких сбоев не показывал.
    Правда, прикуриватель у меня тоже постоянно работает и магнитола не выключается (вроде).
  3. Lvivgaz
  4. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Вариант!
    Чуть поколупаться можно.
    Прикуриватель не должен вырубаться.
    Но почему не вырубается питание плафонов тогда? Это через комп правится или реле какое-то должно вырубать всё?
  5. Lvivgaz
    прикуриватель работает постоянно через предохранитель
  6. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Это я понял.
    Осталось понять, почему не выключается питание через время на плафоне.
  7. Lvivgaz
    StirlitZ, у меня простые диоды в плафонах стоят!
    и при заведенной машине ели-ели светят (надо типа резистор)
    но когда закрываю с ключа то все полностю гаснет
  8. StirlitZ
    StirlitZ Новенький
    Вишневе
    Вот что нашел.
    Блок управления бортовой сети J519
    Byte 02 Bit 3 Система управления нагрузкой активизирована/Load Management active - я так понял, у меня активирована эта приблудина и из-за регистратора не тухнет этот блок.
  9. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Сьогодні мій Кадік коника викинув. Вчора весь день їздив, а сьогодні не захотів завестись, панель як завжди, чути підкачування насоса, але при повороті ключа на стартер ні звука, лампочки як завжди при запуску. АКБ – 13,05В, перешевелив всі запобіжники в салоні і під капотом, - 0. Зняв АКБ на пів години (14,47В) завівся одразу. Позавчора (простояв 2 місяці) завівся з пів оберта., так що на АКБ не грішу, але профілактику зроблю. Цікаво що за глюк, добре що біля дому, але невпевненість появилась. Вася покаже звідки цей глюк і на що звернути увагу?:sad:
  10. Megatrans
    А причем тут акум? Если скорее всего плохой контакт на втягивающем реле стартера?
    BBWBB likes this.
  11. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    І я б так сказав, бо і звуку втягуючого не було, але вчора контакт був і сьогодні після зняття АКБ знову появився? АКБ на рівень електроліту провірю, бо ще не "пенсіонер"
    Вася покаже цей глюк, він десь зберігається?
  12. Megatrans
    Нет. Надо просто проверить фишку на стартере.
    miki_ua and BBWBB like this.
  13. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    ОК . І не скромне питання, а як туди краще долізти, знизу у мене защита-пильник?
  14. Megatrans
    Сверху, воздухан снять
    BBWBB and miki_ua like this.
  15. miki_ua
    Олежка- проще оставить 1 лампу в плафоне на выбор: притухнут все "светлячки" сразу. Вадик после покупки зелёненького экофьюла именно так сделал - доволен.
    Как вариант.
  16. козак петро
    козак петро Гість клубу
    Ватутино
    Вітаю друзі! Хто підскаже- виїхав з дому на бензині, дачик на газ показував пів бака і через вісім кілометрів впав на нуль та загорілась лампочка що пусті газові баки я подумав що десь дуже гарно травить. Заїхав на бензині на заправку, задув пару кубів газу, завів кадіка, він зразу переключився на газ і стрілка дачика на газ знову показала пів бака, тільки виїхав із заправки, машина знову переключилась на бензин та стрілка дачика знову впала на нуль і загорілась лампочка що пустий бак.Так сьогодні цілий день і проїздив на банзині, в вечері підключили компютер, показало помилку ро 196 це не працює дачик масла, відірвав проводи з місяць назад так і їздив до сьогодні.Спеціалість підозрює що це мозги видєлуються. Що робити?
  17. miki_ua
    козак петро, типова історія для заміни катушки з КЗ.
    Підозрюю що у Вас Максі - баллонів 5 і кожна з катушок не контролюється.
    Згорів запобіжник, що дає "+" на катушки баллонів. Машина виробила газ з магістралі (падіння тиску до 0- адже манометр в самому редукторі стоїть). Задули не тільки в баллони - а і в трубку від баллонів аж до редуктора. Виробило той газ: знов"0".
    Чому згорів запобіжник? Проводка або катушка (частіше - катушка, тріскає пластиковий корпус, вода заходить - і КЗ. Доки мороз був. Сухо було і КЗ не наступало).
    Міняйте запобіжник, інспектуйте проводку і катушки баллонів - і буде Вам щастя знов на метані їздити...
    козак петро likes this.
  18. козак петро
    Ватутино
    Щиро вдячний Друже miki
    Перше повідомлення: Mar 28, 2018
    Нове повідомлення: Jun 30, 2018
    Мікі, Ваш діагноз підтвердився в системі високий тиск. Редуктор новий коштує дуже дорого, місцеві специ пропонують поставити своє ГБО за 600доларів, на Вашу думку це правильне рішення?
    miki_ua likes this.
  19. miki_ua
    Тікати від таких порадників якнайдалі. Ось Вам моя рекомендація.
    Ніхто не каже що редуктор обов'язково викидати і ставити новий. З чого ви взяли що Ваш зламано безповоротно? Чому не розглядаєте варіанти повної реставрації на Профігаз чи замінника або б/у (проскакують на ОЛХ по 150$)
  20. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Всем привет. Начал плохо заводиться мой кадик, вычислили - накрылся датчик положения распредвала. Вопрос в чем. Предлагают мне сайты разные датчики по разным ценам применимы к моему вин коду. [​IMG] вот такой он. Этот на фото с БЕЛОЙ фишкой, но в основном они все с ЧЕРНОЙ. Так вот по вин коду мне пробивают и белые и черные, но на ютубе случайно увидел ролик где парень говорит, что с белой фишкой рассчитан на 5 вольт, а с черной на 12 вольт. У меня стоит с белой фишкой и автоэлектрик определил выход на мой 5 вольт. А продавцы без руля, вот мол выбило вам и черный и белый, и о том сколько на него выход 5 или 12 они не знают. Кто что подскажет? Можно снять мой, но будет ли на нем информация какая то, типа 5 или 12? Другой конец датчика стоит под ремнем ГРМ, его не видно, на фишке надписей ноль. Да и по цене зазоры в 400-500 грн.
    Мкадди likes this.
