Провода мотора BSX: результаты вскрытия и выводы.
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by miki_ua, Dec 27, 2014.
  1. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Хм... в Кадді (я замітив) є щілина над радіатором... тому якшо на мойці самообслуговування сильно мити передню решітку то багато води попадає на мотор і якраз на котушку...
    Вчора, коли почав падати сніг, я зранку прийшов, провірив масло і охлаждайку (привичка така)... і сніг впав на котушку... почала троїти...
    Також через дуже незручу заливну горловину для омивайки і якшо нема нормальної лійки і неакуратно лити охлаждайка полюбому попадає на 1 свічний дріт і на генератор...
    В добло шоб свічні дроти скинути то мати треба конячу силу=)) і наконечники там в колодці лишаються)) + до того якшо скинув дріт то в колодці куча листя і пороху перед тим як викрутити свічку треба продувати колодець... конструкція - дніще=))
    Кароч тіки туди попадає вода зразу пропуски, машина на газу троїїть і навіть трохи на бєнзі троїть... Поки під сраку не дати шоб мотор добре розігрівся не пропадає...
    Бо долбло (перед кадІком був добло) буквально місяць назад... гєморойна машина капець, клапана підгорають якшо під сраку давати, випускний колектор тріскає....
    Раз був заправив мокрого газу то примерзав клапан на редукторі і машина не переходила на газ (падав тиск після клапану, а датчик тиску стоїть після нього, добло думає шо нема газу і не переходить на нього, навіть клапан не відкриває... поки один раз з акумулятора + на клапан не подаш то так і не перейде...
    + в добло шоб бензинові форси почистити розібрати треба пів машини=)))
    але я думав шо метатрон то є бош??
    Але добло менше газу черпає, шустріше трошки, менше масла черпає і є можливість ручного переходу на бєнз...
  2. miki_ua
    Приэмно почути думку людини, що спробувала не тільки Кадді.
    Але трошки в кучу всього зваляно.
    Розберемся.
    1. Сніг-вода. Ну, знаєте - вода під капотом ні дизелю ні інжектору "здоров'я не додасть". Але. Справні провода та катушка з легкістю перенесуть навіть такі знущання. А от ті, що вже мають сліди пробоїв.....
    2. Добло має ще багато болячок окрім підмерзаючого ГК при вологому газі... Так, наприклад, проводка там "шикарна", датчик швидкості в коробці (зав'язаний на обороти ХХ), навіть незначна засміченість форсунок призводить до розколбаса на ХХ, лямбда довго не живе іт.п.
    Але - кожному своє. Тягне добло менше: перевірено. Будеш грузити його як кадді - і витрата зрівняється.
    Доречі - справні катушка/свічки/провода можуть по витратау дати до -20%.
    osik and ОЛЕКСАНДР like this.
  3. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Перед добло ше була 2106 на метані)) на бензині не їхала взагалі, но на метані вогень була=) шей витрата був мінімальний тіки коли на 4 передачі газ в полік)) на 12 кубах 200 км.. в спокійному режимі балона на 130 км хватало)) кароч всю свою водійську карєру я на метані=)
    Ну так, вода то знущання, але в добло котушка зверху, і туди задути воду нереально майже (нема прямої видимості на мотор через решітку) а в каді котушка якраз дивиться на ту щілину=))
    в мене пропуски після таких заливів як коли... то по першому, то по 2-3 ціліндру... мабуть треба всьо поміняти свічі дроти і котушку загерметизувати і матиму спокій....
    Стосовно тяги - безумовно, крутного менше, але якшо використовув-ати добло як дуповозку, і не грузити по максимуму добло трохи економніше, і якесь живіше по дупоміру=))...
    крім динаміки нічого доброго про добло сказати не можу... ну і заправочний штуцер в бампері то якась дикість)) в кадді і мерседесах явно адекватніше організовано...)
    ще (оскільки це стосується теми газу) щоб зняти ресору ліву з добло), а саме передній болт, треба знімати захист балонів, підрізати корпус захисту балонів, ато болт не витягнеться...)))
    RMX likes this.
  4. miki_ua
    Не видумуйте: катушка без тріщин і нормальні провода + правильні свічки: і ніякої герметизації не треба буде.
    Знімете свою катушку -зрозумієте все самі.
    osik likes this.
  5. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    вчора вечером подивився під капот...в мене точно таке саме, шей провода світяться як феєрверк... в момент коли та іскра між виходом котушки і болтом прострілює то перебої в роботі мотора...
    Перше повідомлення: Mar 21, 2018
    Нове повідомлення: Mar 28, 2018
    Всім привіт, поміняв дроти, свічі, катушку залишив, оскільки відчистив від пилу, оглянув, тріщин не помітив...
    Пропуски запалення пропали, машиня тягне і не дьоргає з найнижчих обертів, звідси напевне і економія палива)))
    Але коли викручував свічку 1 циліндра, вона лопнула... циліндр з різьбою залишився в головці, а ізолятор з електродом в мене в ключі... я чуть не посивів))
    Але пів години побризгавши очисником гальм, погрів так добротно феном, забив торкс підходящий по розміру і викрутив...
    П. с після цього всього чек вискакував тільки раз, коли мама вчилась на моїй машині їздити і заглохла пару разів))
    можливо це норма але на всякий випадок спитаю Ряд 1 зонд 1 время реакции слишком велико.
    ПОмилка не постійна, скинув васьою і чек пропав...
    Але з'являлась і раніше разом з пропусками по запаленню...
    RMX likes this.
  7. adminavto
    Катушка перевіряється осцилографом, а не на наявність тріщин.
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    А) так званий "парад циліндрів" перевіряв само собою)
  9. miki_ua
    Я, звісно, вибачаюсь: але най "вумнічають" депутати....
    Осцилограф є не в кожного, а ось тріщини по ребру катушки (фірмова болячка Eldor) і сліди пробою біля колпачків здатен неозброєним оком розрізнити кожен.....
  10. adminavto
    Вибачення приймаються ;).
    Сергію, малось на увазі, що візуально нормальна котушка може виявитись несправною.
  11. miki_ua
    adminavto, може. Але як показує практика такі випадки виключення а не правило і не мают залежності від наявності/відсутності вологи (коли глючить тільки зранку або в сиру погоду- а з гарячою підкапоткою все ОК). А частіше за все відбувається все саме так.
  12. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Таки треба буде бобіну міняти... пару днів все норм було (поки було холодно) а сьогодні зранку капець як сиро було і мотором почало трясти як і до заміни дротів і свіч... хоча візуально все в нормі...прогрівся і все нормалізувалось...
    Disco motor мастером дивився "парад циліндрів" в той день коли міняв дроти і свічі, все було чьотко...
    От тільки думаю чи не може такого бути через лямбду (помилку про яку я говорив - слишком велико время отклика)
  13. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А я седни забрал провода с новой почты.наткнулся в олх ,на обьяву,поо провода с 0 сопротивлением.под любые авто .Созвонился с продавцом,он вечером и выслал.Цэна 300 грн.[​IMG]может кто пользовался.продавец обещает долгу долгую работу
    Олег Ф likes this.
  14. adminavto
    Сами меряли? На авто уже поставили?
  15. miki_ua
    MIXA, взял бы у дедушки с его Москвича/Жигуля просто медные - вот тебе и с 0 сопротивлением!
    А чо - и катушка и ЭБУ у на "дешёвые" есличо....
    Ух, парни, для кого я это все пишу и разжёвываю...
    Денис VW likes this.
  16. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    Перше повідомлення: Apr 18, 2018
    Нове повідомлення: Apr 18, 2018
    Не ,я сказал марку авто ,мне все сделал продавец
    Серёга,так это что зло для нашего авто.?ведь мин.сопротивление,по идее ,должно облегчить работу катушке,да и немного увеличить силу тока поступающего на свечи.
  17. Денис VW
    MIXA, adminavto, имел в виду сопротивление ;).
  18. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    #38
    Да я фотку скинул,и так на всех проводах
    Провода нулевого сопротивления | Мой Лачетти
    https://moylacetti.ru › provoda-nulevogo...
    Вот еще прочитал,правда про Лачетти ,но это не столь важно.Суть одна
  19. adminavto
    Минимальное сопротивление и 0 - это разные вещи, поставьте и покатайтесть, думаю остальная электроника в Вашем авто начнет "сходить с ума".
    miki_ua likes this.
  20. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    #40
    Ок! Буду ,,первопроходцем,, :)
    Нове повідомлення: Apr 22, 2018
    НУ что отпишусь о проводах .Кто говорил , что они не будут работать ......это правда.На нашем авто они не работают,комп полностью перезагружает машину.Я завел один раз ,через пару секунд у меня загорелась вся приборка ,и машина заглохла .Второй раз я побоялся заводить авто .Я поставил старое провода ,и все окей,машина работает .Связался с продавцом,он сам офигел ,говорит ,час назад поставил такие провода на Шкоду,машина поехала,хозяин доволен. Ну как то так
