Вентилятор охлаждения при включении сразу маслает
Тема у розділі 'Система охлаждения, отопление и кондиционирование', створена користувачем игорьдем, 12 вер 2014.
  1. Vlad
    Vlad Новенький
    Вентилятор працює в режимі низьких обертів і в режимі високих обертів!! При низьких обертах його майже не чути!! А при максимальних обертах ви його почуєте!!
  2. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Vlad дякую. Завтра для цікавості загляну, як він крутиться. Спокійніше буде.
  3. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Доброго вечора всим клубням!! Потрібна порада.При заведенні холодного авто через 2хв влючаються обидва вентилятора на повну
    катушку аж двигун добавля до 1000 обертів.Зупеняюсь глушу двигуна ,вентилятори вимикаються потім завожу все ок,починаю
    їхати через хвилину знову врубається.Підкажіть з чого починати і де копати?
    vitek, а що з кондиціонером? він включений?
  5. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    виключиний звичайно!!у нас сьогодні +18
    Перше повідомлення: 25 сер 2016
    Нове повідомлення: 25 сер 2016
    @VWDRIVER,де копать
  6. no name
    vitek, мой любимый совет - диагностика... Может из-за акб... может через муфту генератора/генератор... Может проводка... Вариантов у нашего авто много.
  7. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    VWDRIVER, завтра зделаєм діагностіку-відпишу!!!!
    no name подобається це.
  8. Megatrans
    Обрыв проводов датчика наружки или g65 или кз мотора большого вентилятора
  9. kr60502
    kr60502 Старожил
    у меня был случай, мож кому пригодится
    ехал по трассе зимой, включился вентилятор на полную, всю дорогу маслал, и салон плохо прогревался
    дома скинул клемму АКБ - вылечилось, по городу ездил всё окей но только выехал на трассу ситуация повторилась
    причина была в термостате...
  10. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    сьогодні зробили діагностіку двигуна,все супер,заодно регенерацію сажового, процедура виконувалася 30 хв.
    Зроблиний вердикт,щось трапилось з самими вентиляторами,напевно попала десь водичка.Пока вони заглохли
    незнаю чи на довго.Як робилась регенерація сажевого оберти двигуна збільшились до 2000,сажевий прогрівся до 640 град,
    напевно тоді і підсох вентилятор,там було для нього пекло.
    vitek, слідкуйте далі... А щодо вентиляторів - то ними управляє блок двигуна, а чого він їх може включати - варіантів дуже багато!
  12. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    @VWDRIVER,блок двигуна керує винтелятором добре, провіряли керували ним через програму.Але він працював сам по собі,напевно в самому вентилятори щось глюкнуло.В даний час винтилятор замовк напевно просушили.
    vitek, все може бути.
  14. serzz
    serzz Новенький
    Сокаль
    була проблема по проводці де знаходиться ричаг дворників під капотом (маслав вентилятор).
    Ramchik подобається це.
  15. Digress
    Digress Новенький
    Добрий день.
    Щоб не створювати нову тему спитаю тут.
    Може хтось щось скаже,мотор 1.6 бензин BSF,завжди минулого літа при виключенні двигуна,включався вентилятор охолодження радіатора,тепер не включається.
    В чому може бути проблема?
    При якій температурі він повинен включатися?
  16. Megatrans
  17. MAGELLAN
    MAGELLAN Новенький
    Мелітополь
    LIFE 1.6
    1C1C
    #37
    У меня включается, иногда не сразу бывает через пару минут, но всегда. Нужно диагностировать, в такую жару должен включаться.
  18. Digress
    Digress Новенький
    Вчора підключали комп,комп показав температуру 96 градусів,але вентилятор так і не включився.
    Якщо +- 105 градусів ну може не нагрівав її настільки.бо зимою поставив ГБО,може трошки охолоджує ще і саме ГБО .
    А який датчик відповідає за його включення?
    Той що біля лівої протитуманки?
    Останнє редагування: 5 тра 2018
  19. Megatrans
    Клнжер есть?
  20. Digress
    Digress Новенький
    Не зрозумів)
    Якщо кондиціонер,то є
