  1. Xabr
    1. Що за межа така 20...25 ткм? Обкатка - ж це перші 5, ну 7 ткм.
    2. Згідно з "мурзілкою" мені можна лити ВИКЛЮЧНО з 507 допуском
  2. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    Господа трактористы, на что похож сей треск?
  3. saxon
    Такое ощущение что в коробке что-то громыхает...Володе Новожилову не показывали видео?
    666 likes this.
  4. Денис VW
    666, я так понимаю звук с низу больше (раз Вы не под капотом а с низу запись сделали) тогда бы уж совсем хорошо с ямы или на подъемнике что бы точней понять откуда исходит звук(так сказать сузить поиск).
    У меня то же вопрос к знающим после замены ГРМ на холодную стал как то жестко заводится (может раньше не придовал значения) , до замены фиксатор РВ немного не совпадал выставил все четко по фиксаторам ,через васю не могу найти эту синхронизацию. Как пункт называется.
    666 likes this.
  5. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    адаптация валов,как то так.
  6. Lvivgaz
  7. Денис VW
    Олег у меня рестайл а у нас измеряемые неактивно((( .
    Перше повідомлення: Mar 1, 2018
    Нове повідомлення: Mar 1, 2018
    А нет такого (((
  8. Ghost
    Если не забуду, вечером гляну ВАСЮ
    Что-то такое припоминается
  9. Денис VW
    Буду очень благодарен.
  10. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    На первой странице в самом низу, в настраиваемых параметрах.
  11. Денис VW
  12. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Электроника двигателя-настраиваемые параметры-позиция 0182
    Megatrans and Денис VW like this.
  13. Денис VW
    Понял посмотрю спасибо.
  14. Ghost
    Вот эти группы имеют отношения к сути вопроса.
    Как они изменятся от перемещения шестерни распредвала (и изменятся ли) - я не знаю.
    saxon, 666 and Денис VW like this.
  15. Денис VW
    Ghost, :hi: Большое спасибо.
  16. 666
    666 Новенький
    Коричвенный
    saxon, Написал в личку, жду...
  17. Денис VW
    Поменял ГРМ помпу , поработал движок минут 30-40 м пока выгнало воздух с системы ОЖ, решил проверить все ли нормально , фиксаторы становятся отлично, но вот не задача на натяжном стрелка ушла , как считаете не критично ? 1.jpg
    Да кстати по замене ГРМ искал моменты затяжки нашел в теме 2,0 https://caddy-club.in.ua/threads/Об...lca-cfhc-cfhf-cfja-new.119/page-9#post-158080 книга дает то же самое для 1,6 может кому пригодится.
  18. Ghost
    Не критично, главное чтобы стопор р\вала и коленвала становились.
    Перше повідомлення: Mar 3, 2018
    Нове повідомлення: Mar 3, 2018
    Васей по моим группам что то видно?
    Денис VW likes this.
  19. Денис VW
    Не было возможности васей посмотреть.
    Виталий скажите не критично но не есть хорошо , сразу даже чуть больше натяжку дал (стрелка немножко за выемку ушла) всегда было в норме а тут"уселся" что ли так сильно, не хочется все разбирать и перенатягивать да кстати а если ремень снял и старый поставил то же на эту метку ставить (у опель допустим есть две метки старый .новый ремень.
  20. Ghost
    Мое мнение, ничего страшного.
    Пружина натяжителя одинаково тянет ремень, что в начале выемки, что в конце. На то он и автоматический натяжитель
