Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Масса сажи....52гр
  2. Денис VW
    Ну я думал сажа, зола как бы разное, сажа то что можно выжечь а зола не поддается удалению , а сколько максимум ? Я находил 60 так уже не далеко. Если есть где почитать на форуме или где в другом тыкните что бы тут не мусорить.
    RP3G likes this.
  3. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Денис VW likes this.
  4. Денис VW
  5. VohaVW
    VohaVW Гість клубу
    WV Touran
    Хлопці добрий день. Є питання: VW Touran 1.4 EkoFuel (тобто метан) , після заправки загорівся чек двигуна. Ніяких змін не відчув, просканував на помилки, видало наступне:
    Address 01: Engine (CDG) Labels: 03C-906-021-CDG.clb
    Part No SW: 03C 906 021 P HW: 03C 907 309 L
    Component: 4414 CNG 14K22 G 5400
    Revision: E9H13--- Serial number:
    Coding: 0000077
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    VCID: 285834EB9BF7FA02D4-807C
    1 Fault Found:
    008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
    P2177 - 000 - - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 138947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.01.08
    Time: 20:02:28
    Freeze Frame:
    RPM: 1662 /min
    Load: 45.9 %
    Temperature: 83.0°C
    Temperature: 10.0°C
    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
    Voltage: 14.732 V
    Readiness: 0000 0000
    Хтось може щось підказати?
    І ще прикол в тому, що дата помилки Date: 2018.01.08, а чек загорівся тільки Date: 04.02.2018 і помилка не стирається.
  6. sasha74
    sasha74 Учасник
    VW T5 GP
    Бедная смесь.Возможно расходомер,лямбда,форсунки.
    P2177 / 008567 - Банк 1; System Too Lean off Idle: превышен верхний предел
    Возможные симптомы
    • Индикатор сбоя Индикатор Ligh (MIL) активен
    Возможные причины
    • Топливный насос (G6) неисправен
    • Датчик массового расхода воздуха (MAF) (G70) неисправен
    • Проникновение системы впуска
    • Вытекающая система выпуска
    • Неправильный датчик давления топлива (G247) на топливной рампе
    • Нарушение воздушного потока датчика MAF
    Возможные решения
    • Проверьте датчик массового расхода воздуха (MAF) (G70)
    • Проверить топливный насос (G6)
    • Проверить топливные форсунки
    • Проверить систему впуска
    • Проверить выпускную систему
    • Подтвердите правильный номер датчика давления топлива (G247)
    • Проверьте воздушный фильтр, воздушный фильтр и т. Д. Воздушный поток нарушает показания MAF
    VohaVW, dv_matrix and morphius like this.
  7. VohaVW
    VohaVW Гість клубу
    WV Touran
    Дякую. Справа в тому, що авто працює на газу, можливо було перемикання на бензин. Питання, чому чек загорівся майже через місяць, помилка занотована в січні, а чек в лютому. І помилка не стирається.
  8. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    VohaVW, Якщо помилка вона убереться,якщо це фізична неполадка то тільки після її усунення,якось так.
    VohaVW and Noble like this.
  9. homich
    Добавлю немного - так же ошибка по бедной смеси..
    VohaVW,
    Прочтите https://www.drive2.com/l/461116486065324686/
    VohaVW likes this.
  10. Noble
    igor1979, Доброй ночи. Скажите пожалуйста о моём сажевом долго ему осталось? rps20180210_191301.jpg
  11. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Noble, Здравствуйте. Я конечно не специалист и не экстрасенс,тем более, но если исключить,какие либо непредвиденные сбои или форсмажорные обстоятельства, то осмелюсь предположить, что до100% заполнения осталось 50т км. А поскольку критическим есть 140% (если не ошибаюсь) ,то и 100т вполне реально он ещё может отработать.
    Noble likes this.
  12. Денис VW
    igor1979, А что за параметр дословно "масса сажи рассчитанна" у каждого разное у меня 10,26 выше в посте 18,88.
  13. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    так это та сажа ,которая выгорает во время регенерации.
    Noble and Денис VW like this.
  14. Noble
    igor1979, Спасибо большое за инфу. Посмотрю параметры после регенерации или они уже неизменятся?
  15. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Noble, те что по золе, увы ,только в сторону увеличения.
    Денис VW and Noble like this.
  16. VohaVW
    VohaVW Гість клубу
    WV Touran
    Дякую хлопці, помилку стерли, точно не знаю як, але при стиранні машина була заведена і зняли галочку "Use CAN commands". Проїхав сотню км, поки що все Ok, помилка не вискакує, будемо дивитись.
  17. OleksandrAngel
    OleksandrAngel Новенький
    Вася діагност,двигун, 23 група шо показує і які повині бути показники (мотор bls)? В мене всі +
  18. Schumacher81
    OleksandrAngel, Скрін/фото групи викладіть!Швидше відповідь буде!
    Noble and Lvivgaz like this.
  19. Денис VW
    Подскажите стоить обратить внимание или просто сбросить
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 7N0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H27 5603
    Ревизия: H27 Серийный номер: 220710F1001881
    Кодировка: E9801F4600020200007400
    Мастерская #: WSC 39373 133 89670
    VCID: 6DDBEF5274D5A22E51-8038
    1 неисправность:
    00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 198
    Пробег: 165604 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.05.25
    Время: 16:24:56
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 J
    Компонент: EPS_ZFLS Kl. 140 3001
    Ревизия: 00H17000
    Мастерская #: WSC 35110 377 00157
    VCID: 31633322A86D06CE35-8064
    1 неисправность:
    03803 - Датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рул. упр.
    000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 255
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    АКБ вольт: 12.0 V
    PD
    Температура: 11.0°C
    Счет: 2
    Уг.поворота: 0.00°
    Счет: 1
    Уг.пов.не ини
    Адрес 56: Магнитола (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
    Компонент: RCD310 EU H13 5042
    Ревизия: -----05S Серийный номер: VWZ4Z2K1279812
    Кодировка: 0500040002
    VCID: 65CB97726C259A6E19-8030
    1 неисправность:
    00856 - Антенна магнитолы
    007 - Замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100111
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 13
    Пробег: 162512 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.09.13
    Время: 10:10:22
  20. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Всим Привіт!!! Сьогодні перестав працювати парктронік,після діагностики вилізли помилки.
    Може знатоки підскажуть з чого починать і де копать? Дякую!!!
    Адрес 10: Парковочный ассистент II Label: 1K0-919-475.clb
    Номер блока управления: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L
    Компонент и/или версия: PARKHILFE 005 1806
    Кодировка: 108001
    Код мастерской: WSC 35110 377 00156
    VCID: 3B7ECBF5BA4D7F9852-806E
    5 Найдены неисправности:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента(G203)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Индекс забывания: 173
    Пробег: 182217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.13
    Время: 16:15:49
    006 - Замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.13
    Время: 16:15:49
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 133
    Пробег: 182217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.13
    Время: 16:14:14
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента(G204)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 182217 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.13
    Время: 16:14:14
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 9
    Пробег: 182010 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.07.12
    Время: 06:55:19
