Замена приборной панели.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 5 лис 2014.
  1. Noble
    ANDRU 79, вы ради датчика хотите?
  2. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Да ,немогу привыкнуть что его нет
  3. Noble
    ANDRU 79, Вам проще и дешевле переставить хром шкалы на свою приборку и перепаять сам датчик чем перешивать приборку. Там несложно.
  4. ANDRU 79
    ANDRU 79 Новенький
    VW TOURAN
    Черний
    Спасибо. Буду пробовать перепаять
  5. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Мужики ,кто может помочь с приборкай ?
    Обратился к драйверу ,он сказал поможет и уже два месяца морозиться
  6. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Давай в личку напишу)
  7. ЛюбительWAG
    ЛюбительWAG Гість клубу
    Могилів-Подільський
    VW CADDY 2.0
    Ребята нужна помощь.... снимал приборку, и случайно сдвинул с места стрелку тахометра, я ее поправил на место но после подключения не работает... в чем может быть дело????!!! и еще горит аирбег??!!
    Подушку снимали?
  9. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Хлопці, будь ласка, киньте в лічку контакти житомірських умільців, буду дуже вдячний.
    pashavin подобається це.
  10. Dagser
    Dagser Гість клубу
    Всем добрый день, кто может заменить приборку. Какая цена вопроса "под ключ"?
  11. Прораб
    Дорого, очень дорого на Вашу машину!
    Lvitaliyv, Ramchik, sergeyhost та 2 іншим подобається це.
  12. sergeyhost
    Прочитал всю тему, понравилась идея с белой приборкой, но не всё расписано с заменой. Кто может расписать шаги, на что обратить внимание по замене: какие компоненты придётся заменить?
    Моя
    Планирую
    Какая именно нужна новая приборка?
  13. Noble
    Приборка и блок ABS и прошивка там около 100уе. Приборка от 80уе.
  14. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Доброго вечора! В мене таке питання. Чи можна замінити панельку, кадді 2.0 sdi, на точно таку саму(з таким самим номером). Проблема така: в машині горить лампочка стоячного тормоза, а при їзді пищить. На діагностиці сказали замінити панель приборів. В кого питав ніхто не хоче братися. В інтернеті знайшов панель з таким же номером (свою зняв подивився номер 2K0920840E). Питання чи треба там ще щось прошивати, адаптувати чи нетреба? моя така як на фото.
      2 МБ
      2.4 МБ
  15. Noble
    Dmutro, Без прошивки нет. Врятли там дело в приборке. Гляньте ошибку шнурком. Ну скорее всего дело в жабке ручника.
  16. Прораб
    Dmutro, прошивать надо, но замена приборки не решит проблему ручника, ищите причину
  17. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Коли авто не заведене, але увімкнуте запалювання то лампочка не горить. Або горить і гасне при відповідних положення ручняка. Коли завести то загоряється і не гасне. Їздив на СТО в Ковель ламали голову півдня на комп'ютері і нічого не зробили. Кажуть по блоках помилок немає. А блок управління двигуна свариться на панель. Сказали міняй панель.
  18. Noble
    Снимите центральную консоль там есть кнопка на ручнике. Гляньте на неё я уверен что она накрылась вот и вся проблема.
  19. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Завтра подивлюся.
    Tolya1983 та Noble подобається це.
  20. Lvivgaz
    Перевірте рівень гальмівної рідини!!!
    Чилик, Noble та greek подобається це.
