Температура двигателя
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем pesso, 19 січ 2018.
  1. pesso
    pesso Гість клубу
    vw caddy 2.0 sdi
    Доброго времени суток. Двигатель 2.0 SDI. Какая рабочая температура двигателя должна быть? Датчика температуры охлаждающей жидкости на панели нету. Подключен бортовой компьютер Multitronics. Летом в жару температура в прогретом двигатели 80-84 градуса по трасе, в пробке бывало 93-95 максимум. Сейчас не могу прогреть двигатель 70-76 если по трасе, по городу 60-70. В чем причина? Термостату уже все? Немогу найти инфу о термостате при какой температуре он включается.
  2. Yuran
    Я думаю що скоріш за все не в термостаті проблема, а в тому що взимку потрібно закривати морду щоб мотор міг прогріватись та й зрештою щоб в салон тепла вистачало.
    Igor T. та Vulik подобається це.
  3. pesso
    pesso Гість клубу
    vw caddy 2.0 sdi
    Морду звичайно закрив....
  4. Megatrans
    Морду не закрывают те, у кого термостат исправный. Открытие термоса - 87 градусов. 96 - включение вентиляторов
    sula, Matvij, russlaw та 3 іншим подобається це.
  5. pesso
    pesso Гість клубу
    vw caddy 2.0 sdi
    Я так понимаю надо менять термос, так как он неправильно работает? 87-90 это нормальная температура работы дизеля. Я такой температуры никогда не видел с момента покупки дизеля (2013г). В основном это 80-85 было...
  6. Megatrans
    Ну да, цена ему 250-300 и вуаля
  7. pesso
    pesso Гість клубу
    vw caddy 2.0 sdi
    Спасибо большое, буду пробовать менять)))
  8. Олексiй
    Олексiй Новенький
    синiй
    Была такая же проблема, после замены термостата мордашку не закрывал, температура 90!!!!
    HBB подобається це.
  9. Костя
  10. pesso
    pesso Гість клубу
    vw caddy 2.0 sdi
    Замена термостата помогла. Теперь все ок. Всем спасибо за ответы
    SkyNetWork, Rastaman, jorjik та ще 1-му подобається це.
  11. Aladin
    Aladin Новенький
    Золотоноша
  12. Megatrans
    Поміняєте, потім зніміть відео після заміни.... А потім про заміну радіатора пічки
    А вообще, не делается это так. Рукомер может брехать, а для понимания состояния термостата надо иметь диагностику, где видно реальную температуру двигателя
    mfch, achtung та Matvij подобається це.
  13. Aladin
    Aladin Новенький
    Золотоноша
    В кінцевому результаті, виявився термостат і пробита прокладка під головкою!
  14. Megatrans
    как вы понимаете, если мотор набрал 90 градусов, то это уже был не термостат, но и надо учитывать, что фактическая температура 75-100 градусов, на приборке покажет 90.
    kovtunvan та achtung подобається це.
  15. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Я на своєму Caddy не пам'ятаю взагалі щоб вентилятор включався (два вентилятора, вентилятор кондиціонера включається). Правда їжджу я майже завжди пустий і "пенсіонерю". Заміряв через VAG COM (температура навколишнього середовища +30, проїхав 10 км. місто, траса, грунтовка) - доходить до + 92 град. і зупиняється. Приблизно при +90 судячи з температури патрубків і радіатора відкривається термостат. Через VAG COM при тестуванні вентилятор крутиться. Але ситуація така що крутиться лиш один вентилятор при ввімкненні кондиціонера і все. От думаю - чи то нормально.
  16. Polifon
    Polifon Гість клубу
    Доброго времени суток. Имеется CADDY 2014 г. в. Наблюдаю такую картину и не могу понять, должно так быть или что-то не в норме?! После того как проехал 5 - 10 км и остановился, заглушив машину, включается вентилятор! Сервисники сказали, что это норма! Мне кажется, что нет!!! Я понимаю, если б я проехал км так с 50 хотя бы... Летом так постоянно, зимой - реже! На приборе стрелка показывает 90 градусов! Может кто сталкивался, куда копать, что смотреть?
  17. achtung
    Polifon, обычно так бывает при незавершенном цикле прожига СФ
    jorjik та vitek подобається це.
  18. Polifon
    Polifon Гість клубу
    Так и че терь делать??? На длинные расстояния я то ездил, но проблема осталась....
  19. Kerogik
    Kerogik Новенький
    Самбор
    Caddy 3 ecofuel
    Так повинно бути, таке на всіх нових ВАГах, в мене на кадіку так само, в кума на пассаті б7 такаж фігня.
    vitek та Polifon подобається це.
  20. Денис VW
    Подскажите на 1.6 TDI температура включения вентилятора, подключал Васю на затяжном подъёме температура дошла до 99 масло 107 и все дальше не поднималась но вентилятор не включался ( морда полностью закрыта , за бортом было -10). Через Васю включал тест , запускается ( медленно , быстрее, отключается и так по кругу).
