[FAQ] Пины/Наконечник проводов
Discussion in 'Электрооборудование' started by no name, Apr 21, 2014.
    P.S.Пока так, позже еще добавлю.
    P.S.S. У кого есть ЕТКА на PC - надо Ваша помощь :!:
    MAY likes this.
  2. Ghost
    оооо жир
    Хотелось бы добавить колонку с типом изоляции - бывают силиконовая и обычная PVC
  3. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    А есть они в наличии и можно ли заказать надцать штук??? :ugeek:
  4. Ghost
    Такую мелочь экзист запросто возит
  5. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    то есть фишки на 2 или 4 пина это не проблема?
  6. homich
    Добавлю и я немного:
      File size:
      48.7 KB
      1,069
      File size:
      52.5 KB
      1,021
      File size:
      39.1 KB
      1,017
      File size:
      67.2 KB
      1,105
      File size:
      76.8 KB
      1,074
      File size:
      48.6 KB
      1,049
    Костя likes this.
  7. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Можна також вбити в Екзіст номер для пошуку 54254161 і пошукати аналоги. Також непоганий ресурс з таблицями (їдемо вниз по сторінці - звертаємо увагу на посилання, виставлені таблиці з номерами (розділ 3) пін- розмір-діаметр провода-відповідний контакт мама-тато і т.д.
    http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Pins+und+alles+was+dazu+gehoert
    miki_ua likes this.
  8. miki_ua
    Блин, если я правильно посчитал соединить 2 провода (папа и мама с пластиком фишек) будет 230 грн гдето?
    :-0
  9. Прораб
    А в приборку от датчика омывайки и на массу какие пины надо?
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    які піни йдуть в блоці предохранітелів ті що під рулем
  11. homich
    Смотрите.
    N 907 326 03 - смотрите какое сечение провода.
  12. Xabr
    Прошу подсказать какие номера пинов нужны для подключения передних ПТФ к блоку BCM (он же j519, он же Блок Центральной Электроники-09)?
    По некоторым отчетам на драйве встречаю только упоминания о мерседесовских за дурные деньги. Может, есть "родные"?
  13. homich
    Это и есть родные пины....
    Аналога еще не встречал - поищите на разборках выйдет дешевле.
  14. Noble
    https://www.olx.ua/obyavlenie/provodka-dlya-ptf-IDlOZ9Q.html#e9bb687ede Вот Олег кидал может пригодится
  15. Xabr
    Noble, спасибо, но это для подключения через реле. Я же хочу подключить фары напрямую к блоку ВСМ (как по Эльзе)
  16. Noble
    ясно:)
  17. Xabr
    Получил мешочек разъемов с Али.
    Обзывались они там как "big j519 terminal for VW 2.8mm"
    Подойдут они для подключения ПТФ к блоку BCM? По фотке, надеюсь, может кто-нибудь определить?
  18. white1974
    white1974 Новенький
    серебристый
    Подошли или нет?
  19. Xabr
    white1974, Да, подошли, только провод сечением 2.5 мм2 тяжело ими опрессовывать (он толстоват).
    white1974 likes this.
  20. achtung
    Xabr, я бы запаял, обжать хорошо в домашних условиях не очень реально ...
