Буксировка caddy ecofuel
Discussion in 'Метанові двигуни / Метановые двигатели' started by Lutsifer, Jan 5, 2018.
  1. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    Всем доброго времени суток. Каждый раз во время буксировки садится акуммулятор. Есть предположение что его не кисло садят катушки на клапанах баллонов. У кого какие мысли по этому поводу?
  2. Megatrans
    всегда, кого тянул - у всех садит акум. Даже дизель, бензин и т.д.
  3. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    При включенной аварийке аж табло пригасает не сразу конечно. Через непродолжительное время пиктограммы ASR, ABS, мигающий ручник и писк. Под занавес хаотичное клацание клапанов на баллонах. Оно то вроде и не страшно, но от буксировки отвлекает.
  4. Megatrans
    а зачем ты включал зажигание?
    Shuma likes this.
  5. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Megatrans, Интересно, какая причина? Аварийка не может же так быстро ушатато акк . Электрорейка тоже не у всех.
    Перше повідомлення: Jan 5, 2018
    Нове повідомлення: Jan 5, 2018
    Megatrans, руль становится в замок без повернутого ключа
  6. Megatrans
    Может. Ну так проверни ключ и выключи зажигание, не вытягивая ключ
    morphius, Shuma, Vipop and 1 other person like this.
  7. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Ок, спасибо. Завтра попробую вариант с замком. Интересно что на электро рейке при включенном зажигании субъективно она рулится гораздо легче.
  8. Shuma
    Он замкнется только когда вытягнеш ключ из замка
  9. Megatrans
    Так
    Так и есть. Если вкл зажигание, то руль работает, но потом акум умрет
  10. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Megatrans, Ну ок, почему тогда дохнет акк на дизеле с ГУР? Просто интересно. И прикол, что при включеном зажигании БК показывает расход.
  11. homich
    При в ключеном зажигании - датчики колес считывают обороты и соответсвено расчитывается скорость и расход.
  12. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    homich, Тупо, ладно ещё пробег. Мозги же видят, что двигатель не запущен. Хотя это уже другая история.
  13. miki_ua
    Средний расход будет падать- ибо мотор стоит (оборотов 0), а количество литров вылитое в мотор за предыдущее пройденное количество километров таки присутствует. Мгновенный расход и при буксировке будет 0.
    По поводу потоебления тока при буксировке.... 4 лампы по 21Вт постоянно работают в импульсном режиме(аварийка) + стопы 2×21Вт + абс и электроусилитель руля + вентилятор печки, подогревы зеркал и если темное время суток: габариты и подсветки (это если без зарядного для мобилы и мафона).....
    Действительно - с чего бы этому аккумулятору садиться.........
    alleksei likes this.
  14. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    miki_ua, Нет, мафон и зеркала это перебор. :)
  15. Shuma
    miki_ua, забыл про 2 лампы по 5 Вт в повторителях;)
  16. Tolya1983
    Я конечно извиняюсь-а что значит каждый раз во время буксировки?Ваше авто часто тянут на шнурке?o_O
  17. Megatrans
    Не так давно у него было дтп. Для восстановления авто приходится тягать ее в разные места, несколько раз
  18. Tolya1983
    Сорри!Не знал!Дтп это конечно печально!:(
  19. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Ну что же, из обсуждения можно делать выводы. И они следующие :
    1.нефиг тянуться с включенным зажиганием (к своему стыду вынужден признать, я про положение ключа не знал)
    2.Акк таки все равно сядет, но для продления его работы выкл. всё лишнее.
    Возможно информация из данной темы будет кому нибудь полезной, но никогда не пригодится на практике. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Если никто не против, думаю тему можно считать закрытой.
  20. miki_ua
    Последняя ремарка: автора волновало садят ли катушки на баллонах АКБ дополнительно?
    Чтобы этот вопрос не мучил - советую вытянуть предохранитель ГБО перед началом буксировки.
