Сигнал Клаксон замена штатного
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем Виктор, 18 лют 2017.
  1. Денис VW
    Если я правильно понял из выше сказанного при замене на "волговский" или просто улитки не воздушные переделывать ни чего не надо кроме разъема на самом сигнале?
  2. Чилик
    Денис VW, У меня воздушная улитка,ни чего не переделывал.
    Денис VW подобається це.
  3. Денис VW
    На выходных полезу посмотрю что там за штатные стоят , звук конечно ! сигналить стыдно))):blush:
    Archik-BBSkin подобається це.
  4. Чилик
    Денис VW, Наподобе с мопеда "Верховина".У дочки пассат Б7,такой же.
    Перше повідомлення: 29 лис 2017
    Нове повідомлення: 26 гру 2017
    А вы реле что с ним идет ставили,как работает?
  5. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Нет реле не ставил, его у меня и не было в комплекте.
  6. Костя
    Юра, а який сенс ??? У каддіку релє встановлюється з заводу...
    Чилик та Archik-BBSkin подобається це.
  7. Чилик
    Костя, Ты уверен что стоит,а то Хомич за сомневался и если поставил,хуже не будет.
  8. homich
    Реле стоит только на машинах с двумя сигналами (высокого и низкого тона) на грузах - стоит перемычка..
    Перше повідомлення: 28 гру 2017
    Нове повідомлення: 28 гру 2017
    Костя та Чилик подобається це.
  9. Чилик
    Юра,для меня это сложно.проще как ты нарисовал,уже поставил,я думаю лишним не будет,правельно?
  10. D'oma
    D'oma Перевірений
    А якщо я просто паралельно до свого сигналу доставив ще один низького тону, то це що може мати якісь наслідки? Катаюсь так вже більше пів року, поки все добре.
    pirogok подобається це.
  11. Чилик
    D'oma, Продаван сказал,может сгореть кнопка сигнала,чего я и запонтавался.
  12. Vipop
    Звідкіля ця інформація?
  13. Чилик
    Vipop, Игорь Батьковичь,что обманывают?
  14. Vipop
    Васильович, Юра :)
    Мабуть. Бо знаходиться це реле в салоні, над блоком запобіжників. Навіть у вантажних Кадді.
    Номерок на ньому по-моєму 449.
    Його клацання добре чути, коли не заважає сигнал. У мене якраз дудка згоріла.
    Останнє редагування: 28 гру 2017
    greek, Костя та Чилик подобається це.
  15. Чилик
    Vipop, так что,поставленное снять или пусть стоит?
  16. Shuma
    Чилик та D'oma подобається це.
  17. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    #57
  18. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Ні, треба колхозити.
    Lvivgaz та Noble подобається це.
  19. jazzz
    jazzz Новенький
    Orange
    #59
    vitluts, а в чому там колхоз?
  20. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Нужно делать переходник или обрезать фишку ваговскую. Я сделал переходник, купил фишку 8D0-973-822, спасибо Олегу Lvivgaz, и 20 минут времени и переходник готов. Реле не ставил, сигналит намного лучше родного.
    А вот еще, чтоб фишка вошла нужно ее немного наждаком доработать, спилить в плоской части самой фишки и выломать чуток розового пластика.
    greek та Lvivgaz подобається це.
