Растет уровень масла
Тема у розділі 'Эксплуатация', створена користувачем Van, 3 гру 2017.
  1. sergeyhost
    Поддон тоже отпадает:
    уровень масла растёт - поддно всё время гнётся и гнётся?
    RMX подобається це.
  2. jorjik
    Настораживает такой радикальный разворот:)
    Уплотнения под форсунками - болезнь насос-форсунок. Там обратка в ГБЦ. И давление топлива меньше.
    В вашем моторе обратка - реализована снаружи, мелкой резиновой трубкой вообще без хомутов даже. Уплотнение под форсункой медная шайба - держит только газы, которые могут прорываться под капот:mda:.
    Есть одно резиновое кольцо... Но какое отношение к солярке в масле оно имеет - хз:dntknw:
    Предположить, что форсунки не держат и сливают топливо в цилиндр - мотор должен был бы дымить, колотить, дёргать на ходу или детонировать/дымить при пуске по утрам.....
    В общем, Вы хотя бы наблюдайте, как и каким инструментом он будет ковырять в двигателе! Не оставляйте такому мастеру машину надолго без присмотра.
    Пусть он для начала объяснит Вам на словах, какие уплотнения собирается менять и каким образом/откуда через них солярка в масло попадает... Ведь ваш мотор не так просто завести после снятия форсунок!
    Что-то мне подсказывает, что Деда мороза не существует:rolleyes:
    Ovsyan, Чилик, Ghost та 6 іншим подобається це.
  3. morphius
    Этот мастер, похоже, не в состоянии отличить CR от PD.
    Ovsyan, APACH, Ghost та 4 іншим подобається це.
  4. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    jorjik, чесно говоря сам постоянно сомневался, связываться не связываться. Потом пообщались подробно вижу что человек понимает о чем говорит. Я ему сразу сказал что у меня совсем другой мотор и такие проблемы обычно с уплотнениями на более старых моторах с насос-форсунками. Но мастер сказал что у него были такие случаи на таких моторах, и сказал что надо менять 8 уплотнений, 4 дорогих и 4 дешевых. Я так понимаю что дешевые это и есть резиновые кольца. Короче время все решит. Одно что я понял что тема ремонта очень денежная и очень прибыльная. Очереди сумашедшие, что бы попасть к мастеру необходимо выстоять такую очередь и это еще не дает гарантию что ты решить вопрос...
  5. jorjik
    Медное нижнее - 3...4 доллара (оригинал)
    Резинка верхняя - 0,5 доллара (оригинал)
    Здесь, как видите, не в цене дело.
    Совершенно не понятно, как эти уплотнения могут влиять на солярку в масле.
    Чтобы быть честным со своей совестью, скажу что встречал жалобу на моторе 2,0 - грязный мокрый колодец форсунки (не вспомню, масло или соляра пёрла). Это было у минского клубня "Victor-a".
    И что-то крутиться в мыслях, что Виталий из Ялты менял болт форсунок по той же причине... Или уплотнение...:resent:
    Пусть мастер объяснит, причём тут эти уплотнения? Как через них соляра в масло попадает???
    ПС. Я больше аргументов не имею. Вы, пожалуйста, напишите о результатах замены этих уплотнений - очень интересно!
    Чилик, Tolya1983, Ghost та ще 1-му подобається це.
  6. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Van, улица Мурманская "Автошанс" СТО шкода, сразу за кольцом 101-го микрорайона. Найдете там Владимира Павловича, если нет, то вот его тел.+380506049408. Должны помочь.
    serg1988, kamazitto, Diesel Euro4 та 7 іншим подобається це.
  7. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    soulboy, спасибо за контакт, попробую связаться, переговорить.
    Перше повідомлення: 11 гру 2017
    Нове повідомлення: 12 гру 2017
    soulboy, позвонил Владимиру Петровичу, он сказал что вообще дизелями не занимается.
    jorjik подобається це.
  8. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Van, по той же улице чуть дальше Bosch сервис , менеджер Володя +380502878512. Я ему только что звонил. Сказали что примут. Набирай.
    Diesel Euro4, igor1979, kosha та 3 іншим подобається це.
  9. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    soulboy, уже набрал, договорились что пригоню машину на диагностику. Спасибо за контакт!
    soulboy подобається це.
  10. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Van, расскажешь потом откуда дебет.
    Чилик, Vipop, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  11. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Информирую о проделанной работе. Диагностика показала что все нормально, форсунки в норме, регенерация фильтра была 63 км назад. Машина заводится с пол оборота. Никаких побочных эффектов, дыма, треска, ошибок-короче идеальное состояние. Я в ступоре. Решил все равно менять уплотнения так как я их уже купил, да и менять их надо вместе с болтами через определённый пробег. Думаю лучше поменять а то кто его знает кто там чего делал и когда. Короче думаю после этого надо ездить что бы понять что то вообще поменялось или нет. Как то так.
  12. morphius
    Ясно то, что ничего не понятно:crazy:
    RMX та Noble подобається це.
  13. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    morphius, будем пытаться разобраться, по крайней мере прилагаю к этому все усилия.
    morphius подобається це.
  14. morphius
    Van, Я не то чтобы потроллить, но просто Вы уцепились в эти уплотнители. Я не спец, конечно, но не встречал ни разу информации, что CR этим болеет, да и технически подкованные люди Вам писали об этом. Если все жы Вы окажетесь правы, то мое почтение:hi:, но очень сильно в этом сомневаюсь.
    Megatrans та Чилик подобається це.
  15. soulboy
    soulboy Досвідчений
    Кировоград
    Да уж, уплотнения тут не причем. Нужно еще понаблюдать.
  16. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Информирую о проделанной сегодня работе. В общем сегодня ребята с сервиса сняли форсунки для проверки на стенде потому как сказали что на холодную плохо заводится. Результат - ни одна не льет но по каким то параметрам 2 шт., находятся на пределе. По моему должно быть в диапазоне 35-80мл , а у меня 76 мл. Но это никаким образом не влияет и не имеет никакого отношения к моей проблеме. Как раз пригодились уплотнения и болты, так как снимали форсунки. Завтра забираю машину, буду ездить и наблюдать. Ребята с сервиса молодцы, профессионалы, большое им спасибо. soulboy, спасибо еще раз за контакт.
    serg1988, kamazitto, jorjik та ще 1-му подобається це.
  17. jorjik
    :dntknw:
    :wink3:
    Сколько денег в итоге потратили перед Новым годом?
    AlexandrNM подобається це.
  18. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    А сколько Вы проезжаете за раз ,от старта до остановки на длительное время (стоянки).
  19. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    jorjik, за ремкомплект 4 медные шайбы, 4 уплотнительные кольца под форсунки и 2 болта заплатил 430 грн., а за остальное сегодня поеду платить, суммы не знаю но думаю гривен на 500 как минимум.
    Перше повідомлення: 14 гру 2017
    Нове повідомлення: 14 гру 2017
    igor1979, на работу с работы, в обед расстояние до 2 км, 3 раза в день, по времени ехать каждый раз около 5-7 минут, двигатель не нагревается вообще. А по выходным или по работе в командировку могу поехать от 100 до 600 км за раз. Заберу машину, буду наблюдать за уровнем. Буду информировать по истечении времени.
  20. morphius
    Так вот здесь скорее всего и источник проблемы.
    jorjik та igor1979 подобається це.
