Растет уровень масла
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Van, 3 дек 2017.
  1. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Исходные данные:
    VW Caddy 1,6 tdi 2012, 162 ткм;
    Стал расти уровень масла.
    Никаких ошибок на панели нет. Заметил что масло стало явно жиже, антифриз в норме. По времени за 1,5 недели пробег 130 км - набежало от среднего уровня по щупу уже к верхней метке. На масляной крышке пены нет. Масло черного цвета пахнет горелым. Поставил машину в гараж -стараюсь не ездить.
    Машина до этого момента была в идеальном состоянии, пригнана в прошлом году из Германии. Пробег родной.
    За все время эксплуатации загорался 3 раза на панели значек сажевого фильтра, но потом через время тух. Думаю может в нем проблема?
    Кто то сталкивался с таким? Подскажите где копать?
  2. Voyager
    Voyager Досвідчений
    Закарпатська
    Ужгород
    2KAA32
    Z4 / C9Z black-magic
    странно. обычно этим болеют дорестайлы...
    Перше повідомлення: 3 дек 2017
    Нове повідомлення: 3 дек 2017
    Megatrans , шо насоветуешь?
  3. Vipop
    Якщо не антифриз, може дизель?
  4. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Читал на форумах если антифриз попадает в масло то оно становится бело серого цвета, типа эмульсия очень липкого состояния. Думаю что точно дизель но как он туда попадает... Машина заводится без проблем, не троит, никаких побочных эффектов.
  5. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Van, Якщо соляра йде у масло, то дуже схоже на проблеми з посадочними місцями форсунок
  6. morphius
    Dostam, это CR, а не PD
    APACH, Noble и Lvivgaz нравится это.
  7. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Я приобрел машину в прошлом году. Считаю себя чайником в данном направлении хотя уже много чего узнал читая форумы и понял сам разбирая... Просто больше не у кого спросить. Думал может у кого была такая проблема то хоть напишут где искать, куда смотреть.
    На данный момент после общения с местными ремонтниками гаражного типа существует одна версия объяснения происходящего, а именно система прожигала или до сих пор прожигает сажевый фильтр большим количеством дизеля и таким образом соляра попадает в масло. Такое вообще может быть?
  8. Vipop
    Ні, навіть коли йде часта регенерація СФ, паливо в масло попадати не повинно.
    В мене теж йдуть часті регенерації, рівень не збільшувався ніколи. Може зменшуватись )
    Іншу причину шукайте.
    kamazitto и Чилик нравится это.
  9. jorjik
    Может.
    После основного впрыска ещё добавляется топливо. На коммон-рейл это вообще в любой момент можно сделать.
    Для прожига СФ повышение уровня - характерно. Найдите и прочтите программы самообучения по сажевику.
    А вообще вырезайте его нах. Сажевик с вашими пробегами - зло.
  10. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    А детальніш можна?
    У мене пробіг 290 тищ, за останні 2000 пробігу сажевий загорався лише 1 раз і то хвинин на 5.
    На діагностиці сказали, що він забитий на 80%. З клапаном ЕГР проблем взагалі не було поки:cool: тьху-тьху
    Поки не турбує чи варто його чипати?
  11. Noble
    sheva911, если есть лишние 300уе то можно вырезать:)
  12. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    jorjik, Спасибо за ответ. Внимательно почитал программу самообучения на свой двигатель и понял что на Common Rail присутствует предварительный впрыск, основной впрыск, а за тем для активной регенерации - НЕСКОЛЬКО ДОБАВОЧНЫХ ВПРЫСКОВ. То есть все возможно.
  13. Megatrans
    Да, так и есть. После регенерации должно устаканится. Випоп ты изза турбины не видишь прибавок. Все шо добавило, все улетело
  14. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Всем спасибо за ответы, завтра созваниваюсь с мастером, меняю масло потому как до мастера надо доехать, будем копать, о результатах сообщу после решения вопроса.
    Dostam и Noble нравится это.
  15. Ghost
    А машинка черным дымом не дымит случайно? На перегазовках
    Как вариант, кроме здесь озвученных, может лить одна из форсунок
  16. Van
    Van Новенький
    Кировоград
    VW CADDY 1.6
    Ghost, да вроде нет, хотя особо не замечал, я то за рулем, надо что бы кто то погазовал, а я посмотрел, или наоборот. Попробую посмотреть.
  17. jorjik
    Есть темы про регенерацию сажевика.
    Если кратко, то нужно полноценно прогревать мотор, следить за термостатом, стараться не допускать долговременных низких оборотов. А это всё очень трудно в городах со светофорами и короткими поездками.
    на второй или третьей передаче с 2000 оборотов педаль в пол и до 3500. В зеркале всё станет понятно:dirol:
  18. Чилик
    А для машины это не вредно?
    ОЛЕКСАНДР нравится это.
  19. jorjik
    Ничего страшного для прогретого исправного мотора резкий разгон не представляет. Для вашего мотора 3500 - сильно шумно, для коммон-рейлов - просто газанул карашо и всё:rolleyes: .
    Важно не рвать с места и не в повороте разгоняться.
    ПС. иногда удивляюсь... А перфоратором как в бетон - не вредно для него? Щёткой зубной вообще все зубы можно или только передние?
    Машина должна работать. Простаивающий автомобиль ломается чаще - проверено на собственной нежной тонкой шкуре.
    ACERBUS, shurikk42 и Чилик нравится это.
  20. miki_ua
    Парни, а почему вас на сажевике клемануло? Почему самую явную причину - насос коммонрэйла- никто даже не упомянул?
    Физика попадания соляры из выхлопных газов или впускного коллектора весьма сомнительна, а вот сквозь уплотнители насоса - прямая дорога.
    Просто проверьте.
    shurikk42, Чилик, Tolya1983 и ещё 1-му нравится это.
