RCD 330 Plus - обговорення
Discussion in 'AudiO' started by oleg69, Dec 2, 2016.
  1. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    41DF9591-9209-49D8-B6CB-46742427FE43.png Что скажите ,если поставить такой переходник ?
    Или заморочиться и сделать по уму ?
  2. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    В тому тут і суть . Мені на сайті інтернет-магазину сказали, що якщо моя машина 2004р, то синя фішке підійде по пінах, але триматися не буде, буде вискакувати, тобто потрібна ще якась біла фішка, куди вставляється синя.І дійсно перехідник приїхав і все підійшло. Тобто потрібно чітко знати свій квадлок.
    Перше повідомлення: Oct 21, 2017
    Нове повідомлення: Oct 21, 2017
    і ще один нюанс, коли прописувати 56 блок ,3 байт, 6 біт, потрібно уважно дивитися, що нумерація починається з нульового байту, тобто 0байт, 1байт, 2байт, 3 байт...
    Noble likes this.
  3. Vovka82
    Vovka82 Учасник
    Уважаемые знатоки! Как подключить камеру и задержку времени на 330+? Схема
    Нужна ли кодировка?
  4. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
  5. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Всем привет
    Помогите !!!!
    Установил магнитолу ,подсветка не работает ,блютуз тоже не работает ,где можно прошить на русский язык ?
  6. Noble
    ЮрИйЙ, На 4pda всё расписано. Там легко только надо вникнуть https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=799958
    Перше повідомлення: Nov 20, 2017
    Нове повідомлення: Nov 20, 2017
    ЮрИйЙ, Там есть выбор прошивок с русификацией выбераете какая вам надо кидаете всё на micro SD и делаете как там написано В ютубе есть видео как делать.
    ЮрИйЙ likes this.
  7. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    36C5DE60-9827-4955-83D3-A895B4AED8B0.jpeg Noble, это из-за прошивки ,подсветка не работает и блютуз ?
    В Polo надо вроде кан шину от приборки тянуть к разьёму магнитолы. Гляньте на драйве там много инфы по установке 330+ на Polo https://www.drive2.com/l/460949085419997870/
    ЮрИйЙ likes this.
  9. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Noble, спасибо
    Noble likes this.
  10. Noble
    ЮрИйЙ, Гляньте ссылку выше на драйве там человек пишет как подключать.
  11. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    ЮрИйЙ, У меня блютуз тоже не работал когда был включен wi-fi. отключил wi-fi и майфон сразу нашел телефон по блютузу.
    По поводу подсветки, тоже при подключении не горели кнопки. Но после выкл. и вкл зажигания и включив габариты все заработало.
  12. kosha
    ЮрИйЙ, подсветка, скорее всего, как правильно сказал Noble не работает из-за Поло, тоже где-то читал про кан. Потому что я проверял, да и фотки скидывал вам
    Noble likes this.
  13. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    kosha, к вам притензиний вообще нет )
    Надо толковых людей искать ,что бы по уму сделали
  14. homich
    ЮрИйЙ,
    Подсветка - работает через кан, нет кан линий - не адекватная работа головы.
    Подключать нужно все по оригиналу. Если в машине не было аудио подготовки - делаем ее сами соответственно схем на авто.
    Чилик, Noble, ЮрИйЙ and 3 others like this.
  15. Dimka
    Dimka Новенький
    Та же проблема, что и у ЮрИйЙ - не работает подсветка и блютуз, куда подключать провода (витую пару) к CAN-шине?
  16. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Dimka, даа проблема (
    Я так и езжу ,ищу специалиста
    Думаю к офециалам обратиться
  17. Dimka
    Dimka Новенький
    ЮрИйЙ, а на Drive2 статьи не помогли??? Перечитал 25 страниц темы и не встретил сообщений о данной проблеме кроме Ваших. Проблема либо слишком проста, либо нам не повезло...
  18. homich
    Берем схему - подходящую по году машины и вперед!
    Нет ничего страшного и экстра сложного!
    Чилик and Noble like this.
  19. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Dimka, сам не лезу ,нет не пинов не приборов (
    Боюсь полезу и натворю делов !!!!
    Dimka likes this.
  20. Dimka
    Dimka Новенький
    homich, помогите со схемой пожалуйста или ткните где такие имеются (Elsa у меня не установлена). 2006 г.в.
