КБЖ Мой Caddy 2010 2.0 tdi made in Berdichev
Тема в разделе "Клубний гараж", создана пользователем morphius, 17 апр 2015.
Статус темы:
Закрыта.
  1. morphius
    Очередное ТО.
    Пробег на приборке 210062.
    Замена масла и всех фильтров. Особенно интересовало состояние топливного фильтра, пробег на котором составил около 30ткм.
    Вот такую картинку имеем. Думаю, еще бы вполне себе походил. Топливо или все или практически все Окко.
    И о неприятном - заметил небольшое пятно со стороны ремня грм. Как версия - сальник коленвала, но сегодня лезть не было возможности, посему решено отложить на некоторое время. Буду пока усиленно наблюдать за уровнем.
    Schumacher81 и Vipop нравится это.
  2. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    П'ятно позаду двигуна? Може з під клапанної кришки травить.
  3. miki_ua
    Может не масло - может помпа слезит???
  4. morphius
    Та вроде сбоку ну и снизу соответственно со стороны грм. Попозжа разберем поглядим как время найду.
    Та вроде масло. Помпа менялась 15 тыс. назад ну и антифриз на месте.
    Перше повідомлення: 14 авг 2017
    Нове повідомлення: 23 авг 2017
    Сегодня полезли на сто искать причину подтекания масла и, как и предполагалось, - на замену сальник коленвала. Однако, после замены, синхронизация вместо -2,9(смотрели пару дней назад - я понемногу начинаю налаживать дружбу со шнурком:)) стала -2.0. Несмотря на все заверения, что стоит все "зуб в зуб" и как бы не верить у меня этому человеку не было оснований, решено было проконсультироваться у Евгения Станиславовича Megatrans, , за что ему огромнейшая благодарность:hi::drinks:. Долго мучали, в определенный момент даже заводиться перестала, но таки выставили как было. В общем, теперь у механиков черниговского АТЛ есть опыт проведения данной процедуры.
    jorjik, Dostam и Vipop нравится это.
  5. Diesel Euro4
    якщо любиш на світлофорах бути першим став 0або в +....хоча Жека не міг цього не сказати;)
  6. morphius
    Та ну, что за детский сад.
    Перше повідомлення: 23 авг 2017
    Нове повідомлення: 14 сен 2017
    Нашел вот такую бяку недавно, и , не откладывая в долгий ящик, оказал первую помощь:
    Посмотрим, что из этого выйдет. Не выдержит - будем пробовать другие методы. Не совсем в цвет, ну да то такое.
    Schumacher81, Vipop, Костя и 4 другим нравится это.
  7. Прораб
    morphius, Под подкрылком посмотри там где выходит на верх кузова, там то же может быть не приятный сюрприз
    morphius нравится это.
  8. morphius
    Подготовка к зиме - перебрали, промазали суппорта, замена резинки на правом переднем(дырка), заколхозили втулки заднего стаба, ну и, конечно же, переобувка + развал/схождение.
    Долго думал менять или нет тормозные диски с колодками. Сняли, померяли - 22 мм перед, посему решил только убрать бортики и дотирать колодки, а там уже как время придет вместе с колодками менять и диски. Пытался разглядеть маркировку на дисках, поскольку есть большущее подозрение, что они еще родные, а пробег тыс. эдак 270-300(точно не помню сколько скручено), но это не получилось. Зато разглядел передние колодки, которые я не менял. Мой личный пробег на них 85ткм и какие они были на момент покупки понятия не имею, но очень сомневаюсь, что прям новые. Ну и учитывая название - GALFER, о котором я ни разу не слышал, думаю, приехали они еще оттуда. Остаток на сейчас около 4-5 мм на глаз.
    Задние RH,- эти я менял!!! немножко тоньше на сейчас.
    Перше повідомлення: 24 окт 2017
    Нове повідомлення: 13 ноя 2017
    Насмотревшись роликов Евгения Станиславовича решил полезть посмотреть что у меня творится с форсами:
    После нескольких мин работы на холостых после холодного утреннего старта вот такое получилось:
    Попозже на горячую вот так:
    Как бы третья в уверенном плюсе...
    И самое интересное:
    Это сажевику каюк или я куда-то не туда залез?
    Чилик, jorjik и AndRi Y KO нравится это.
  9. Костя
    Славєнтій, так і четвертий там щось не туди дивиться... Чи я помиляюсь ???
  10. morphius
    Костя, Ну там поменьше... Самую интересную выделил.
    Чилик и Костя нравится это.
  11. Megatrans
    О, началось..... Предлагаю не лазить туда просто так... Явные проблемы это: подтраивает, не заводится или плохо и соляра в масле. Остальное не мешай корчу дырчать
    Чилик, Костя, kvadra и 3 другим нравится это.
  12. morphius
    Так не хочется же, чтоб до явных дело дошло...
  13. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    morphius, у меня такой же двигатель, странно то, что у тебя при 42С цикловая подача все еще 4,7 млг?
    А сколько при 75С при синхронизации -3,9, можешь сделать фото. Изменения есть на фото, а цикловой нет - это группа 1, 2 окно.
    По форсункам, у меня при 75С они балансируются по 0,00, пытаются держаться в этом диапазоне при синхронизация -5,4.
    А так все у тебя в допусках, одна форса перекрывает другую. Но расход у тебя будет в районе 6 литров, если сместишь синхронизацию больший в "-", то расход упадет. На зиму можно поставить, так как при старте ЭБУ не забросит больше дизтоплива, чем положено, а то при синхро 0, бросает больше 21 млг дизтоплива, проверял на своем двигателе.
    Чилик и morphius нравится это.
  14. Megatrans
    Не советую загонять синхру аж до 5-6 единиц. Как-то обьясню, почему...
    Lvivgaz, morphius и Чилик нравится это.
  15. morphius
    Megatrans, А по последнему фото - 68 группа это сажевик?
    Перше повідомлення: 14 ноя 2017
    Нове повідомлення: 15 ноя 2017
    На прогретом на холостых и газонув:
    А еще вот такую бяку нашли:
  16. jorjik
    Это охладитель СРОГ коптит. Частая болезнь.
  17. terisola
    Спасибо за фотки, супер все , подача на ХХ как у меня при синхро -5,4,
    Ууу, так что скоро удалять ЕГР )))))
  18. morphius
    А вот тут можно поподробнее?:)
  19. terisola
    Это охладитель СРОГ коптит ------ так что со временем будет шипение , вы найдете где и будете думать что делать. Проблема распространенная. Либо менять СРОГ (точнее решать проблему с заслонкой) или убирать ЕГР полностью, с перепрошивкой.
  20. morphius
    А, это да - есть шипение. Это с Женей решим что делать, надеюсь.
    А вот это
    Что это и с чем его едят, иными словами что тут должно быть?
Статус темы:
Закрыта.
