  1. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Привет всем участникам форума. Может кто подскажет какой выставить зазор в свечах для Eco Fuel, а то чет не нашел в метане. Заранее благодарен.
  2. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    agnks, думаю, miki_ua точно має знати. Напиши йому в ПП щоб це було швидше, а можливо, хтось і крім нього ще тут відпишеться
  3. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    дякую
  4. Борис93
    Борис93 Гість клубу
    Підскажіть будь-ласка, кадді 2012 року максі, на стиках чи при потраплянні в яму на швидкості більше 60 км, ззаду бьеться чи ресора об ресору, чи ще щось, хто як боровся з проблемою і що підскажете? звук ураду металу об метал
    І ще питання чи хтось їздить на максі з колесами р15 195/65 чи не є вони замалі, в мене р16 215/55 вони жосткуваті
  5. Diesel Euro4
    Борис93, поставте 207/70/15 стане значно м’якше
  6. Денис VW
    Борис93, А у Вас задняя рессора двух листовая ? Если 2х есть ли отбойники второго листа рессоры вот такие 1057766.jpg На коротком у знакомого была причина в этом(их не было).
  7. miki_ua
    При "правильных" для экофьюла свечках допрлнительно регулировка зазора не нужна.
    Если сами чтото стараетесь подобрать или нахимичить: ну тогда Вам виднее.
    Bkr6e без изменения зазора видел после 80ткм: так нельзя, но авто еще само ехало....
  8. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Парни, а ну подскажите, у нас на Каддиках вин номер может быть под правым переднем сиденьем или нет?
  9. Noble
    Wikar, На дорестайле и на первом рестайле нет 100% У вас может и есть
  10. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Підскажіть чи потрібно знімати підлокотнік щоб зняти кожух(чехол) ручніка?
  11. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Не надо. Оттянуть снизу защелку (на фото слева) и снять кожух вперед.
  12. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Дякую)
  13. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Коллеги,подскажите,DENSO DG-109(свечи накаливания)на двигатель BJB подойдут?
  14. adminavto
    нет
    dok-2 likes this.
  15. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Понял.Спасибо.Подскажите № требуемых.
  16. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    dok-2, DG-177
    Но посоветую Bosch 0 250 402 005 (Франция)
    Lvivgaz and dok-2 like this.
  17. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Спасибо!Они еще и 5-ти вольтовые..Будем искать.
  18. Чилик
    dok-2, Два года назад поставил БОШ Франция,как вам советуют,пока все хорошо.
    dok-2 and Noble like this.
  19. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Бош и заказал.
    Noble and Чилик like this.
  20. Денис VW
    Знающие подскажите какой нужен домкрат что бы стал в штатное место 2K0011031G,2K0011031E,2K0011031? Спасибо.
