Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Schumacher81, дякую за інформацію,треба буде спробувати)
    Schumacher81 likes this.
  2. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни кто ставил ПО Васи-диагноста..такой трабл..(Windows 7)
    и при обновление..
    подскажите
    С Ув
  3. vvalis
    vvalis Учасник
    Мало информации, чтобы ответить.
    Какая версия, какой шнурок? Обычно ПО, которое идет со шнурком ставится и работает нормально.
  4. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Вася из оптовой закупки..такой
    http://m.icarpc.com.ua/vasia-diagnost-12-10-vag-com-rus.html
    наверное что-то нетбуком..
    Перше повідомлення: Nov 4, 2017
    Нове повідомлення: Nov 4, 2017
    попробую на другом ПК
  5. vvalis
    vvalis Учасник
    http://vasyadiagnost.com/support/ustanovka/windows-7-x32-x64 - установка.
    ВАСЯ Диагност 17.9.0 PRO (лицензионный) - интересно посмотреть на эту "лицензию". А так ломанное ПО на ломанной винде (простите если не прав) может не стыковаться.
    Лицензионный сканер VCDS стоит в 10 раз дороже и регистрируется на фирме-изготовителе. Без этого работать не будет, а ПО распространяется бесплатно
    https://37417-ua.all.biz/dilerskij-skaner-vcds-hexcan-usb-dlya-diagnostiki-g470769
  6. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    vvalis, все может быть..
    поглядим как обстоят дела у остальных обладателей..
  7. vvalis
    vvalis Учасник
    Свяжитесь с продавцом, они обычно знают как обходить косяки. У других может стать нормально.
  8. homich
    RP3G,
    Активацию прошли????Как правило такие баги из- за не активированного Васи!
    RP3G and Чилик like this.
  9. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Юра,благодарю..
    что то с виндой ,на стационаре норм. установился..переставлю винду - там будет видно..
    а когда будут вопросы (а они будут)...придется ,иногда,тревожить- так что не обессудь..
    С УВ
  10. homich
  11. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Помилка: IMG-d0cf3f4943704603bdce1b434ae64eff-V.jpg
    Хто що скаже?
  12. Schumacher81
    Greenlight,
    Щось подібне було у Володі
    bvi в турані !Замок запалювання!Звернись до нього!
    Greenlight likes this.
  13. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    У мене таке саме кіно. Грішу на контактну групу замка запалювання.
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Компонент: J0527 752 0100
    Кодировка: 0000002
    Мастерская #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 7EF802E129DFAAB035-802A
    5 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
  14. homich
    Greenlight, Dostam,
    Парни всего один вопрос - сигналка стоит не штатная?
    Ошибка вытирается - потом появляется вновь!
  15. Greenlight
    Greenlight Учасник
    homich, витирається і появлється знову. сигналки немає, може колись і була...хз
  16. homich
    Dostam, greek, Greenlight and 2 others like this.
  17. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    Бердичів
    VW Caddy Maxi Life
    Natural Grey Metalik
    привіт усім. хто може допомогти по даній помилці, що робити, порадьте:
    і ще одна проблемка:
    що з цим робити, як виправити, хто допоможе. Авто 2011 року, 2,0 ТДІ 103 кВт., коробка ДСГ-6.
    Буває що проблеми з запуском двигуна, но це рідко. Частіше не прогрівається двигун до робочої температури на швидкості 70-80 км/год,, а тримає десь біля 60 градусів, коли вище швидкість то нагрівається до 80 градусів, але не вище. Буває, що вентилято охолодження навіть після вимкнення двигуна може ще роботи 20-30 хвилин.
    Хто поставить діагноз???
  18. homich
    OLEZH74,
    Почитайте может поможет
    https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?t=95537
    16400 / P0016 / 000022 - Банк 1: Датчик положения распределительного вала (G40) / Датчик частоты вращения двигателя (G28): Неправильная корреляция
    Возможные симптомы
    • Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ.
    Возможные причины
    • Сроки выпуска
    • Регулятор распредвала
    Возможные решения
    • Проверьте настройку режущего ремня
    • Проверка времени приема / выхлопа
    • Проверка регуляторов камеры в соответствии с руководством по ремонту
    Специальные заметки
    • Особые примечания к североамериканскому рынку (НАР):
      • При обнаружении в 2009 году Audi A4, A5 или Q5 с двигателями AVE 3.2FSI, см. TSB 15-09-04.
      • Когда в 2008 году и более новый двигатель VW 2.0T с цепью синхронизации (пример CCTA и CBFA), см.
    • Общие замечания:
      • На двигателях с распредвалом (-ами) с вводом в действие цепями, но с распредвалом (-ами) выпускного распределительного вала с ремнем, проверьте правильность количества звеньев цепных роликов между распредвалами впускного и выпускного каналов. Нажмите на картинку, чтобы увеличить:
    Категория :
    OLEZH74 and Schumacher81 like this.
  19. greek
    greek Новенький
    Глухов
    caddy
    homich, Большое Спасибо!За подсказку,заменил контактную группу!На днях не завёлся,вставил ключ зажигания, а стартер молчит,тишина.Аккум в норме,вспомнил за эту ошибку.Пока всё внорме,буду наблюдать!
  20. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    доброго дня всім може хтось підскаже куди дальше рити,
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Номер блока управления: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK
    Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0152
    Кодировка: 623C400D09270302460D02E69021C041300000
    Код мастерской: WSC 35110 377 08192
    VCID: 7CFC08E9FFC3B8CA939-8028
    1 неисправность:
    01130 - Режим ABS
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 111
    Пробег: 151460 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2058.14.26
    Время: 12:04:26
    Стоп-кадр:
    Счет: 7
    Счет: 2
    Счет: 4608
    Счет: 113
    Счет: 42496
    Счет: 1024
    Счет: 256
    Счет: 0
