Течь масла со стороны турбины. BLS 1.9 tdi.
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Макс74, 19 жов 2017.
  1. Макс74
    Макс74 Новенький
    Славянек
    Серебро
    Доброго всем вечера! У моего кадика случилась неприятность, побежало масло со стороны турбины, путем визуального осмотра определить место течи не удаётся,слишком всё как то плотно скомпановано,сверху всё сухо и чисто,снизу залит весь двигатель.При осмотре зеркалом видно что турбина,а в частности катридж,трубка к нему подходящая и горячая улитка, без жирных масляных разводов.Пытались мыть движок на подъёмнике с продувкой воздухом,при запуске двигателя капли начинают стекать по выпускному коллектору и теплообменнику,попадает на обводной ремень и разносится по роликам.Подскажите какие патрубки, масляные трубки или что ещё может так гнать масло,задолбался доливать масло,всё убегает на асфальт.Может у кого есть подробные фото задней стороны двигателя, турбины собранной на моторе, даст какие то рекомендательные направления в ремонте, двигатель BLS 1.9 tdi 77kw.
  2. Megatrans
    Клапанная крышка течёт. Снимали ее?
    jorjik подобається це.
  3. Макс74
    Макс74 Новенький
    Славянек
    Серебро
    Нет не снимал, но рукой по ободку сзади прощупывал вроде сухо всё. Дай бог чтоб так оно и было. Подтекание сначала было незначительное,началось ещё зимой (капли по гаражу,правда стояла защита),перед заменой масла решил заехать на сто чтобы глянули где сочиться,подняли машину а вся задняя стенка и защита с правой стороны в масле.Механик сразу сказал что навернулась турбина,нужно менять катридж и всё такое,но чтобы было всё чётко нужно попытаться помыть двигатель и проследить течь. На мойке мне его выдраили насколько была возможность подлезть к нему, а вот на СТО я обратно не попал, тупо занялось место,ну я поехал и поменял масло на свежее, и понеслось, где ни остановлюсь лужица масла, 50 км - в долив 0,5 масла ,ну чтобы уровень держать,заодно и движок промывается).Веселого конечно мало, у второго спеца тоже был ответ - "турбина гонит"(это его вычисления я привел в первом письме),а вот третий уже засомневался по поводу турбины, машина то бегает, и посоветовал побеседовать с ребятами с клуба, что я сообственно и делаю.
  4. jorjik
    Тоже за клапанную...
    В клубе - версии. Вам нужно к нормальному ремонтнику.
    Matvij та vitluts подобається це.
  5. cresset
    Макс74, посмотри с помощью зеркала трубку подачи масла на турбу,,,,,,,,,,,,,под гайкой штуцер,из под него может давить масло
  6. Megatrans
    Справа все в масле. Справа - это где? С какой стороны? Со стороны капота или салона?
    Если салона, то больше похоже на сальник КВ/РВ
  7. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    У мене задня і права (якщо стояти лицем до капоту) частина двигуна вся в маслі, але без потьків, при заміні ГРМ теж в нижній частині за кожухами все було в маслі, але на ремень і ролики не попадало. На днях зняв тандем насос і виявилось що то він сопливив, там є виступ нахилений до заду і масло по ньому стікає. Але я доливав максимум 0,5 л. на 6000 км.
  8. Макс74
    Макс74 Новенький
    Славянек
    Серебро
    Ходил в гараж и с помощью маленького зеркала рассматривал заднюю стенку, как и говорил Megatrans справа от турбины чуть чуть видно низ клапанной крышки,прокладка под ней в масле,не могу сказать что сильно, а вот с левой стороны мешает посмотреть защитный кожух ремня и клапан что сверху,но ниже видно конкретно что начиная от выпускного коллектора и ниже всё залито(. Правую и левую сторону двигателя называю стоя перед открытым капотом, течёт масло по стороне обращённой к салону,т.е по невидимой нам визуально стороне. 3297094_3501130869 (1).jpg
    Перше повідомлення: 20 жов 2017
    Нове повідомлення: 20 жов 2017
    Зеркалом можно подлезть только в указанном месте,там видно клапанную крышку и слегка замасленную прокладку (.Вопрос,каким образом проверить где течь, ведь крышка закрыта навесным оборудованием. 3297094_3501130869.1.jpg
    Останнє редагування: 20 жов 2017
  9. saxon
    Ro968Ma, Макс74, ребята,запомните...а самолете,пароходе и автомобиле - стороны определяются ПО ХОДУ движения...транспортного средства.
    И перестаньте путать людей...то жопой к капоту,то лицом к жопе авто...не поймёшь Вас.
    Олександр 555, leonn, Yuran та 13 іншим подобається це.
  10. jorjik
    Я так понял, что всё кругом в масле...
    Где видно, и где не видно.
  11. Оскол
    Оскол Учасник
    Борова
    черный
    Я тоже обнаружил течь масла со стороны сажевого фильтра, по нему в принципе и текло. Поехал к мастеру. Диагноз- турбина лягла, сажевик забит наглухо. Попандос.
  12. Shuma
    Оскол, съездили бы вы к другому мастеру
    vitluts та vitek подобається це.
  13. Оскол
    Оскол Учасник
    Борова
    черный
    Обоснуйте.
  14. Shuma
    Оскол, если бы сежевик был забит, то горела бы индикация на панеле. И с тем диагнозом авто в принципе не должно ехать
  15. Оскол
    Оскол Учасник
    Борова
    черный
    Я понял. По поводу сажевика, что наглухо забит, я погарячился. Комп показал, что сажевик забит на 84 процента. А по поводу турбины, я и так чувствовал, что машина не едет.Наверное я сам и виноват, перекатал масло. Да и в этом году у меня было мало поездок на длинные дистанции. В основном езда на второй передаче. Езжу на работу по лесной дороге 3км, 3-4 раза на день.
  16. jorjik
    Да хоть задним ходом. Это всё фантазии.
    Вам нужно на станцию, чтобы квалифицированный специалист осмотрел машину.
    Matvij, Yuran, Чилик та 3 іншим подобається це.
  17. Чилик
    Оскол, А это как,перекатал масло.
  18. АНДРЕЙ
    АНДРЕЙ Учасник
    Васильків
    Кто победил течь, подскажите проблема течи устраняется заменой прокладки?
    Герметиком нужно мазать?
  19. cresset
    течь где именно ???
  20. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Снимите клапанную кришку, если так много уходит через нее, то по прокладке вы сразу определите. Хотя бы исключите прокладку из списка возможных причин. Как то удивительно что стошники не могут определить место течи, ведь течет как из гнилого ведра! Если бы турбина давила такое количество масла, то оно бы забило наглухо катализатор и машина тупила бы страшно. Это мое мнение. Может я и ошибаюсь, так как у меня, к сожалению, не турбы.
