Уходит тосол, уровень масла растёт
Discussion in 'Эксплуатация' started by sergeyhost, Sep 21, 2017.
  1. sergeyhost
    Исходные данные:
    VW Caddy 1,9 tdi 2006, 320 ткм;
    стал уходить тосол, стал рости уровень масла.
    Имеем две величины, которые могут быть не взаимосвязаны, хотя - если где то убывает, то где то прибавляется.
    Изначально ушёл тосол, долил. Немного поездил, опять ушёл при подъезде к работе (загорелась красная пиктограмма на приборке - второй раз за пару дней, хотя до этого годами не загоралась).
    Проверил уровень масла - поднялся за максимум.
    Логика сработала: ушёл тосол-уровень масла вырос-значит тосол разбавил масло!
    Добавим дополнительные данные: на маслянной крышке пены нет, маслянный щуп пахнет соляркой.
    Это определили сегодня.
    Кто то сталкивался с таким?
  2. miki_ua
    Ну если масло разбавлено таки солярой - тогда все вроде ясно: время ревизии головы. Заодно может и найдётся тосольный свищ. Советую осмотреть сначала мотор (особенно поастиковые патрубки на датчик температуры и т.п.) на полтекания - там сопливит вероятнее всего, не обязательно прокладка ГБЦ.
  3. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    У меня соплил датчик температуры и шланг тот что идет с головы на расщирительный бачок.
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Ничто не вечно
    Если бы в масло попал антифриз, то была бы эмульсия. Сергей, смотри форсы (колечки)
    Вангую, что через фланец, который стоит сбоку ГБЦ ближе к АКБ.
  5. sergeyhost
    Выяснилось, в масло попадает соляра, а тосол вытекает через нижние патрубки под нагрузкой (поэтому под стоящей машиной сухо).
    morphius and Костя like this.
  6. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    8 тис.грн на ремонт головы и Вы опять в строю. Сложного ничего нет, кроме снятия открученой головки в сборе с блока цилиндров. Думаю по ситуации разберетесь!
  7. miki_ua
    Ovsyan, советую проконсультироваться у Жени Мегатранса по поводу того у кого, чем и как делать.
    Он перепробовал уйму контор - и все брались втулить колодцы. Только вот все с разным успехом. Материал гильзы как я помню имел решающее значение (если через 5ткм не хотите переделывать)....
    Просто нужно иметь в виду - не всё "так просто".
    sa77, vitluts and morphius like this.
  8. Megatrans
    О, а я шо сказал по телефону? Шо то не антифриз, а соляра. Таки был прав.
    Костя, sergeyhost and morphius like this.
  9. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    А теперь" риторически"-неужели на 300ткм посадочные места форс. Ушли?
  10. sergeyhost
    Вскрытие пациента покажет!
    Как анекдоте: вскрытие показало, что пациент был жив!
  11. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    В феврале 2016 делал реставрацию головы. Отправлял головку Жене Мегатрансу. Не знаю где он делал но пока соляра не течет (тьфу - тьфу ). Сам разбирал и сам все ставил назад. Если есть мануал и руки растут из нужного места,то все получится. Конечно соглашусь, что есть много нюансов, но они все расписаны на нашем форуме. Также соглашусь что на моем слабачке 2 sdi гораздо меньше деталей чем у 1,9 тди. Делали реставрацию головы на фольксвагене B6, BLS 1,9 tdi. Как мне показалось, труднее всего снять голову с блока цилиндров, ну конечно поставить обратно с турбиной и всем остальным. У Мегатранса на видео есть "высувная" балка, с ней во время такого ремонта проблем вообще не вижу.
  12. Megatrans
    Леха с сди снимает голову САМ за 40 мин, проверяли. Тди 2 часа. Но ньюансов намноооого больше чем в сди. Когда я сергехосту устранял масложор, то говорил, что давай завтулим иначе.... ну нет, так нет. Вот и проявилось.
  13. sergeyhost
    Был разговор. Но у меня есть студент, на которого сейчас всё уходит, вот и приходится себя во всём ограничивать.
    Итак, забрал машину. Поменял нижние патрубки охлаждайки и поставили ремкомплект резинок на форсунки. Буду наблюдаться.
    Перше повідомлення: Sep 22, 2017
    Нове повідомлення: Sep 30, 2017
    Заменил масло и фильтр. Масло Champion Oil LL3 5W30 и фильтр OX188D. Надеюсь, что эпопея закончилась.
    miki_ua and jorjik like this.
  14. miki_ua
    Ну, "Надежда умирает последней"- как говаривал Ленин Крупской...
    Дай Бог, как говорится, дай Бог...
  15. Lvivgaz
    miki_ua, наш одноклубник, придбав для профілактики у наших партнерів РЕМКОМПЛЕКТИ на форсунки - невідомого походження
    , проїхав +-30т.км і почалось...
    поміняли на ОРИГІНАЛЬНІ комплекти BOSCH
    проблема пройшла!
    і така сама епопея із ременем ГРМ+помпою (DAYCO) - придбаною там само;)
  16. Megatrans
    Та да, подделок встречаю все чаще, когда люли привозят детали, которые сами где-то покупали
    Lvivgaz and Чилик like this.
  17. miki_ua
    Lvivgaz, надеюсь на этот раз человеку повезет. Я серьёзно.
    Твой пример только подтверждает.
    Помню ещё Мегатранс на экофьюле ездил - ролик снимал про паленые резинки. Хотя - он уже сам ответил...
