2.5l R5 170 hp
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем Vadim Iva, 16 лип 2017.
  1. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    Доброго времени суток, кто-то что-то сказать может об этом мексиканском движке? Кроме инфы, что неприхотливый и с цепью ничего толком не ответили. Я так понимаю с запчастями будет туго , и можно ли на него втулить газ?
  2. miki_ua
    Стесняюсь спросить - про какой мотор речь?
    Можно не буквенное обозначение - хотябы авто в котором установлен, год выпуска или фирму(фолькцваген, вольво, форд)
    Столько моторов по Вашим параметрам что я растерялся....
    Usike, Костя, 08sv80 та ще 1-му подобається це.
  3. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Скорее всего, вопрос о бензиновом моторе СЕРА/СЕРВ.
  4. Костя
    Vadim Iva, Іва, ти шо, може надумав Ротана з Канади пригнати ??? :crazy:
    vitluts та Usike подобається це.
  5. miki_ua
    Не, по киловаттам эти моторы не подходят. Да и на Рутан ставили только V -образные шестерки. Скорее всего банальный Б7 америкос уж тогда...
    "....плавали, знаем..."
    Тьху...
    "...ставили, знаем..."
    2.5 R5 20v (EA855; Americas/Mid. East)Edit
    This engine was only used in the North American, South American, and Middle Eastern markets, as the replacement for the inline-four naturally aspirated 2.0-litre 8v.
    identification
    parts code prefix: 07K
    engine displacement & engine configuration
    2,480 cubic centimetres (151.3 cu in) inline five engine (R5/I5); bore x stroke: 82.5 by 92.8 millimetres (3.25 in × 3.65 in), stroke ratio: 0.89:1 – undersquare/long-stroke, 496.1 cc per cylinder
    cylinder block & crankcase
    GJL250 grey cast iron; two-part sump, 6-bolt cast or die-forged steel crankshaft with six steel main bearings, water-cooled oil cooler
    cylinder head & valvetrain
    cast aluminium alloy; four valves per cylinder, 20 valves total, low-friction roller finger cam followers with automatic hydraulic valve clearance compensation, chain-driven (relay method, using two simplex roller chains) double overhead camshaft (DOHC), variable intake valve timing
    aspiration
    Plastic intake manifold, single throttle body with electronically controlled 'drive by wire' throttle butterfly valve
    fuel system
    multi-point electronic sequential indirect fuel injection with five intake manifold-sited fuel injectors
    ignition system & engine management
    five individual direct-acting single spark coils with longlife spark plugs, Bosch Motronic engine control unit (ECU), secondary air injection during cold start phase to reduce emissions, single knock sensor
    exhaust system
    one-piece cast iron 5-into-1 exhaust manifold, ceramic catalytic converter, two heated oxygen sensors (three when equipped with California emissions) for permanent lambda control
    DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes
    110 kilowatts (150 PS; 148 bhp) @ 5,000 rpm; 225 newton metres (166 lbf·ft) @ 3,750 rpm — January 2005 (BGP/BGQ/BPR/BPS)
    125 kilowatts (170 PS; 168 bhp) @ 5,700 rpm; 239 newton metres (176 lbf·ft) @ 4,250 rpm — from May 2007 (CBT/CBU)
    applications
    BGP/BGQ/BPR/BPS: Volkswagen Jetta(2006–2007), Volkswagen New Beetle(2006–2011), Volkswagen Rabbit (Golf Mk5) (2006–2007).
    CBT/CBU: Volkswagen Beetle (A5) (2012–2014), Volkswagen Golf Mk6 (2010–2014), Volkswagen Jetta (2008–2013),Volkswagen Passat (2012–2013), Volkswagen Rabbit (2008–2009).
    Останнє редагування: 18 лип 2017
  6. Megatrans
    Ива. Нигани. Ты копишь на корча пол жизни, а в итоге хочешь купить майбах по цене ланоса. Не жалко денег своих? Запомни ожну вещь.... Машину надо брать, которая в тренде, ту которую в случае продажи, уйдет за неделю. А тут шо? Фарш, который не сможешь обслужить, ввиду америкосовщины, цен, зп, и т.д. Поверь, всем пофиг на чем ты будешь ездить, а вот тебе нет. Хочется пожирнее, но ты хоть запчасти смотрел? Или количество кнопочек перекрывает все на свете?
    Перше повідомлення: 18 лип 2017
    Нове повідомлення: 18 лип 2017
    Первая машина должна быть "по карману" и когда она будет лично твоей, ты сможешь оценить, сможешь ли ты потянуть более дорогую.
    Останнє редагування модератором: 18 лип 2017
    miki_ua, Schumacher81, serg1988 та ще 1-му подобається це.
  7. miki_ua
    Megatrans, женя, ты прав. Но.
    Именно в америкосии покупается самый беспроблемный пассат Б7 ( 5 цил, традиционный впрыск, традиционный автомат) и Джетта (2,0 мотор - копия BSX только бензусный.
    Да, по кузовщине может быть засада с несовпадением некоторых элеиентов. НО! Ходовка, расходники - то же. Да и беспроблемность старых и проверенных решений подкупает: Ты ведь ездишь на Т4 а не на Т5???
    ruslan подобається це.
