Оцените авто по фото
  1. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    тогда расслабься, не торопись и твоя машина сама тебя найдет. Просматривай украинские сайты хотя бы раз в пару дней. Машина выстрелит, обязательно. Бывает поиск (если не покупка не торопит) занимает и полгода (лично у меня и больше получилось, но там были свои обстоятельства).
  2. андрей львов
    Найти и купить разные вещи.Можно задаток дать.
  3. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Машин очень нужен, задаток не вариант, некому дать, я за границей сейчас.
  4. андрей львов
    Недавно одноклубник нашел машину,пробил по вину я поехал глянул и на сервисе подвесили подергали.Задаток переслал и через две недели приехал купил.
  5. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Я із кумом шукаю максі повнопривідний у Європі. Машина доволі рідкисна у новій морді. Якщо взагалі є у продажі.:unknown:
  6. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    DOLAR, якшо грузовик треба в Україні то є смисл а якщо для переобладнання то 3800 євро готов заплатити за акциз!(((
  7. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Пас. притащити! Але це пока по воді писано - ціна зараз космос по цьому курсу. Ось бачу продали http://auto.ria.com/auto_volkswagen_caddy-gruz_13814013.html
  8. Anatoliy7570
    красный
    DOLAR, Щось дешево як для 2.0 та ще й 4х4!!!!!
  9. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Я думаю , що битий був!
  10. Anatoliy7570
    красный
    DOLAR, сокріж за все або пробіг під 400 000
  11. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Морда думаю бита!
  12. Anatoliy7570
    красный
    DOLAR, все що хочеш могло бути!!! В мене друг рихтовщик на VW то фіг знайдеш що було!!!
  13. Usike
    По просьбе трудящихся:
    "Скажите пожалуйста, может ли быть ошибка в расшифровке ВИН кода ?
    машина, которая продается выложена здесь : http://auto.ria.com/auto_volkswagen_..._14483556.html
    вот отличия :
    -бампера в цвет кузова -серые
    -правый руль- руль слева
    -5-ступенчатая механическая коробка передач - стоит коробка автомат
    -нет эл стеклоподъемников -есть
    -Код страны: GBR - а тех паспорт с Нидерландов
    -тягово-сцепное отсутствует - есть
    -Теплозащитное остекление зелёного цвета - нет
    -Без настила пола в пасс.салоне/груз.отс - есть
    -Сдвижная дверь слева в груз.отсеке/пасс.салоне - стоит справа
    -Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения - нет его
    -Без противотуманных фар - есть
    -Панель приборов, индикация в миль/ч --Англия-- стоит в километрах
    Получаются разные машины. Как это может получиться ?
    Если История обслуживания содержит 2 наряда- это значит машина не обслуживалась ?
    Прошу, поделитесь опытом, спасибо."
    [upd=1420460211][/upd]
    12.2008г пробег 29000км
    Данные автомобиля
    Марка: N VIN: WV1ZZZ2KZ8X130056 Код страны: GBR
    Модельный год: 2008 Описание: Caddy pan.vanBasic 77 TDI 5-s Регион: 210
    Модель: 2KAA42 Дата производства: 2008-03-25 Номер дилера: 00592
    Буквенное обозначение двигателя: BLS Дата продажи: 2008-05-22 Лизинг:
    снаружи (кузов/крыша) T7/T7 R902 Gray White R9002/Gray White R9002
    0SS P SAU Наклейки/таблички на английском-французском языках
    0VF P BTA Английский
    1EE P TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    2PG L LRA Рулевое колесо
    2V1 L FRI Салонный фильтр
    3D2 L MIK Центральная консоль
    3HA L LTU Без отделки кожей
    3L2 E SIE Регулировка по высоте в ручном режиме, правое переднее сиденье
    5KS L HIS Без задних сидений
    5Q2 L TLL Сдвижная дверь слева в груз.отсеке/пасс.салоне
    5R0 L TLR Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне справа (закрытая боковина)
    5RV L ASR Правое наружное зеркало, асферическое
    5SJ L ASL Левое наружное зеркало, сферическое
    7B0 L STD Без розетки
    8AG P RAO CD, MP3-магнитола
    8BK L HSW Двойные фары для левостороннего движения, со встроенными фарами дальнего света
    8GG L GEN Генератор 110 А
    8Q1 L LWR Корректор фар
    8T0 L GRA Без системы GRA
    8TD L NEL Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения
    8X0 L SWR Без очистителя фар
    9AA L HKA Отопитель с ручной регулировкой
    B09 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Великобритании/Северной Ирландии
    C18 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    L08 L GKV Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    R30 G Radio system "RCD 300" with four speakers
    S07 E SNR Допустимая масса автопоезда 3,5 т
    X13 G Программа продаж для Европы с правосторонним движением
    HD2 L REI Шины 195/65 R15 91T
    K4A I KAR Фургон
    A9L I AUS Отсек
    J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
    U5B L INS Панель приборов, индикация в миль/ч --Англия--
    L0R L LEA Автомобиль с правым рулём
    WF3 G Package for Great Britain
    ZE4 G Radio remote controlled central locking system with safe securing and operated from inside
    [upd=1420460241][/upd]
    Прошу профессора разложить на лопатки :D
    Usike, взяли да переварили заднюю стойку, всегл то делов. По вину - англичанин, а все остальное - проблемы покупателя.
  15. Leo84
    Leo84 Новенький
    Зато цена подходящая для покупателя :)
    Usike, машина - голландец, даже перегородка оттуда. Короче - перебитый вин да все, не иначе
  17. андрей львов
    Usike ты продавца обрадовал?
  18. NPP
    NPP Старожил
    Бердичів
    VW PASSAT
    Кастрюля
    поддерживаю Сергея. Голландцы пыхнули и перебили вин.
  19. jorjik
    В британский кузов всунули внутренности от горелого или перевернутого каддика из Нидерландов :unknown:
    Не зря же там грузовой отсек как новый...
  20. Usike
    андрей львов, нет, покупателя.
