Встановлення + адаптація датчика рівня рідини в бачку омивача
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Lvivgaz, 22 июн 2017.
  1. Lvivgaz
    І так, перш за все нам необхідно сам датчик
    ущільнюючу прокладку (кільце)
    ну і сама фішка (роз’єм)
    Дальше нам необхідно прокласти (провести) провід від датчика до приборної панелі
    для зручності рекомендують знімати "бардачок", обійшовся тільки зняттям вентилятора салону
    під капотом дріт виходить в районі блоку ABS
    дальше нам необхідно з’єднати пропихнутий нами дріт із роз’ємом (фішкою) панелі приборів, для цього перш за все знімаємо приборну панель (планку над кермовою колонкою тягнемо на себе, під нею бачимо два шурупа (ближче до центру) - відкручуємо їх і після цього приборку тягнемо на себе, і бачимо перед собою таке
    0-02-04-a40ce176a5cd206bea7e8892ffc3bf7c126f625743783eb2d24342bc71c2f8ce_full.jpg дальше потрібно цей "витвір мистецтва" змістити ВЛІВО і ВВЕРХ
    ФІШКА СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ТРЬОХ ЧАСТИН!!!
    перша знімається натисканням защолок по боках 0-02-04-391f5a523d79233aad95a82a76d558633213bde2b8006be2aae46ce665464257_full.jpg
    наступна - розтисканням защолок по бокам і зміщення фішки з проводами в бік
    0-02-04-a0d5455c0772245f75d88dc5b9be2a7ec47a96cb50b7cc28ac866e7987a944bd_full.jpg 0-02-05-539921a13b5d912cb7ff664fb952e82127c387359e4a381656a93d5a6f01be48_full.jpg
    тепер ми добрались до РОЗ’ЄМУ із пінами!
    нам потрібно вставити наш раніше протягнутий дріт у 34 (тридцять четвертий) пін (НУМЕРАЦІЯ Є НА САМІЙ ФІШЦІ) (36-контактний роз’єм)
    верхній ряд від 1 до 18
    нижній ряд від 19 до 36
    дальше без коментарів))
    до
    після
    у бачку необхідно просвердлити отвір діаметром 25-26 мм (перед тим необхідно впевнитись у відсутності рідини у самому бачку;))
    після чого вставляємо ущільнювальне кільце з датчиком
    одіваємо фішку
    П Р О В О Д И М О А Д А Т П А Ц І Ю
    блок 17- кодування, 0016101(було) +04=0020101(стало)
    і ВУАЛЯ:yahoo::yes2::yu:
    карабзол, white1974, Lebrasko и 19 другим нравится это.
  2. Lvivgaz
    ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ ДВОМ ДЯДЬКАМ ЮРІЯМ;)
    homich за сам комплект + телефонну консультацію
    MAY за підсказки
    ОКРЕМЕ ДЯКУЮ ДЯДЬКОВІ АНДРІЮ
    Schumacher81
    за адаптацію даного девайса;)
    morphius, Noble, Burtipaev и 6 другим нравится это.
  3. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    чудово розжованно, також планую ставити цей датчик, річ ду-уже корисна, купляли в Україны чи замовляли з алі?
    Burtipaev, головне оригінал, навіть б/у
  5. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    Головне в даном девайсі не переборщити з концен ратом для омивача. Був випадок залив якийсь крутий концентрат и розюавив його дист водою прямо в бачку омивача. Так датчик показував що бак пустий хоч був повний під завязку. Так і йіздив пів зими з моргающой лампой поки не долив спирту аж потім потухло.
  6. Yuran
    Напишіть пліс скільки по грошах вийшли самі запчастини.
  7. Noble
    А чего именно оригинал? Я ставил JP Group а люди ставили Topran и работают отлично.
  8. Денис VW
    К любой приборке привязка али нет?
  9. Noble
    Денис VW, На дорестайле не любая. А на рестайле вроде любая.
    Денис VW нравится это.
  10. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    В целях удешевления сего тюнинга фишку на датчик берем 1K0973202, а вместо провода 000979133E (которых кстати нужно не два, а один (ибо это провод с двумя пинами)), берем просто сами пины N90684405 две штуки. Номер уплотнительных резинок проводов 3C0972741. Сам датчик у мну такой- 109922755. Провод в приборку 000979009EA тоже имеет два пина, так что второй половинкой провода можно поделиться с клубнем. :)
    Чилик и Lvivgaz нравится это.
  11. Noble
    ant787, Можно взять фишку с расширительного бачка. Пару минут надфильком и всё очень хорошо стыкуется.
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Забыл сказать, что вместо провода 000979009EA, (который в приборку) можно взять сам контакт N90764701.
  13. morphius
    Ну я бы поспорил. Меня в шкоде чуток бесит это пилимканье - когда нибудь при случае отключу к чертям.
    Владимир31 нравится это.
  14. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    не знаю как там у вас в шкоде, но меня больше раздражает, когда она внезапно заканчиваеться, и это всегда случается когда ты куда-то спешишь, в багажнике конечно же нету на долив, а на асфальте просто месиво и с под машин летит так что без омывачки не вариант ехать. По этому я считаю что этот датчик маст хев в каждом автомобиле!
    Перше повідомлення: 8 мар 2018
    Нове повідомлення: 8 мар 2018
    morphius, готов купить у вас этот нЕнужный датчик. взамен гарантирую програмное отключение и установку заглушки на его место 8)
    ant787, morphius, Lvivgaz и ещё 1-му нравится это.
  15. morphius
    Так видно же когда она заканчивается... Ну и продается на каждом углу.
    P.S. В каком-то году уж не помню - перед позапрошлой зимой наверно как залил замнюю перед началом морозов так до следующей зимы и доездил на ней:)
    Подумаю над этим предложением после окончания гарантии при условии, конечно, что для этой процедуры не надо разбирать полморды;)
  16. Денис VW
    Ну так датчик показывет когда ее уже нет? или можно настроить на какое то остаточное количество жидкости если так тогда да девайс конечно нужный.
  17. Lvivgaz
    Денис VW, нет, датчик не самая нижняя точка (до литри ищо есть резерв)
    Перше повідомлення: 9 мар 2018
    Нове повідомлення: 9 мар 2018
    вот на фото видно!
    если датчик розвернуть на 90градусов - то пиктограма ищо быстрее будет загоряться;)
    ant787, miki_ua, Денис VW и ещё 1-му нравится это.
  18. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Обманул.. Вот эти подойдут- 357 972 741. Хотя нафига я тут это пишу? Это же лишнее, и дорого..:)
