Ревизия (прочистка) системы рециркуляции отработавших газов (EGR) Caddy 2004-2010
Тема у розділі 'Система питания, выпуска', створена користувачем Lvivgaz, 25 чер 2015.
  1. Костя
    Якщо ви мешкаєте на Лівому березі, то звісно не зручно... А цінова політика то лотерея... Може роблять і до 100 у.о.., але ще треба знати як роблять...
  2. Lvivgaz
    Костя,
  3. Костя
    Lvivgaz, Пане Олеже, мова йде за перепрошивку, то біш видалення ЕГР програмно... А якщо ще треба видаляти сажовий фільтр, а демонтаж самого вузла з встановленням заглушок...
    Не так все просто. Конкретика не вказана...:acute::acute::acute:
  4. homich
    fca66,
    Никого не агитировал и не агитирую чтоб шить именно на "Чайке" - это Ваш выбор.
    Никто не заставляет никого ставьте прошивку из интернета благо их много там (castrom)
  5. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    homich, к сведению мониторил я рынок по Киеву по удалению програмно ЕГР и на чайке лично мастер назвал цену 250уе, а у остальных 100-150уе, истинно золотые ручки у некоторых мастеров. Но самое главное что у каждого есть свой выбор
  6. miki_ua
    Было бы неплохо систематизировать контакты и цены с впечатлениями (позитивными-негативными от прошивки) по клубным машинам и разместить в первом посте темы...
    Для "будущих поколений"
    Владимир31, APACH, Rusl та 3 іншим подобається це.
  7. homich
    Мики - это тема не для того чтоб что то систематизировать, и для будующих это будет не нужно.
    В большинстве все будут ездить на электрокарах...
    AndRi Y KO, Usike та saxon подобається це.
  8. miki_ua
    homich, до будущего надо ещё както доехать.
    И большинство собираются сделать это на дизелях.
    Желательно без ЕГР и сажевого фильтра.
    Я не прав?
    З.ы. самого интересует кто мог бы грамотно отшить вторую лямбду на BSX - что случилось с моим катализатором думаю помните...
    BBWBB подобається це.
  9. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Начала выпадать ошибка системы рециркуляции ОГ. Сначала раз за поездку,
    потом чаще и в конце концов спиралька горела после каждого набора скорости от 80..
    Расход был при этом в среднем 5,6 - 5,8 л / 100 км, приёмистось нормальная, разве после загорания спиральки
    чуть менее резвая.... Загнал мастеровым, сняли, почистили клапан.
    Я довольный погнал на Львов, приехал обратно, спираль не горит, но...соляры я спалил намного больше..
    Посмотрел - средний расход 7,4 л. С забитым клапаном я нигде не "экономил" - валил когда нужно было тапок в пол
    и кондиционер, когда нужен был, включал. И расход был до 6 литров.
    Диагностика Васей ошибок по двигателю не кажет, заводится с полтыка..Куда копать ?
    APACH подобається це.
  10. jorjik
    Охладитель и вакуумные трубки...?
  11. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Мастеровые вроде всё проверили, специально настаивал...
    Саксофон подсекает , но и до этого так было.
    Сегодня Васей провёл тест клапана, открывается закрывается, видно увеличение и уменьшение воздуха,
    на звук слышно изменение работы двигла.
  12. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    РадиоКот, похоже двигатель изменил пропорции изготовления горючей смеси. Проверьте васей работу причастных к этому делу датчиков - маф,наружной температуры,форсунок (13, 23 ) и т.д. и сравните с предыдущими логами. Может где проводку мастеровые зацепили, датчики глючат,проводка лямбди...
  13. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    kary, проверяли...форсунки немного переливают.
    газанул - норма, потом потихоньку начинают лить две.
    А вообще задумался о кастрации EGR+DPF...
  14. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    А как Вы проверили, что форсунки переливают?
    И главное тогда вопрос, почему раньше не было такого расход, а именно после чистки?
  15. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    РадиоКот, посоветуйтесь с Мегатрансом относительно
  16. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Всё Васей смотрели...Дык и я думаю, какая связь тут...
    Машина заводится и едет отлично, никаких провалов, никакого дыма.
    Дыма кстати вообще никакого и никогда, при перегазовках тоже, ни на холодную ни на горячую.
    При переливе должен ведь быть тёмный дымок, вроде. Посмотрели - только прошла регенерация,
    но я не думаю, что столько топлива она ввалила в регенерацию, хотя х.з...
  17. shun
    shun Перевірений
    Волочиск
    вишневий металік
    Хочу спитати чи є зміст глушити на SDI і чіпувати, щоб трохи докинути потужнності?
  18. terisola
    Глушить да, чиповать на усмотрение. Большого прироста не получить.
  19. Piskorovsky
    Piskorovsky Учасник
    Допоможіть з порадою по EGR на 2.0sdi bdj 2005р.
    Їде ніби нормально як на sdi, джекічани чи спіральни на приборці не світять але інколи вибиває помилка (додаю внизу) і замітив що під час ранкового пуску двигуна через деякий час (орієнтовно 5-хв) змінюється робота двигуна так ніби йому важче стає і гучніше плюс з'являється вихлоп з труби:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 03G 906 016 GP HW: 028 101 216 8
    Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 7001
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0E1963542
    Кодировка: 0050071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00162
    VCID: 77F617C506D665B
    1 неисправность:
    16787 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Крутящий момент: 40.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 4.8 %
    Раб-й цикл: 16.7 %
    Абс.давл-е: 867.0 mbar
    Температура: 20.7°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
  20. Чилик
    Piskorovsky, Надо попробовать почистить,для начала.
    Noble та Piskorovsky подобається це.
