Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Agronom
    Agronom Гість клубу
    на единицы не обратил, но бывает начинаю катится расход растет больше 10кг, а обороты то не растут, я понимаю что увеличивается, но разви настолько ?
  2. miki_ua
    Скорость минимальна, обороты те же: покажет расход больше или меньше?
    Правильно. В пересчете на км пути на мин скорости расход будет больше...
  3. Agronom
    Agronom Гість клубу
    Все, понял, наконец то дошло ))) Спасибо !
  4. 2008
    2008 Новенький
    оригінальний
    Доброго дня форумчани.Вже довгий час я сиджу на цьому сайті і читаю які у вас поломки.Але хороше колись закінчується.тепер і в мене почались проблеми.Машина не хоче переключатись на газ,завжди на бензині.Коли витягую запобіжник,щоб не переходив на бензин,то помучивши стартер заводжу на газу.І так кожного разу.І як завжди ніхто не може допомогти.І провірити не має чим.редуктор старого звязку.Хоть що небуть підскажіть.Дякую
  5. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Подозреваю, что давление в рампе не в норме.
  6. Костя
    Доброго дня Колєга ! :hi:
    Дуже рекомендую вам повністю заповнити профіль. Це дуже спрощує спілкування та поради допомоги.
    З приводу вашої проблеми, зайдуть на форум наші висококваліфіковані фахівці (miki_ua, 08sv80) з газових питань і обов'язково вам допоможуть.
    Це питання короткого проміжку часу...
    :hi::hi::hi:
    Lutsifer подобається це.
  7. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    2008, добрый день . 1-й шаг - диагностика , но с большой вероятностью кирдык редуктору . Тут два варианта :Хмельницкий или Винница. Если читали тему , то вы поняли о чем я .
    Перше повідомлення: 7 чер 2017
    Нове повідомлення: 7 чер 2017
    2008, запах газа присутствует?
  8. 2008
    2008 Новенький
    оригінальний
    чомусь не можу заповнити профіль або не вмію. попробую пізніше. а поки що ( львівська обл. vw caddy ecofuel 2.0 2008 р.в
    запаху газу не чути, мембрану міняв 8 місяців тому , шток ні
    Останнє редагування: 7 чер 2017
  9. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    2008, ну там не только в мембране дело может быть , есть ещё шток . Диагностика пролила бы свет я думаю .
    А где мембрану меняли?
  10. 2008
    2008 Новенький
    оригінальний
    Купляв у Польщі
  11. miki_ua
    Рекомендую обратить внимание на вариант с кардинальным решением вопроса. Т.е. установкой Томасетто.
    Только вот что меня смущает...
    2008 год фактический или модельный?
    В коротышах еще в начале года ставили Телефлексы, а вот максики все на плунжерных Вентрексах.
    Ну, если Вы уверенны что у Вас мембранный редуктор -то чего уж это я...
    Попробуйте для начала посмотреть что с давлением и если надо -подрегулировать....
    MaxFactor, 08sv80, Lutsifer та ще 1-му подобається це.
  12. 2008
    2008 Новенький
    оригінальний
    У мене телефлекс. Проблема в тому ,що ніхто не має діагностичного шнура
  13. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    2008, значит меняй это старье на новый у Мики. Никакой диагностики тебе уже не надо. Поменяй один раз редуктор и забудь про проблемы или будешь его постоянно ремонтировать
    Usike подобається це.
  14. 2008
    2008 Новенький
    оригінальний
    Дякую за інформацію ,але спочатку попробую пройти діагностику якщо знайду шнур.Міняти це в крайньому випадку
  15. miki_ua
    2008 Новенький
    оригінальний
    Я з львівської обл. Колись просто зареєструвався і профіль до кінця не заповнив, а зараз не виходить.
    І за тему про діагностику дуже вдячний.Завтра-післязавтра закажу сканер і попробую
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    2008, сканер при проблемах с редуктором вам особо ничем не поможет.
  18. miki_ua
    08sv80, будет видно что с давлениемт ворится на пустых и на полных баллонах. И после стоянки.
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua, ну узнает он и что дальше????
    Редуктор от этого не починится. Потеряет только время и деньги на диагностику. Сразу поменял редуктор и забыл. Я понимаю был бы ещё нового образца....а со старым даже нет смысла его чинить.
    Usike та MaxFactor подобається це.
  20. 2008
    2008 Новенький
    оригінальний
    OBD Car Doctor Trouble Codes Log
    13 июня 2017 г.
    20:03
    Марка: volkswagen
    Модель: caddy ecofuel 2.0
    Год выпуска: 2008
    Объем двигателя: 2.0
    meta-info header:Error Codes
    file version:3
    type:5
    time:1497373362253
    codes:2414,0267,0264,3367,0261,0270,2626,
    codes_p:
    codes_ff:
    014E:
    0101:Ошибки: 7 Индикатор: вкл
    0131:
    0130:
    014D:
    0121:14 км
    raw_03:43026102700267
    43026433672414
    43262600000000
    raw_07:
    comment:
    raw07=''
    raw03='43026102700267<cr>43026433672414<cr>43262600000000'
    === Connection Context + ===
    ConnectionContext
    Adapter BT|OBDII|AA:BB:CC:11:22:33|ELM327V1.5|false
    ConnectionState CONNECTED
    Protocol 4:OBDII|4|ISO14230-4(KWP5BAUD)
    ECUs 1|false
    PIDs BE3EA811:80001001:00008080:00000000
    OBD -
    VIN -
    savedTime 13.06.17 20:01:39:331
    ConnAtt null->NORMAL
    protAtt null->4
    warning
    hardware acc true
    ignoredCMD 07;
    UserContext
    volkswagen|caddy ecofuel 2.0|2.0|2008
    volume -
    diesel false
    units -
    comments
    BaseContext
    Pkg. OBDCD v.6.1 R-5|false|com.android.vending
    Phone samsung SM-J710F|Android 6.0.1
    === Connection Context - ===
    === System info ===
    Phone:samsung SM-J710F
    Android:6.0.1
    preview 6.1 R-5: 0 com.android.vending
    === Application settings ===
    AnalyticContext{dataLayer={appVersionName=6.1 R-5, should_update_region=true, appID=com.pnn.obdcardoctor, androidVersion=6.0.1, appVersionCode=15159, environment=free, buildType=release, language=ru, phoneModel=samsung SM-J710F, baseLanguage=ru, os=android, appName=OBD Car Doctor free, connectionMode=1, ecuCon=OBD II, protocols_new=-1, isEconomy=true, countryCode=ua, display=720x1280, , }}
    connection log
    ATZ -> ELM327v1.5 | 9995
    ATRV -> ATRV
    12.3V | 70
    ATD -> ATD
    OK | 25
    ATH0 -> ATH0
    OK | 31
    ATE0 -> ATE0
    OK | 25
    ATST FF -> OK | 53
    ATSP4 -> OK | 20
    0100 -> BUSINIT:...ERROR | 2840
    0100 -> BUSINIT:...ERROR | 2854
    ATPC -> OK | 33
    ATZ -> ELM327v1.5 | 1825
    ATRV -> ATRV
    12.4V | 62
    ATD -> ATD
    OK | 27
    ATH0 -> ATH0
    OK | 31
    ATE0 -> ATE0
    OK | 187
    ATST FF -> OK | 47
    ATSP4 -> OK | 55
    0100 -> BUSINIT:...ERROR | 3843
    0100 -> BUSINIT:...ERROR | 2862
    ATPC -> OK | 63
    ATZ -> ELM327v1.5 | 5850
    ATRV -> ATRV
    12.1V | 89
    ATD -> ATD
    OK | 26
    ATH0 -> ATH0
    OK | 27
    ATE0 -> ATE0
    OK | 25
    ATST FF -> OK | 54
    ATSP4 -> OK | 42
    0100 -> BUSINIT:...OK
    4100BE3EA811 | 4695
    0100 -> 4100BE3EA811 | 1227
    ATDPN -> 4 | 62
    ATDP -> ISO14230-4(KWP5BAUD) | 64
    ATRV -> 13.6V | 50
    03 -> 43026102700267
    43026433672414
    43262600000000 | 367
    0100 -> 4100BE3EA811 | 294
    0100 -> 4100BE3EA811 | 331
    0900 -> 490001F0000000 | 296
    0100 -> 4100BE3EA811 | 287
    ATH1 -> OK | 62
    0100 -> 86F1104100BE3EA8117D | 323
    ATH0 -> OK | 52
    0100 -> 4100BE3EA811 | 327
    0120 -> 412080001001 | 299
    0140 -> 414000008080 | 354
    0900 -> 490001F0000000 | 309
    connection by pref
    connection log
    ATRV -> ATRV
    12.3V | 70
    ATD -> ATD
    OK | 25
    ATH0 -> ATH0
    OK | 31
    ATE0 -> ATE0
    OK | 25
    ATST FF -> OK | 53
    ATSP4 -> OK | 20
    ATPC -> OK | 33
    ATRV -> ATRV
    12.4V | 62
    ATD -> ATD
    OK | 27
    ATH0 -> ATH0
    OK | 31
    ATE0 -> ATE0
    OK | 187
    ATST FF -> OK | 47
    ATSP4 -> OK | 55
    ATPC -> OK | 63
    ATRV -> ATRV
    12.1V | 89
    ATD -> ATD
    OK | 26
    ATH0 -> ATH0
    OK | 27
    ATE0 -> ATE0
    OK | 25
    ATST FF -> OK | 54
    ATSP4 -> OK | 42
    4100BE3EA811 | 4695
    ATDPN -> 4 | 62
    ATRV -> 13.6V | 50
    43026433672414
    ATH1 -> OK | 62
    ATH0 -> OK | 52
    Перше повідомлення: 13 чер 2017
    Нове повідомлення: 13 чер 2017
    Провірив я сканером,може і не так зробив,але таке мені вийшло
    Підскажіть що небуть.Дякую
