[FAQ] Фары и противотуманные фары
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 22 кві 2014.
  1. homich
    Usike,
    Санька у меня простояли и отработали 2года, точно такие же, Серега PS600 допалил после замены фар.
  2. Usike
    На предыдущем каддосе, проехали 4 года и с машиной продались...
    До них пробовал филипок, точную модель уже и не вспомню, но упаковка блотная и +100% точно, умерли за 4 месяца:cool:
  3. miki_ua
    Да, с всеми этими +ххх% главное не переборщить: светоотдача и ресурс взаимосвязаны....
  4. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подскажите, как отрегулировать ближний свет фар по высоте? С салона регулятор подымает и опускает, все гуд, но низковато. Думается что белые пластиковые болты под шестигранник и выполняют регулировку? фара.png
  5. kosha
    Верно думается, правда, какой за что отвечает не подскажу
  6. CadMan
    CadMan Новенький
    Если не ошибаюсь, то цифра 4 - регулировка верх-низ...
  7. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    kosha , CadMan Да, №4 регулирует ближний по высоте. Поднял малехо. При езде ночью по городу хватало той высоты, а вот за городом мало, дальний почти не включаешь, т.к. слепишь встречних, а едешь то 90-100.
  8. Xabr
    Надумал ставить на Туран передние туманки. Купил все, кроме проводки. По ней-то и вопрос.
    У меня основные блок-фары биксеноновые с доп-секцией подсветки поворотов (функция Corner так реализована с завода). Поэтому вопрос - передние ПТФ подключать на блок центр. электроники (09) или через реле?
    Не совсем представляю какие функции (кроме собственно ПТФ) могут быть реализованы в моем случае при подключении к 09 блоку. Почему-то кажется, что Corner на них продублировать не получится.
    Как проще сделать?
    Если через реле, где его и предохранитель лучше размещать?
  9. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Need Help.
    Машина в ремонті а мені треба нові лампочки в ближнє світло придбати а я забув цоколь H4 чи H7?
    Caddy 1.6 BSE 2007
  10. Noble
    H7
    Schumacher81 та GhostKU подобається це.
  11. GhostKU
    GhostKU Новенький
    Gray
    Продолжаем геммороится. дело в том что машину я купил с кохлозным ксеноном. Ксенон был паршивым и без линз и поэтому я решил его выбросить нафиг и вкинул вместо него обычные галогенки. И только через два года спустя я понял что колхозный ксенон был колхозно установлен и при этом грубо обрезали патроны под H7 вследствии чего мои галогенки ставали криво и позиционировались неточно. Я купил пару патронов и радосно полез устанавливать патроны и лампочки и снова облом. Не знаю как там должно быть но сейчас у меня фара подключается двумя проводками (на фото) которые одевались прямо на контакты на лампочке H7 и подключить их к патрону я не могу. Подскажите пожалуйста как это все должно выглядеть в штатной фаре?
  12. Schumacher81
    Не зовсім розумію суть проблеми але може
    Останнє редагування: 12 січ 2018
  13. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Не працює задня протитуманна фара ліва, вона там одна. Лампочка справна. Заміряв напругу. Вона туди не приходить. Всі інші лампи горять, окремого запобіжника на задню протитуманку не бачу. Що може бути?
  14. Noble
    а как вы ее включали?
    dv_matrix подобається це.
  15. miki_ua
    Если есть доступ к Васе - начните с чтения ошибок по блоку бортовой сети. Тестом дайте напругу - потом меряйте. Может и переключатель сломаться...
    а індикація на приборці світиться?
    Перше повідомлення: 21 січ 2018
    Нове повідомлення: 21 січ 2018
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Та переключателем
    Індикація світиться, але діагностика видає несправність ближнього світла лівої фари, а ближнє світло лівої фари горить нормально. При вмиканні переключателем задньої протитуманки на приборці є відповідна індикація включення задньої протитуманки
    так світиться № 23 А ще світиться №6
  18. Shuma
    ищите плохой контакт
  19. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    маєте на увазі плафон лампи ближнього світла?
  20. Shuma
    vol_i_f, и его тоже. Нужно сначала погасить солнышко
