Огляд/вибір колісних дисків
Диски, який типорозмір?
  1. 15"
    287 голосів
    66.1%
  2. 16"
    145 голосів
    33.4%
  3. 17"
    28 голосів
    6.5%
  4. 18"
    9 голосів
    2.1%
  5. 19"
    3 голосів
    0.7%
  1. Lvivgaz
    с Mersedes'a для Audi,Skoda,Seat,VW
    GTR подобається це.
  2. Shuma
    Я брал в интернете
  3. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Всем спасибо )
  4. Игорь Мотов
    Игорь Мотов Новенький
    Первомайский
    Подскажите можно ли установить диски с такими параметрами
    16 7.5 5*112 66.6 40 ?
    16 7.5 5*112 66.6 45 ?
    Какие лучше и нужно ли дополнительно что то для этого? если противоречиво то по каким причинам не стоит чем это чревато?
    В этом вопросе я не очень прошу помощи
  5. Noble
    странные параметры однако
  6. Прораб
    Для мерседеса нормальные параметры
    Usike та Noble подобається це.
  7. Schumacher81
    широкуваті Диски,доведеться резину широку брати;
    центральний отвір за великий аніж в кадді,хоча або додатково ценрувальні кільця докупляти аба підганяти колесо при установці самостійно;
    параметр відступу від машини - з широкими шинами для широких дисків можливий виступ колеса на крило,а тоді фарбу по крилі буде піскоструїти;
    - Диски значно важчі штатних + важча резина= зайва витрата пального + швидше деталі підвіски виходитимуть з ладу;
    Можливо доведеться докупляти кріпильні болти!
    Це вам опис характеристик!Нижній параметр,що ви вказали - все те саме,за виключенням піскоструїти,його може не бути!
    Usike подобається це.
  8. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Форумчани підскажіть знайшов такі диски, нормально буде для легкосплавних 6 J ширина ? краще думаю би було 6,5 J (наприклад резина 195 на 6 J буде нормально бо заводсткі жилізяки такі, а 205 буде замало чи ні )
    ЕТ 45 цо 70.4, кольца на 57.1
  9. Noble
    станут в идеале берите
  10. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    А резина наприклад 205/60 буде нормально на тих 6J ? Та берите, ціна кусається (( 200 зелених папірців.... але диски жирні, хочу поміняти а свої продати мої 6,5 J ЕТ40
    Знайшов вже в гуглі на своє питання відповідь )
    може комусь знадобиться то кидаю на форум.
    Останнє редагування: 23 тра 2017
    Noble та vitluts подобається це.
  11. serg1988
    Одноклубник (Саша Усик) продає за 250у.е. суперові диски з резиною, рекомендував би ознайомитися з його пропозицією.
    Lvivgaz, GTR та Костя подобається це.
  12. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Имеется такой вариант. Кому интересно пишите.
  13. Schumacher81
  14. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Грамотна стаття.
    Что такое вылет диска?
    Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
    ET=a-b/2, где
    a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
    b – общая ширина диска
    Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.
    Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
    В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)
    Допустимы ли отклонения вылета диска?
    Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
    Почему продавцы заявляют обратное?
    Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
    Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?
    Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.
    Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?
    Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.
    И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.
    Какие силы действуют на детали подвески?
    Если разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.
    Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).
    Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).
    И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.
    Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
    На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
    Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
    Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.
    Останнє редагування: 17 чер 2017
  15. GORA
    Останнє редагування: 19 чер 2017
  16. Schumacher81
    Продавець вказує,що це ковані,але насправді це не так!Самі диски хороші,у мене такі і ще в клубнів також такі стоять!
    Чи клубень продає? - :dntknw:
  17. GORA
    вже взяв інші від АУДІ стара модель, але ціна нормальна і стан нічого IMG_4412.JPG IMG_4413.JPG а ті скоріш за все ковані, оскільки маркування виштамповане, а на литих опукле, ну так мені пояснювали, може не правда....
  18. Schumacher81
    В цій темі розглядались питання як відрізнити ковку #692!В більшості має писати "GESCHMIEDET",але буває не на всіх,а також не всі де різані надписи,а не вилиті є ковкою!
  19. віталіо кадди
    віталіо кадди Новенький
    Новояворовск
    volksvagen caddy
  20. Schumacher81
