Проблемма - не заправляется, газ метан....
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Алекссандр, 25 сер 2015.
  1. Алекссандр
    Алекссандр Новенький
    Берислав
    Ребята подскажите в чем причина? на заправке которая у нас в городе первый раз не смог заправить метан, 1 куб заправляет и показывает что у меня полный бак хотя на самом деле там осталось до 5 кубов газа(до этого машина месяц не заправлялась и стояла в гараже).... У меня так было пару раз на проезжающих мимо заправках,но проедя дальше на брендовых заправках все нормально заправлял,одни говорили что газ плохой,другие что что то с клапаном, у кого может было такое, подскажите что делать ???
  2. RMX
    надо чистить
    http://www.caddy-club.in.ua/threads/1231/
    ну и на .ру форуме тоже было много нажевано, почему не заправляется, и как бороться
  3. miki_ua
    Ну как - решили проблему с заправкой?
    Сетку удалили или чистили?
    Отпишитесь!
  4. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Работаю сам на агнкс и видел такое не раз. Значит клапан есть разборной а есть завальцованый.На моей 2007г в разборной, с кумом разбирали его не раз,в начале стоит ну очень мелкая сетка даже на свет дырочек почти не видно. Попробуй не разбирая сразу взять спирт и кисточку и помыть сетку и продуть воздухом обычно помогает. В новых не разборных сверху стоит пружинка так вот ее выдирают оттуда.
  5. miki_ua
    Варварство. Лучше этот снять а вместо родного выточить болванку...
  6. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Вчора другий раз за 2 роки експлуатації авто на заправці в м. Ів-Франківськ задули 1 куб на порожні балони, приїхав в Коломию заправили 36 куб. минулого року така ж ситуація була в м. Бурштин на метановій заправці окко, хоча раніше на цих запрвках заправлявся без проблем.
  7. miki_ua
    Якщо сетка забита перепад тиску до і після неї суттєвий. А це означає різке розширення газу зразу за сіткою, тобто активне поглинання тепла з зовнішнього середовища. Якщо газ з вологою (агнкс без осушників) то льдом сітку закорковує намертво. Ось і не заправляється.
    Проїхали, відтаяло. Задулись, їздимо далі.
    Ось чому я сітку ампутував....
    boldysh подобається це.
  8. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Так в мене сітки по моєму немає, В отворі щось більше на "штирьок" подібне видно.
    Перше повідомлення: 1 вер 2016
    Нове повідомлення: 1 вер 2016
    Фотографував телефоном, так і не зрозумів, сіточка була і її хтось до мене викинув чи як?
    Буду вдячний за роз'яснення.
  9. Sanek86
    Sanek86 Гість клубу
    Мелітополь
    VW LT35
    У меня такая проблема на местной заправке при минусовой температуре не могут мне задуть газа((( клапан замерзает и все как с этим бороться? машина 13 года. подскажите?
  10. miki_ua
    boldysh, сітка має форму усіченого конуса, ніякий то не штирьок - то його верхня частина.
    Sanek86, перечитайте 2повідомлення вище - там відповідь на питання про обмерзання. Просто за мінусових температур грязь обмерзає швидше
    08sv80 та boldysh подобається це.
  11. Sanek86
    Sanek86 Гість клубу
    Мелітополь
    VW LT35
    это я понял! и полностью согласен но у нас заправка одна((( и надо что то решать!!! а вот что незнаю
  12. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Доброго всем времени суток , подскажите кто вытачивал болванку вместо неразборного штуцера , кто ее может выточить и сколько будет стоить ? Заранее спасибо . Замучался за зиму , всякого рода промывки позволяют задуть половину в лучшем случае
  13. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Andrygoram, Как вариант, купить разборный на разборках и заменить.
  14. Andrygoram
    Может здесь кто сможет предложить ?
  15. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Andrygoram, вроде как в Виннице есть фирма микрометан ,они делают и продают переходники заправочные.
    Контакты есть в интернете. Узнайте у них.
    Еще как вариант спросите у нашего метанового гуру - Мики
  16. miki_ua
    Не Винница а Калиновка (винницкая обл.).
    У них на сайте висит на продажу заправочное - не знаю или разборное. Позвоните напрямую - будет точнее.
  17. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua, ну Калинівка это практически Винница. Только где Винница и куда примерно ехать все знают, а где та Калиновока,которых в Украине больше 10 и куда ехать хз, поэтому так и написал.
  18. RMX
    08sv80 подобається це.
  19. miki_ua
    Поосторожнее именно с таким переходником - именно у него разгибается вилка и есть возможность выстрела его при заправке.
    Последствия - заднее боковое стекло, крыло и бампер под рихтовку и покраску. (на Б7 пассате это получилось очень недёшево).
  20. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    miki_ua, аналогічно знаю случай когда вырвало такой заправочный. Если и покупать то только тот что закручивается,не экономьте 200 грн,потом попадете на много больше
