Не заводится 2.0 SDI
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by no name, Apr 16, 2014.
  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Може в когось була така ситуація, порадить куди дивитись.
    Перше повідомлення: Jan 27, 2017
    Нове повідомлення: Jan 27, 2017
    Lvivgaz, та знаю погано, але не часто. Я сьогодні раз 20 заводи машину, цілий день їздив тільки раз так було.
  2. Lvivgaz
    shurikk42, Провірьте акб (аккумулятор) спочатку;)
    shurikk42 likes this.
  3. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Lvivgaz, та клєми вроді норм сидять :)
    shurikk42, Заряд, плотність...
  5. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Lvivgaz, передивлюсь все ще раз те, що Ви мені порадили. Дякую :hi:
  6. Lvivgaz
    shurikk42, Ну і при можливості краще поміняйтесь з кимось на НОРМАЛЬНО ПРАЦЮЮЧИЙ акумулятор, задля експерименту;)
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Lvivgaz, дякую, спробую.
  8. Lvivgaz
    shurikk42, Не забудьте потім розказати!!!
    valerak likes this.
  9. shurikk42
    shurikk42 Учасник
  10. Schumacher81
    На діагностику б не завадило,а то на кавовій гущі гадатимете!Це електрика,тут важко 'попасти' в точний діагноз без шнурка!
    valerak likes this.
  11. shurikk42
    shurikk42 Учасник
  12. miki_ua
    Честно - не пойму почему ВАГ-группа так по разному относится к разным брендам.
    После видео ЖениМегатранса про имплантацию прозрачных трубок от топливного фильтра до мотора для обнаружения пузырьков воздуха как причины утреннего незавода я долго думал : какие доводы чтоб не сделать так с завода? Наверно они достаточно веские, чтоб этого не делать: не выдерживает по ресурсу или давлению силикон или прозрачный пластик и т.п.
    И каково же было моё удивление когда на ШкодеОктавии Тур я увидел ......
    прозрачный сегмент между ТНВД и фильтром.
    Т.е то что Щкоде можно - фв нельзя?
    Это ведь так облегчает диагностику....
    sheva911 likes this.
    miki_ua, Звідки інфо що на шкоді не міняли?
    Можна детальніше, рік/двигун?
  14. miki_ua
    Lvivgaz, заводское исполнение - 100%. Человек первый владелец, авто с салона.
    Подробнее расспросить не успел но.
    У фильтра -резиновая часть. Дальше - опрессован штуцер. На него и надет "с посадкой" прозрачный сегмент
  15. Lvivgaz
    miki_ua,
  16. Megatrans
    На т4 тоже прозрачный
    miki_ua likes this.
  17. Дімка
    Дімка Старожил
    Шкода Октавія Тур 2007 рік. Мотор 1.9 тді. ,точну маркіровку мотора не знаю ( від 60 до 70 кіловат). Шланг прозорий. ( Але цей мотор немає насос форсунок ,можливо причина саме в цьому?).
  18. Smolnuyy
    Smolnuyy Новенький
    Вчора іхав з відрядження зупинився на заправці під Житомиром, після заправки на ключ запалювання а стартер мовчок, штовхнули но машина стала як вкопана, дальше пробували прикурити мовчок, поміняв напругу на АКБ 12,4В. Після консультацій з Олегом Lvivgaz та Женею Megatrans вирішив викликати евакуатор. Вночі приїхав до Львова, дві год. Сну і зранку після роздумів було вирішено знімати стартер. Звала Богу таки заклинив підшипник на стартері, обійшлось малою кров'ю, хоча ціна евакуатора космос. Фото підшипника image.jpg image.jpg
    serg1988, Schumacher81 and Lvivgaz like this.
  19. SWM07
    SWM07 Учасник
    Всім привіт! Така проблема в ранці завівся ніби все ок, проробила 3-5хв. і двигун заглох. Намагання завести марні, посадив акумулятор. Приїхав колега підкурював - теж не заводиться. На шнурок і на СТО. Попробували завести накатом, завелася але знову 5хв і заглохла. З другого разу завелася і почала працювати. Взяв з собою Васю помилок не має, синхронізація 0/-0,5 форсунки 0,02/0,05 все ок. Приїхали на СТО вони походили, подивились глушили, заводили все ок, нічого розумного не сказали, відкрутили кришку бака, сильно йшло повітря, сказали що забита система і підкачуючому насосу важко працювати, але Ви поїздіть залийте хорошого пального прогрійте і все пройде.
    Поїхав залив 20л ДП+ на WOG. Поїхав по справах кілометрів 30 прогрів до 90 по трасі 100-120км/h все ок.
    Приїхав додому підключив Васю все в нормі.
    У вечері +/- 5 годин машина стояла погода -4, завелася з пів оберта знову проробила 3-5хв і заглохла, не заводиться.
    Можливо в когось була така ситуація?
  20. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Скоріш за все у вас вода в Баку, допоможе тільки чистка або промивку не знаю як правильніше назвати.
