  1. kr60502
    kr60502 Старожил
    всё перепуталось...
    а як же, хочеш шоб машина при трогании боком ехала?
    не занос а пробуксовка,
    при вкл. аср при пробуксовке должен блимать
    то ты его не вкл. а выкл., при вкл. значек не должен гореть, а при выкл. он сигнализирует - аср не работает, возможна пробуксовка
  2. Чилик
    Он не должен гореть,но если и не блымает,тогда какаята проблема.
    kr60502 подобається це.
  3. Schumacher81
    Робота АСР:
    АСР по замовчуванню завжди включено!Пробуксовка при включеному показується на приборці миганням:
    Usike, Jetta Vlad, Чилик та 2 іншим подобається це.
  4. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    Хто вкурсі чи підійдуть такі ПТФ на кадді до 2010 року бампер простий сірий ?
    Екзіст пише шо це на кадді 2011-2015 р
    Візуально різниця ніякої в чом прикол тоді ?
  5. Shuma
    GTR, с рестайла на до рестайл не подойдут
    GTR подобається це.
  6. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    ех жаль (
  7. .::Incognito::.
    .::Incognito::. Гість клубу
    Всем доброго времени суток! У меня вопрос такой... После длительной поезди в снежную и ветреную погоду. На следующие утро завел автомобиль и начал счищать снег с него... Заметил что не горит левая лампа дневного света с правой всё нормально работает. При включении габаритов горят две и при моргании дальнего она (левая) работает также. Подскажите что может быть? Так же хочу сказать что после этой поездки в левой части под капотом был снег... То есть где все эти разьемы для фары... После того как всё оттаило проблема не ушла(
  8. saxon
    Лампочка перегорела...21/5 W. Лечится только заменой,увы.
    Usike, Lvivgaz, Чилик та 2 іншим подобається це.
  9. .::Incognito::.
    Тогда не понятно почему она работает в режиме габаритов и дальнего света?
  10. saxon
    На ходовые огни идёт спираль 21 в - она горит только когда заведён мотор и ВЫКЛЮЧЕН свет...
    при включении света она (спираль на 21 в) тухнет и загорается спираль в 5 в - габаритных огней.
    Неужели Вы не смогли разгадать эту очень простую выдумку ВАГа...?
    Usike, Lvivgaz, Чилик та 3 іншим подобається це.
  11. .::Incognito::.
    Честно не смог) То есть замена этой лампочки, вернет всё на свои места?
    Jetta Vlad подобається це.
  12. saxon
    Да,только постарайтесь патрон не перевернуть...
    Jetta Vlad та .::Incognito::. подобається це.
  13. Костя
    Саша, а в зимову пору року взагалі незамінна річ... :hi:
    Прораб та Noble подобається це.
  14. homich
    Почему не подойдут???? Крепежные места одинаковы...
    RP3G подобається це.
  15. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    Заменил датчик, но желтая лампочка не уходит? нужно ошибку через Васю обнулять ?
  16. homich
    Уточните что меняли какой датчик??
  17. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    датчик
    Датчик уровня масла
  18. homich
    Однозначно - адаптация датчика.
    Через ВАСЮ!!!!
  19. pAp1k
    pAp1k Новенький
    СИНИЙ
    спс
  20. saivan
    saivan Гість клубу
    Попельня
    Всем привет! Подскажите у кого кадди 2006 года груз. задние двери когда открываешь свет в фургоне загорается или вручную надо включать? Просто у меня ситуация не работает задний стеклоочиститель, машина грузовая но переделали на пассажира и плафон подсветки жигулевский включается вручную, есть подозрение на микрик замка, по моему когда задняя дверь открыта то стеклоочиститель не работает.
