Заміна ремня ГРМ
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Дімка, Mar 28, 2014.
  1. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Передвигать в пределах одного зуба, вышли за пределы синхронизации. И скорее всего в минус. И машина не едет.
    ЮрИйЙ likes this.
  2. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Якщо є можливість,перевірте синхронізацію на холодній і прогрітій машині. Має бути відмінність.Якщо нуль в обох випадках - синхронізація в ауті. Якщо ж різниця є, тоді 0 просто не подобається Ващому ТЗ .Зверніть увагу на кожух ГРМ. Іноді в таких випадках там вказують потрібні параметри синхронізації.
    ЮрИйЙ likes this.
  3. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Была такая проблема! Менял ремкомплекты форсунок и гидрики. Окручивал шкив распредвала. После сборки, прикрутил этот шкив, сдвинув его в минус. По зубам все было нормально, а регулировку нарушил. Синхронизация вышла за пределы определяемого диапазона . Синхронизация по компу показывала "0". Расход 0,4. Но ошибка была! Не помню точно, но смысл такой "датчик положения распредвала ошибка". И заводилась машина странно. Сначала заводится и сразу глохнет, а со второй попытки работает. Отрегулировал синхронизацию, и все нормально.
    miki_ua and Usike like this.
  4. terisola
    Косяк с заменой ремня. И что значит прыгает расход. На прогретом машине он упадёт до 0.4 по бк или по Васе.
    Вам надо сдвинуть синхронизацию с 0. И тогда все станет ясно. Вы можете потратить 10 мин и сами это сделать. Вам надо провернуть вал на себя, что бы уйти с минуса. И тогда на экране у вас будет - 3 условно. И вы поймёте куда крутить дальше. Напомню, курить надо в пределах одного зуба. За ориентир поставте метки маркером, помогает не сбиться.
    Ovsyan and ЮрИйЙ like this.
  5. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    terisola, на прогретую у меня прыгает 0.4 и 0.6
    Мой мастер сказал это нормально где-то 0.5
  6. terisola
    Да не нормально это. Не должно прыгать. Значит где-то косяк. Прогрета машина и Будет расход либо 0.4 либо 0.5. При синхронизации 0. Он такой. Иногда с 0.5 будет опускаться до 0.4,зависит от соляра. А какие данные фактического давления надува?
  7. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    terisola, за надув я не знаю (
    Шнурка у меня нет
  8. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Как без шнурка, вы определяете отсутствие ошибок!????
    Подключайте ваг ком, смотрите ошибки, сбрасывайте и смотрите, что остается. У Вас проблемы с синхронизацией, я почти уверен!
    У меня расход всегда был 0,6. А когда накосячил с синхронизацией как раз и стал 0,4.
  9. SER121086
    SER121086 Гість клубу
  10. Shuma
    Пересмотрел тему и так и не понял какую фирму выбрать
  11. Дімка
    Дімка Старожил
    Gates непоганий.
  12. miki_ua
    Брать лучше комплектом.
    За Гейтц потдерживаю.
  13. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Я считаю лучше брать комплект (без помпы) INA.
  14. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    А я считаю, что главное - не хапнуть подделку.
    Usike and Tolya1983 like this.
  15. Jetta Vlad
    Оригинал..ИМХО...и нет вариантов!¡
    Jetta Vlad, Шо таке ОРИГИНАЛ?
    Шо в оригинале? Dayco?
  17. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    На сколько я знаю, на конвейер ролики поставляет INA.
  18. Jetta Vlad
    Олеже..Да пофик Шо в оригинале...Просто ставить его И все... Мед не ищу...Поставил И забыл!!!
    Tolya1983 likes this.
  19. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Не вижу смысла переплачивать за оригинал. Все комплекты из именитых: контитеч, гейтс, дайко отходят регляментную замену в 100 тис. без особого напряга. Тем более что в оригинальной коробке лежит кто-то из них.
    Если брать по отдельности то: ролики INA, ремень контитеч (ИМХО). Гайку на натяжитель можно и оригинал.(если есть)
  20. Jetta Vlad
    Ovsyan, мне не нужно ничего доказывать...)) Я уже менял двигатель И знаю сколько это стоит...Скупой плати не дважды...А раз так в двадцать дороже..))
    Я написал свое мнение, т.к. человек спрашивал, а его выбор остается за ним!!
    Удачи.
