Ремонт 1.9TDI BLS насос форсунки
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by sa77, Jul 7, 2014.
  1. Lvivgaz
    Да и правда, VAG не регламентирует каких-либо профилактических работ, но на основании статистики, которая накоплена за годы работы с этими моторами, можем рекомендовать следующее: при компьютерной диагностике автомобиля следует уделять внимание параметрам работы форсунок.
    Перше повідомлення: Dec 23, 2016
    Нове повідомлення: Dec 23, 2016
    Так же можно рекомендовать хотя бы раз в 100 000 км проводить регулировку привода форсунок, с заменой толкателей и ответной части. А при обнаружении больших зазоров не лишним была бы переустановка форсунок. То есть нужно их вынуть, поменять уплотнения
    :hi:
  2. Дімка
    Дімка Старожил
    Це все ,що рекомендує завод!!!!!
  3. no name
    Дімка, це застаріла інфа.
    Lvivgaz likes this.
  4. Дімка
    Дімка Старожил
    Скидайте сервісну книгу не застарілу
  5. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Подскажите. 4 фарсунка отжила своё?
    Холостые
    2000 оборотов
    Проблем не наблюдаю. Заводится с пол оборота, в движении тоже проблем нет.
    Расход на изменился.
    Но выскакивает Ошибка P0272 Цилиндр 4 - неправильный баланс мощности.
    Какие рекомендации? 4 под замену?
    Сергей 1.9tdi likes this.
  6. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    #66
    xximik, может контакт на форсунку
  7. xximik
    xximik Учасник
    VW CADDY 4Motion
    Как вариант! Но думаю вряд ли.
  8. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #68
    Тогда замена.
  9. sage64
    xximik, Цитирую из вашей же ссылки
    По моему опыту, этот код относится к меньшей мощности, производимой в четвертом цилиндре. Электрическая проблема установила бы код для или ситуации высокого или низшего напряжения для этого инжектора. Наиболее вероятной причиной является отсутствие топлива для цилиндра номер четыре. Инжектор, возможно, полностью вышел из строя или он капает небольшое количество топлива, а не обычный конический спрей. Это было бы связано с грязью или загрязнением входного фильтра на инжекторе. Возможный неисправный электрический разъем на топливной форсунке из-за коррозии клемм или вытесненного pinsDirty или забитого топлива injectorfuel отказ инжектора
    Как устранить ошибку P0272?
    Проверьте электрический разъем топливной форсунки.
    Вывод:
    То есть или контакт на самой форсунке плохой, что бывает (лечится поджиманием разъема), или форсунка не распыляет топливо так как положено (замена распылителя)
    Или вот
    Определение ошибки P0272
    Ошибка P0272 говорит о том, что блок управления двигателем (ECM) обнаружил неправильный баланс мощности 4-го цилиндра. Это означает, что датчик положения коленвала не удается зафиксировать ускорение коленчатого вала во время рабочего хода поршня в четвертом цилиндре.
    Причины возникновения ошибки P0272
    • Неправильная работа или неисправность топливной форсунки 4 цилиндра
    • Короткое замыкание или обрыв проводки топливной форсунке 4 цилиндра (могут присутствовать другие коды ошибок)
    • Низкое давление топлива из-за засорения топливного фильтра или неисправности насоса
    • Низкая компрессия в 4-ом цилиндре из-за повреждения коромысла, кулачка, колец или прокладок головки блока цилиндров
    • Механическая неисправность двигателя
    • Повреждение уплотнительных колец топливной форсунки
    Симптомы ошибки P0272
    • на приборной панели горит индикатор «Check Engine»
    • потеря мощности, неустойчивая работа двигателя, а также возможно появление черного дыма их выхлопной трубы
    • Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя
    • Неровный холостой ход двигателя
    • Падение мощности двигателя при ускорении автомобиля
    • Двигатель внезапно глохнет
    Диагностика ошибки P0272
    Для диагностики ошибки необходимо:
    • Считать все коды ошибок с помощью сканера OBD-II
    • Очистить коды ошибок провести тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0272 снова
    • Проверить работу топливной форсунки 4 цилиндра, следуя процедуре, установленной производителем автомобиля
    • Проверить давление топлива
    • Проверить компрессию в 4 цилиндре двигателя
    • Проверить компрессию всего двигателя, чтобы определить, существуют ли какие-либо проблемы с балансом мощности в цилиндрах
    • Проверить форсунку 4 цилиндра, а также соответствующие уплотнительные кольца на наличие повреждений и при необходимости заменить
    Ошибки при диагностировании кода P0272
    • Не проводится проверка возвращения ошибки, после очистки кодов неисправности сканером.
    • Перед заменые форсунки не измеряется давление топлива в рампе.
    Насколько серьезной является ошибка P0272?
    Пропуск зажигания в цилиндре вследствие выхода из строя форсунки может привести к тому, что двигатель начнет работать на слишком бедной топливной смеси. Также в случае снижения компрессии в цилиндре из выхлопной трубы может появиться черный дым.
    Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0272?
    • Замена топливной форсунки четвертого цилиндра, а также соответствующих уплотнений
    • Замена топливного фильтра или топливного насоса
    • Устранение причин снижения компрессии в цилиндре
    jorjik likes this.
