  1. Lvivgaz
    zz-zheka, 5w40 дешевле будет;)
    Lipzi та Чилик подобається це.
  2. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lipzi та Jetta Vlad подобається це.
  3. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    "Serg123
    Затягивали ручник и тормоза зажимали не проходит. Стабилизатора нету ни втулок ничего. Только стойки и рессора по одной с каждой стороны.
  4. valerak
    У меня глуховатый стук издают амортизаторы, причём только, когда холодные, хотя работают хорошо.
  5. adminavto
    Использовать можно, но целесообразности минимум.
  6. Shuma
    Андрей1994, у меня уже два года зимой стучит, а летом проходит
  7. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Спасибо. В каком смысле разные?
    С подогревом и без. С переломом спинки переднего пассажира и без. С регулировкой по высоте сидения пассажира и без.
  9. Jetta Vlad
    Noble, левое и правое..))
    D'oma, Чилик, Noble та ще 1-му подобається це.
  10. Noble
    Левых от Touran без регулировки невидел :)
  11. yseroga
    yseroga Старожил
    Приветствую, возник вопросик, как мне снять переключатель света и еще один подойдет ли мне такой самый с Т5, просто у меня затертый, а там нет панель.jpg
    Перше повідомлення: 10 гру 2016
    Нове повідомлення: 10 гру 2016
    Ни у меня ни у Т5 противотуманок нету.
  12. Noble
    Это смотря какой разьём у вас и у т5. Широкий или узкий.
    yseroga, Втисни переключатель во внутрь, и против часовой
    Или за часовой...
    Кароче куда будет крутиться
    D'oma, Jetta Vlad, russlaw та ще 1-му подобається це.
  14. Schumacher81
    Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  15. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Всем добрый вечер.Умер стартер,совсем не реагирует на ключ.Подскажите порядок снятия стартера с мотора для дальнейшей диагностики.
  16. Schumacher81
    А з контактами на клемах все добре?Щітки перевіряли??
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім привіт. Після майже 5 років експлуатації мій каддік сьогодні вперше не "завівся". Знайомий приїхав, дав прикурити, не допомагає, завели з "толкача", та в чому справа???? Акумулятору менше двох років, при повертанні ключа ніяк не реагує, може контактна група? Наразі поставив акумулятор на зарядку, та причина мабуть не в цьому....
  18. Чилик
    vol_i_f, Два года это не показатель.У меня на Ланосе через 7 месяцев здох.
  19. Schumacher81
    Варто на замку замкнути дроти вручну!Якщо ключем навіть стартер не крутиться,то ймовірно замок!
    + можна на стартері перемкнути клеми,якщо заведеться - щось з замком,або немає десь контакту!
    Якщо є діагност,то впершу чергу перевірте помилки!
    Останнє редагування: 10 гру 2016
  20. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Я розумію, та під"єднував акумулятор свого знайомого, ніякої реакції. Зранку думав, може стартер, не працює втягуюче, та зараз прийшла думка про контактну групу.
